https://youtube.com/shorts/XXfr0Ypc1JA?feature=share
KuASY 1400/250
Re: KuASY 1400/250
Не понятно, почему перед загрузкой, давление прижима формы на 0 падает ? Или я не правильно понял . Так не должно. Всё таки попробуйте выдержку первую ступень сколько нужно, вторую совсем на минимум. Не знаю можно ли пр времени их разделить на этих машинах? Допустим 3 секунды и 0,5 для второй.
По видео трудно понять стук . У вас там случайно гидралическое перекрытие сопла не стоит?
Последний раз редактировалось Артур69 11 сен 2023, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Ошибки в наладке машины.Артур69 писал(а): 11 сен 2023, 20:46 Не понятно, почему перед загрузкой, давление прижима формы на 0 падает ? Или я не правильно понял . Так не должно. Всё таки попробуйте выдержку первую ступень сколько нужно, вторую совсем на минимум. Не знаю можно ли пр времени их разделить на этих машинах? Допустим 3 секунды и 0,5 для второй.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Покажите изделие.ЗЮМ писал(а): 11 сен 2023, 21:00 Видео не информативное. Опишите последовательность цикла подробнее.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Ошибки: 1) В конце впрыска не допустимо высокое давление. ( Настроить 2 ступень впрыска-выдержку. Как по давлению так и по времени. Давление 20,40,60. Время 0,5. 1,0. 1,5. Сек. Правильно выставить концевик S 4048- команда на включение пониженного давления выдержки под давлением впрыска.2) Зажим формы должен присутствовать до конца набора материала. ( Увеличить время охлаждения изделия) Стук гидроудар происходит по вине сброса высокого давления на ноль в конце впрыска. Артуру: Сопло простое обычное без наворотов.
- IMG-20210205-WA00191.jpg (152.06 КБ) 8051 просмотр
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Приветствую! Вячеслав 1) Настроил 2 ступень, выдержку уменьшил стук стал ели слышен.ЗЮМ писал(а): 11 сен 2023, 21:33 Ошибки: 1) В конце впрыска не допустимо высокое давление. ( Настроить 2 ступень впрыска-выдержку. Как по давлению так и по времени. Давление 20,40,60. Время 0,5. 1,0. 1,5. Сек. Правильно выставить концевик S 4048- команда на включение пониженного давления выдержки под давлением впрыска.2) Зажим формы должен присутствовать до конца набора материала. ( Увеличить время охлаждения изделия) Стук гидроудар происходит по вине сброса высокого давления на ноль в конце впрыска. Артуру: Сопло простое обычное без наворотов.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
https://youtube.com/shorts/n03YkruFZSc?feature=shareЗЮМ писал(а): 11 сен 2023, 20:53Ошибки в наладке машины.Артур69 писал(а): 11 сен 2023, 20:46 Не понятно, почему перед загрузкой, давление прижима формы на 0 падает ? Или я не правильно понял . Так не должно. Всё таки попробуйте выдержку первую ступень сколько нужно, вторую совсем на минимум. Не знаю можно ли пр времени их разделить на этих машинах? Допустим 3 секунды и 0,5 для второй.
Re: KuASY 1400/250
Всё у вас нормально. При открытии, закрытии особенно "пожилые" машины все громкие. Когда нибудь купите новую электро и поймёте разницу.
Отливка то хоть в норме получается, или есть проблемы?
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Доза манюсенькая. Стрельба из пушки по воробьям.Артур69 писал(а): 12 сен 2023, 17:58Всё у вас нормально. При открытии, закрытии особенно "пожилые" машины все громкие. Когда нибудь купите новую электро и поймёте разницу.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Принцип сброса давления зажима формы:
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Принцип сброса давления зажима формы и природа шума: Перед открытием формы отключается э/м 111. Масло потока управления Px входит в Vdr 17 диаметром 5 мм давит на поршень, поршень открывает затвор замка( в этот момент сброс энергии и стук шум хлопок) и чем выше давление запирания формы тем сильнее звук. После когда произошло сброс, автоматически открываются обратные клапана ниже, активируют выключатель s 4021 который и включает э/м 102, форма пуансон едет назад. Шум можно убрать совсем, изменив конструкцию гидрозамка VR11. Или установить жиклер демпфер в линию сброса. ( минус потеря времени, нагрев масла) Либо Vdr 17 уменьшить с диаметра 5мм до 0,8 мм ( опять потеря времени) Вот такие фантазии. А оно вам надо? Если конечно источник стука установлен. Если нет, он себя проявит. На сколько помню стук был всегда при сбросе давления. Однажды сломался г/ замок на прижим сопла. Купили аналог от экскаватора. Родной при маленьком давлении управления открывался нежно и тихо. Такова конструкция и соотношение сил. А с экскаватора работал жёстко и с опозданием и требовал большего давления управления из за соотношения площадей деталей поршня и затвора. В результате машина заработала но получили щелчек выстрел. И при отрыве формы сопло на пару секунд продолжало давить в матрицу. То есть варианты всегда есть. Но стоит ли данный случай того, если не вредит машине кроме ушей. Уши привыкнут. Плэер, беруши, наушники. И стука на видео и не слышно из за шума насоса, кстати он тоже какой то не нормальный, похож на шум подшипников больших внутри насоса. Уважаю за ответственность молодцы.