Нужна помощь воздушно пузырчатая пленка
AndreYYY
Здравствуйте коллеги нужна помощь, производим воздушно-пузырчатую плёнку из ПВД 158 на чистогане, пробовали вторичное сырье, клиентам не нравиться качество продукции, запах сильный пахучий и цвет не прозрачный, не можем уменьшить себестоимость продукции, сырье покупаем в сибуре 1кг-168р, что можно добавить не во вред качеству продукции
Re: Нужна помощь воздушно пузырчатая пленка
А иранское сырье Вы не пробовали, но в любом случае для уменьшения себестоимости, вторичку вам добавлять, просто нужно понять процент какой.
Или можно использовать смесь пвд с линейником, он сейчас дешевле пвд.
BubbleFilm
Всем привет! Друзья нужна помощь. Не могу понять почему при формировании пузырька пленка накручивается на барабан и линия останавливается.
Наматывается около 3х рулонов а потом начинает пленка потихоньку ползти вверх по пузырьку.
Так же хотел проконсультироваться при каких температурах должен расплавляться ПВД
Помогите пожалуйста.
![Изображение]()
![Изображение]()
Добрый день! Надо добавить пнд в рецептуру с птр близким к птр пвд. Температура переработки данной марки пвд где то 160-185 .
- BubbleFilm
Re: Производство воздушно пузырчатой пленки
У вас охлаждение от чиллера идет или с системы глородской, какая температура на валу мерили, есть специальные инфракрасные термометры. Вот дайте ответы на эти вопросы тогда точно можно понять, а то Вы вопросы задаете, а информации ноль приходится гадать на кофейной гуще.
Извиняюсь не внимательно посмотрел, какая температура на охлаждающей башни, какая температура на валу для формирования пузырьков, вот замерьте эти температуры, если они нормальные, тогда сделайте то, что Вы написали. Может быть и такой момент, что вал забит у китайцев это бывает и на новом оборудовании.
тормунд
1) На каких температурах работаете?BubbleFilm писал(а): 08 сен 2023, 08:05 1)Так же хотел проконсультироваться при каких температурах должен расплавляться ПВД
2)Производители оборудования сказали что это происходит из за того, что формовочный вал плохо охлаждается.
3)Но вода поступает в вал холодная.
4)Думаем, что система завоздушилась.
2) Это спорно, так как по центру расплав холоднее чем по краям, особенности щелевой экструзии.
3) Продемонтрируйте. Какая температура подаваемой воды?
4) Это не критично. Приподнимите под углом вал со станиной, воздух выйдет.
Предпологаю:
- Слишком холодный вал.
- Много вакуума на просос.
- Поздний вакуум.
- За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
- BubbleFilm
BubbleFilm
В данный момент я увеличил температуру на 180С. т.к. заметил что выливается пленка с кристаликами, мне кажется это не расплавленное сырье.тормунд писал(а): 08 сен 2023, 11:401) На каких температурах работаете?BubbleFilm писал(а): 08 сен 2023, 08:05 1)Так же хотел проконсультироваться при каких температурах должен расплавляться ПВД
Предпологаю:
- Поздний вакуум.
Когда температура формовочного вала достигает 70С, пленка начинает прилипать сильнее. Сегодня постараюсь купить Термометр инфрокрасный почистить фильтр. И развоздушить систему. ниже ссылка на видео. Иногда бывает что пленка сильно рвется по началу. никак не могу понять из за чего. Матрицу чистим вроде нормально... Или все таки нужно её чистить еще лучше.
https://www.dropbox.com/scl/fi/9gfbvuv2 ... ryrfp&dl=0
Матрицу, вы имеете ввиду щель в голове, смотрите если так нужно чистить лопаткой из мягкого материала. Рвется потому что скорей всего плохо прочистили и остается грязь которая может влиять на толщину пленки, т.е. скорей всего разнотолщиность.
- BubbleFilm
тормунд
1) Напишите все температуры (рабочие параметры).BubbleFilm писал(а): 10 сен 2023, 08:06 1)В данный момент я увеличил температуру на 180С. т.к. заметил что выливается пленка с кристаликами, мне кажется это не расплавленное сырье.
2)Когда температура формовочного вала достигает 70С, пленка начинает прилипать сильнее.
3)Иногда бывает что пленка сильно рвется по началу. никак не могу понять из за чего. Матрицу чистим вроде нормально... Или все таки нужно её чистить еще лучше.
Если присутствуют включения в расплаве, это указывает на отсутствие в блоке фильтра фильтрационного сеточного полотна или сетка есть но она "огромная" и не работает.
!!! Используйте сеточное полотно по ГОСТ 3187-76, сетка фильтровая от П-76 до П-86 (ст.12Х18Н10Т).
Сырьё первичка или вторичка?
2) Это примерно рабочая температура.
У вас поздний "просос" и уменьшайте вакуум.
3) Обьясните пожалуйста.
Где рвётся и как?
Разнотолщинность нормальная по поперечнику полотна, намотка в рулоне ровная?
- BubbleFilm
Анатолий_2007
- Страна, Регион, Область: Воронежская область
Здравствуйте коллеги подскажите пожалуйста, производим воздушно пупырчатую пленку. При производсте один из слоев прорывает, пузыри нормальные, а вот ровный слой прорывает пятнами по одной линии.
Анатолий_2007
Вы добавьте пнд 76-17 Казань и ещё я понимаю что температура на голове стоит 300 градусов, чтобы хорошо формировались пузыри и хорошо происходила склейка, но нельзя ее хотя бы на 5 градусов сделать ниже для пвд температура высокая поэтому и обрывается
- Анатолий_2007
Анатолий_2007
Подскажите какой примерно процент ввести пнд? И по поводу температуры, при снижении начинает срывать массу на выходе из щели
Процентов 26-30 по температуре я поэтому и написал осторожно на 5 градусов, смотрите здесь сами, значит добавляйте только пнд.
- Анатолий_2007
Анатолий_2007
Анатолий_2007
Я Вам другую марку написал, а это совсем не подходит она совсем не подходит для этой цели.
Анатолий_2007
Добрый день, решили проблему с пузырями, добавили стрейч 20% теперь не прорывает основной слой и снизили температуру на 20 градусов, но образовалась новая проблема, пошли полосы по полотну и рулону.
Анатолий_2007
Анатолий_2007
На фильтрах и попробуйте вместо вторичного стрейча добавить такое же количество первички 30200, 30203 или какой вас есть. У меня такое мнение что это от вторички.
Анатолий_2007
