Термостойкий полиэтилен
Akmanov
Нужен полиэтилен или композит на его основе! Пленка 205мкм должна держать температуру 80-120с градусов и не спаиватся на складках (если его пожмакать, он не должен спаиватся между собой)
KazaK
Re: Термостойкий полиэтилен
Имхо ПЭ любой склеится. Вот сшитый,другое дело, выдержит.
А ПП пленка точно не подойдет ?
Извините, коллега! Можно больше конкретики с Вашей стороны?Akmanov писал(а):Нужен полиэтилен или композит на его основе! Пленка 205мкм должна держать температуру 80-120с градусов и не спаиватся на складках (если его пожмакать, он не должен спаиватся между собой)
1) Что именно будет хранится в пленке?
2) Пленка дололжна быть однослойной?
3) Что пробовали в этом направлении ранее?
- MadDog1975
В принципе мы делаем полиэтилен который между собой не сваривается) Единственный минус на него печать не ложится(
KazaK
MadDog1975 писал(а):В принципе мы делаем полиэтилен который между собой не сваривается) Единственный минус на него печать не ложится(
Даже при 80-120 Цельсия ? имхо одним эрукамидом не обойтись. Или есть ноу-хау ?
- MadDog1975
максимально что делали это 50мкм температура 100-120 2часа под нагрузкой. Металлические профили с каким то наполнением. Условие было рассоеденить друг от друга. По пленке испытания прошли а вот минус сыграл свое дело(((( Не смогли нанести клей и печать. Так же использовали на групповой упаковке утеплителей при прохождении через термо печь температура 180градусов слипание составило 6%.
Не совсем Ноу Хау но в полиэтилен данная добавка не использовалась)))) Метод проб и ошибок))
Akmanov
ПНД пленка неподошла! Температуру она та держит, и вд держит такой толщины. Основные требования выдержать температуру 80-120 град., и при засыпании горячей смеси образуются складки при нагреве пленки, когда мешок запаивают, он конечно же остывает постепенно и на этих складок образовуется отверстия чего недолжно быть. Они заказывают пакеты с Китая там идет ПП с ламинациее!
- Старпом
Не уверен ,но возможно Вам подойдет " вдохновение" от доф ( полипропилен который можно накрутить на пэ станке) .
Anton_Nexeo
А можно все-таки подробнее? Какая смесь засыпается сухая или жидкая? Я так понял это мешки, тогда какой вес мешка со смесью?
PVG
Сделать такую пленку из сшитого полиэтилена - не вопрос.
Термостойкость - до 170 град.
Если интнресно - пишите в личку.
- MadDog1975
Скиньте в личку требования и адрес куда прислать образцы думаю решим Вашу проблемуAkmanov писал(а):ПНД пленка неподошла! Температуру она та держит, и вд держит такой толщины. Основные требования выдержать температуру 80-120 град., и при засыпании горячей смеси образуются складки при нагреве пленки, когда мешок запаивают, он конечно же остывает постепенно и на этих складок образовуется отверстия чего недолжно быть. Они заказывают пакеты с Китая там идет ПП с ламинациее!
Кей
да..сшитый должен выдержать..и сшивка я так понимаю будет химическая....PVG писал(а):Сделать такую пленку из сшитого полиэтилена - не вопрос.
- stanprojekt
- Страна, Регион, Область: иваново
термостойкий полиэтилен
Господа подскажите полимер для производства пакетов толщиной 50 мк и чтоб выдерживал температуру в районе 150 градусов.Образец пакета по плотности похож на пнд пленку,но для пнд пакет слишком прозрачен
- stanprojekt
Re: термостойкий полиэтилен
дело в том что у меня линии для производства пвд и пнд пленки.смогу ли я сделать пп на этих линиях или придется сополимер какой нибудь искать?
Alexandr1989
150 градусов должен держать
- INSPIRE137.pdf
- (53.05 КБ) 448 скачиваний
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • леха
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Anton_Nexeo
- Старпом
Марка которую Вам посоветовал уважаемый Alexandr1989 можно перерабатывать на пэ станке ,а гомо и статы пп на пэ станке не получется делать ,да и с вдохновением не всё просто получится ( увеличивайте температуру ).
рустем 102
Подойдет или нет, но могу предложить силаносшитый пвд 108, температура плавления от 190С
- NIC
ПЭ выше 90 деформируется. ПП держался максимум до 130. Из теории помойму точка кристализации полиэтилена около 130, а дальше вязкотекучее состояние.
- _Андрей_
Насчёт сшитого полиэтилена... я бы подумал вот о чём... Если потребуется его сварка (например сделать мешок или пакет), то тут возникнут боооольшие проблемы))
Tsoy
Народ, подскажите, а есть ли вкладыши термостойкое из крафт бумаги под битум? Нужен вкладыш 1000х1000х1000