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Что в итоге? Согласен с Артуром что нормально. Вмешательство в ликвидацию звука с левой стороны может нарушить оперативность и динамику раскрытия п/ф. Но если очень хочется можно поэкспериментировать.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Приветствую. СПАСИБО ЗЮМ, Артур69 за помощь как всегда на высоте. Думал если с левой стук убрали и с правой уберем.) Изделие 130гр. Вес формы 300кг. Досталось с СССР времен Ташкент. Раньше про свет не думали).ЗЮМ писал(а): 12 сен 2023, 23:47Доза манюсенькая. Стрельба из пушки по воробьям.Артур69 писал(а): 12 сен 2023, 17:58
Отливка то хоть в норме получается, или есть проблемы?Артур правильно говорит. Прежде чем форме открыться происходит предварительный сброс давления запирания он и издает шум стук. Это относительная норма. В сливной трубе с блока вварен глушитель ( стаканчик друшлак) для защиты фильтров от разрушения. Гидро удар приличный. Уменьшить хлопок детонацию не получится я думаю так. ( Большой цилиндр, упругие деформации металла и уплотнений, с аккумулированая энергия... Теоретически стук убрать можно. Замедлить открытие замка предварительного сброса вроде VR11. ( демпфированием) Стук превратится в пшик. И пару тройку секунд на цикле потеряем. Глянем схему, поразмыслим...И что там за изделие? Весьма не рентабельное. Электричество дороже поди изделия.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
https://remgidravlika.ru/info/77-vozras ... stemy.html ЭТО стоит почитать. Причины шума в гидравлике.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Приветствую. Вячеслав назрел вопрос: Почему когда я регулирую скорость подвижной плиты пол оборота по часовой летает против замедляется. А почему я не вижу такого по скорости впрыска? накручиваю одна скорость и раскручиваю не меняется можно ли разобрать и глянуть?ЗЮМ писал(а): 13 сен 2023, 09:39 https://remgidravlika.ru/info/77-vozras ... stemy.html ЭТО стоит почитать. Причины шума в гидравлике.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
24 вольта на э/м приходит в момент впрыска.? Возможно Закис осмолился э/м внутри. Тяжело ходит подвижная часть. Выкрутить пробку у катушки, нажать на сердечник рукой г образным ключиком. Убедится в лёгкости хода. Проверить приход сигнала. Возможно не тянет катушка. Должна развивать усилие не помню, 4 кг или 6 кг. Может утерян толкатель который вставляется в солиноид. Катушку.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Льем пару смен и надолго хватает. Была машина поменьше на ней лили.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
А я смогу увидеть скорость впрыска в наладке? Раскручу регулиров. скорости и дам впрыск и на закрученном посмотрю.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
В наладке нет. Светодиоды индикаиции включения магнитов работают? Y 21 загорается? Мультиметра нет что ли.? В ручном впрыск пройдёт если электроника исправна , контролируя по светодиоду 21 или мультиметром.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Выже в цикле это проверяли !!! Ни в зуб ногой. В наладке работает только нулевая подача насоса. Магниты 21,22 работают только в ручном и далее.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Приветствую. Вячеслав доклад. Катушку мультим. проверил 22.4вт работает. снял ее в цикле проверил при впрыске шток вышел рукой нажать даже не смог. Ход подвижной плиты при малейшем кручении слышно как насос реагирует. на впрыске нет. А может она на валу прокручивается? видно как шток бьет по карамыслу . Снял видео.ЗЮМ писал(а): 13 сен 2023, 16:09Выже в цикле это проверяли !!! Ни в зуб ногой. В наладке работает только нулевая подача насоса. Магниты 21,22 работают только в ручном и далее.kilbil писал(а): 13 сен 2023, 15:30
Последний раз редактировалось kilbil 14 сен 2023, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Вячеслав хотел снять почистить от грязи должен открутить 4 болта и трубу. Шток не провалиться вниз? если ничего не трогать в снятом ничего не нарушу? и еще из под центрального масло травит как вылечить? там манжетки стоят?
