Термостойкий полиэтилен
Akmanov
#1 Сообщение Akmanov » 26 апр 2015, 13:55
Нужен полиэтилен или композит на его основе! Пленка 205мкм должна держать температуру 80-120с градусов и не спаиватся на складках (если его пожмакать, он не должен спаиватся между собой)
Re: Термостойкий полиэтилен
#2 Сообщение Maks42 » 26 апр 2015, 14:45
ПНД пробовали?
KazaK
#3 Сообщение KazaK » 26 апр 2015, 18:01
Имхо ПЭ любой склеится. Вот сшитый,другое дело, выдержит.
А ПП пленка точно не подойдет ?
#4 Сообщение serj364 » 26 апр 2015, 22:30
Akmanov писал(а):Нужен полиэтилен или композит на его основе! Пленка 205мкм должна держать температуру 80-120с градусов и не спаиватся на складках (если его пожмакать, он не должен спаиватся между собой)
Извините, коллега! Можно больше конкретики с Вашей стороны?
1) Что именно будет хранится в пленке?
2) Пленка дололжна быть однослойной?
3) Что пробовали в этом направлении ранее?
MadDog1975
#5 Сообщение MadDog1975 » 27 апр 2015, 08:23
В принципе мы делаем полиэтилен который между собой не сваривается) Единственный минус на него печать не ложится(
KazaK
#6 Сообщение KazaK » 27 апр 2015, 18:37
MadDog1975 писал(а):В принципе мы делаем полиэтилен который между собой не сваривается) Единственный минус на него печать не ложится(
Даже при 80-120 Цельсия ? имхо одним эрукамидом не обойтись. Или есть ноу-хау ?
MadDog1975
#7 Сообщение MadDog1975 » 28 апр 2015, 08:47
максимально что делали это 50мкм температура 100-120 2часа под нагрузкой. Металлические профили с каким то наполнением. Условие было рассоеденить друг от друга. По пленке испытания прошли а вот минус сыграл свое дело(((( Не смогли нанести клей и печать. Так же использовали на групповой упаковке утеплителей при прохождении через термо печь температура 180градусов слипание составило 6%.
Не совсем Ноу Хау но в полиэтилен данная добавка не использовалась)))) Метод проб и ошибок))
Akmanov
#8 Сообщение Akmanov » 06 май 2015, 14:29
ПНД пленка неподошла! Температуру она та держит, и вд держит такой толщины. Основные требования выдержать температуру 80-120 град., и при засыпании горячей смеси образуются складки при нагреве пленки, когда мешок запаивают, он конечно же остывает постепенно и на этих складок образовуется отверстия чего недолжно быть. Они заказывают пакеты с Китая там идет ПП с ламинациее!
#9 Сообщение леха » 06 май 2015, 15:10
Не уверен ,но возможно Вам подойдет " вдохновение" от доф ( полипропилен который можно накрутить на пэ станке) .
Anton_Nexeo
#10 Сообщение Anton_Nexeo » 06 май 2015, 15:40
А можно все-таки подробнее? Какая смесь засыпается сухая или жидкая? Я так понял это мешки, тогда какой вес мешка со смесью?
Lawego
#11 Сообщение Lawego » 25 май 2015, 22:07
Пленка с полиамидом вам поможет.
PVG
#12 Сообщение PVG » 26 май 2015, 11:02
Сделать такую пленку из сшитого полиэтилена - не вопрос.
Термостойкость - до 170 град.
Если интнресно - пишите в личку.
MadDog1975
#13 Сообщение MadDog1975 » 29 май 2015, 12:26
Akmanov писал(а):ПНД пленка неподошла! Температуру она та держит, и вд держит такой толщины. Основные требования выдержать температуру 80-120 град., и при засыпании горячей смеси образуются складки при нагреве пленки, когда мешок запаивают, он конечно же остывает постепенно и на этих складок образовуется отверстия чего недолжно быть. Они заказывают пакеты с Китая там идет ПП с ламинациее!
Скиньте в личку требования и адрес куда прислать образцы думаю решим Вашу проблему
Кей
#14 Сообщение Кей » 23 июн 2015, 14:09
PVG писал(а):Сделать такую пленку из сшитого полиэтилена - не вопрос.
да..сшитый должен выдержать..и сшивка я так понимаю будет химическая....
#15 Сообщение Sergpolimer » 23 июн 2015, 17:10
Сшитый PERT, только это пока еще редкость
#16 Сообщение Kirilliq » 23 июн 2015, 17:16
PERT - не сшитый.
stanprojekt
Страна, Регион, Область: иваново
термостойкий полиэтилен
#17 Сообщение stanprojekt » 14 янв 2016, 11:44
Господа подскажите полимер для производства пакетов толщиной 50 мк и чтоб выдерживал температуру в районе 150 градусов.Образец пакета по плотности похож на пнд пленку,но для пнд пакет слишком прозрачен
Re: термостойкий полиэтилен
#18 Сообщение Maks42 » 14 янв 2016, 11:59
Полипропилен
stanprojekt
#19 Сообщение stanprojekt » 14 янв 2016, 12:35
дело в том что у меня линии для производства пвд и пнд пленки.смогу ли я сделать пп на этих линиях или придется сополимер какой нибудь искать?
Alexandr1989
#20 Сообщение Alexandr1989 » 14 янв 2016, 12:57
150 градусов должен держать
INSPIRE137.pdf
(53.05 КБ) 441 скачивание
За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарили (всего 2):
Maks42леха
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Anton_Nexeo
#21 Сообщение Anton_Nexeo » 14 янв 2016, 14:47
а пакеты то для чего?
#22 Сообщение леха » 14 янв 2016, 16:16
Марка которую Вам посоветовал уважаемый Alexandr1989 можно перерабатывать на пэ станке ,а гомо и статы пп на пэ станке не получется делать ,да и с вдохновением не всё просто получится ( увеличивайте температуру ).
рустем 102
#23 Сообщение рустем 102 » 13 июл 2016, 10:06
Подойдет или нет, но могу предложить силаносшитый пвд 108, температура плавления от 190С
NIC
#24 Сообщение NIC » 13 июл 2016, 10:37
ПЭ выше 90 деформируется. ПП держался максимум до 130. Из теории помойму точка кристализации полиэтилена около 130, а дальше вязкотекучее состояние.
_Андрей_
#25 Сообщение _Андрей_ » 15 июл 2016, 13:54
Насчёт сшитого полиэтилена... я бы подумал вот о чём... Если потребуется его сварка (например сделать мешок или пакет), то тут возникнут боооольшие проблемы))
Tsoy
#26 Сообщение Tsoy » 29 июл 2023, 03:05
Народ, подскажите, а есть ли вкладыши термостойкое из крафт бумаги под битум? Нужен вкладыш 1000х1000х1000
#27 Сообщение технолог54 » 29 июл 2023, 10:57
Так вкладыши из полиэтилена или из крафт бумаги?
