Материал для зимних удочек
Devon8855
#1 Сообщение Devon8855 » 01 окт 2023, 12:51
Здравствуйте!Специалисты прошу подсказать из какого материала делают зимние удочки?Какие материалы заказать для испытаний на ручном термопласте?Может морозостойкий полипропилен или полиэтилен низкого давления?
Re: Материал для зимних удочек
#2 Сообщение Артур69 » 01 окт 2023, 14:30
Да хоть из чего. Всё упирается в цену и качество. Можно и из вами перечисленных, а можно из АБС ( если в планах красить или покупать крашенный) или вообще из АБС/ПК . Но как на ручной машинке я не знаю. Кстати качественные барабаны на удочки делают тоже из АБС . Чёрный будет дешевле и проще. Причины наверняка знаете . Если нет погуглите сажа для абс. Ручки вообще удобнее из пробки.
Devon8855
Devon8855
#3 Сообщение Devon8855 » 01 окт 2023, 16:18
Спасибо за ответ!Заготовка будет проще чем удочки на картинке, можно сказать просто прямоугольник.Еще исхожу из того какой материал безопаснее.
#4 Сообщение Артур69 » 01 окт 2023, 17:03
Devon8855 писал(а): 01 окт 2023, 16:18 Спасибо за ответ!Заготовка будет проще чем удочки на картинке, можно сказать просто прямоугольник.Еще исхожу из того какой материал безопаснее.
В смысле опасные ? Пом или пвх вы я думаю пробовать не будете, остальные вам подходящие в большей части просты в переработке. Кстати, если нечем сушить , то круг выбора очень сильно сужается. Берите пп тогда.
Devon8855
Devon8855
#5 Сообщение Devon8855 » 01 окт 2023, 19:25
Спасибо! В смысле опасные для здоровья.Тогда буду склонятся к пп морозостойкому и абс.
#6 Сообщение Артур69 » 01 окт 2023, 19:30
Devon8855 писал(а): 01 окт 2023, 19:25 Спасибо! В смысле опасные для здоровья.Тогда буду склонятся к пп морозостойкому и абс.
Ещё раз напомню. Без сушилки за абс даже не беритесь. Толку не будет.
Devon8855
Devon8855
#7 Сообщение Devon8855 » 01 окт 2023, 20:05
Хорошо! :co_ol: Спасибо за помощь!!!
#8 Сообщение Артур69 » 01 окт 2023, 20:18
Кстати про полистирол совсем забыл. Сушить тоже не надо . Балалайка :-):
https://fishingdreamworld.de/de_DE/p/An ... rrency=EUR
Devon8855
#9 Сообщение Kirilliq » 02 окт 2023, 09:34
Полистирол - хрупкий все же. На морозе - совсем стекло. АБС - оптимально
Артур69 • Devon8855
#10 Сообщение Артур69 » 02 окт 2023, 10:24
Kirilliq писал(а): 02 окт 2023, 09:34 Полистирол - хрупкий все же. На морозе - совсем стекло. АБС - оптимально
Так то да , но без сушки? Если конечно внешний вид вообще не важен. Та же всё в шлирах будет.
Devon8855
Devon8855
#11 Сообщение Devon8855 » 02 окт 2023, 15:19
Всем спасибо!Тогда можно пробовать абс и полипропилен морозостойкий.Поэксперементировать с сушкой АБС.