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Кинематика видна и понятна. Видно как толкатель выходит вверх, далее он должен упираться в штуку с крутилкой, она на шпонке на валу. И должна поворачивать вал. Вал через пружину действует на каромысло которое давит на золотник далее. Если другой магнит вал поворачивает, почему этот не поворачивает. Может там кончик пружинки выскочил. И связи вала с каромыслом нет. Сравни с другой стороной. Хотя видно, кончик на месте в отверстии. Отверстия по кругу для регулировки силы пружины. И эта деталь с отверстиями стопорится с валом стопором. Разберись с принципом работы кинематики. Допустим пружина слаба, тогда вал будет поворачиваться но карамысло не нажмет на золотник. Тогда стопор ослабляем, шайбу с отверстиями сдвигаем кончик пружины ставим в другое отверстие, шайбу натягиваем к месту стопорения, на валу засверловка. Общим пружину усиливаем. Тогда каромысло язык будет слушаться вала. И будет давить на тягу которая будет толкать золотник управления гидроусилителем у которого то же есть пружина и он сопротивляется не много. Это возможно причина. Пока не снимай коробку. Причина на поверхности. Ведь зеркальная половина работает исправно.kilbil писал(а): 14 сен 2023, 17:05Приветствую. Вячеслав доклад. Катушку мультим. проверил 22.4вт работает. снял ее в цикле проверил при впрыске шток вышел рукой нажать даже не смог. Ход подвижной плиты при малейшем кручении слышно как насос реагирует. на впрыске нет. А может она на валу прокручивается? видно как шток бьет по карамыслу . Снял видео.ЗЮМ писал(а): 13 сен 2023, 16:09 Выже в цикле это проверяли !!! Ни в зуб ногой. В наладке работает только нулевая подача насоса. Магниты 21,22 работают только в ручном и далее.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Давай скорость впрыска наладим сначала. Грязи там особо и не видно. Шток не провалиться. ( четыре болта, трубка аварийного обнуления насоса, провода к катушкам.ВСЕ.) Гайки на верху тяги должны быть затянуты законтрены. Шпилька с боку предохраняет тягу от разворота и выкручивания. Не насилуй и не поворачивай тягу , есть риск расконтривания тяги в низу в баке. Гайки верхние, использовать два ключа. Теперь на счёт утечьки. Да брызгает. Да манжетик. Но в коробке есть спец отверстие с дринажным шлангом для отвода скопившегося масла. Просто там изгиб шланга бывает выше уровня отверстия. Утечки там будут всегда минимальные но будут. Не лезь пока туда. Усилиться течь относительно тогда посмотришь. Вернись в начало этой темы, пройдись по постам. Там подробности. Что касается этой верхушки. И внутри бака. И к начальнику за седьмым разрядом.kilbil писал(а): 14 сен 2023, 17:16 Вячеслав хотел снять почистить от грязи должен открутить 4 болта и трубу. Шток не провалиться вниз? если ничего не трогать в снятом ничего не нарушу? и еще из под центрального масло травит как вылечить? там манжетки стоят?
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Может электромагнит кто менял?. И толкатель там короче. Общим разбирайся, сравнивать есть с чем. С магнитом скорости смыкания. Может э/м ход не полный делает, подклинивает. Пробку вывернуть, керосиньчиком пролить, потолкать туда сюда. Измерить ход якоря сердечника. Внимательно. Без молотков и зубил. Шутка.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Шток с корончатой гайкой это аварийное обнуление насоса. Как мы видим при достижении потолка давления шток уходит вниз и задирает карамысло, освобождая следящий золотник, насос снижает подачу литров в минуту. Спасая электромотор от перегрузки по току. Устроен просто. По центру снизу стакан, в нем поршень шток, пружина мощная, настроена на давление 145 атмосфер. Кстати она регулируется ( контрогайка ослабляется, стакан вкручивается или выкручивается меняя натяг пружины.) Требуется в случае просадки пружины от времени, то есть пружина стала например короче и сила её снизилась. Что происходит? Шток реагирует раньше, например при давлении 100 атмосфер, что мы теряем? А теряем скорость и тех характеристику по впрыску. Мы пытаемься сохранить наладить скорость и она должна быть высокой до 145 атмосфер. Но она автоматически снижается из за ослабшей пружины в стакане. Это можно отследить по манометру, держа руку на кончике штока с корончатой гайкой. Гайку не закручивать. Как она зашплинтована так и надо. Некоторые спецы закручивают гайку ниже когда не тянет шток из за не достаточного давления в системе , И когда давление появляется или настраивается ,то в результате отрывает шток или ломает карамысло. А когда давление насоса не соответствует 145 ти. Это чревато тем, что на двигателе и в питающей цепи будет ток выше нормы в определённые моменты И получаем сгоревшие вставки, жуки, и выгорание пускателей и двигателя. Вот такая вам каша с маслом на ночь. 99,9% правда. Высшего образования не имеем. Но в первую очередь кинематика наверху. Это с регулировкой которой нет не связано. Потом у вас мелкая доза, неудобно скорость то отслеживать по впрыску. Сменишь форму тогда и продолжить. Если косяк не найдёшь.
- IMG_5432.jpg (150.89 КБ) 7537 просмотров
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Приветствую. Вячеслав сегодня чистил от гадости коробку с коромыслом и увидел сломанную пружину на нулевой в наладке. Вот что пришло на мозг) если там поставили возвратную пружину не соответствует параметрам она и не дает поднять коромысло на скорости впрыска? пружина жесткая и магниту тяжко выдавить шток? поменял магниты скорость впрыска на скорость плиты. В пон-ик буду пробовать что по пружине посоветуете?
