Новички в Battenfeld
acont
#1 Сообщение acont » 26 июл 2023, 10:21
Доброго времени суток форумчане. История вот какая, более 5 лет стоит без работы Battenfeld на Unilog B6 (сушилка, робот и тд ) и ни разу не запускалась . До этого работали только с Demag и Battenfeld для нас что-то новое. Так вот , запустили, разобрались, устранили все ошибки, но полуавтоматический и автоматический режим не запускается , просто ни в какую. Подумали стоит блокировка на полу-автоматический режим, прошуршали все меню - ничего не нашли. Подскажите как запустить ! :-): :-):
Re: Новички в Battenfeld
#2 Сообщение Артур69 » 26 июл 2023, 11:20
acont писал(а):
26 июл 2023, 10:21
Можно подробнее? Робот не даёт разрешение? Должно что-то быть в ошибках . Штекер перемычка, на робот есть ? Он взади под Эл шкафом подключается.
#3 Сообщение Артур69 » 26 июл 2023, 12:04
Блокировки на полуавтомат быть не должно, впервые слышу. Если все стартовые действия соблюдены, включая двери в машине и в клетке робота, то все таки думаю робот не даёт. Иногда зависает , что просто галочкой в меню его не отключить. Что кстати показывает меню ошибок на пульте робота. И ещё. Это робот баттенфельд или уже витман?
acont
#4 Сообщение acont » 26 июл 2023, 12:57
Вообще никаких ошибок , ни в юнилоге, ни на пульте робота. Робот - витман. Робот в холодном цикле работает на ура!
#5 Сообщение Артур69 » 26 июл 2023, 13:09
Робот значит уже в мониторе машины и ещё один пульт вспомогательный? Тогда там просто так не стартанёшь :-):. Робот включаем , референцируем, выключаем. Стартуем машину затем включаем робот и его автоматический режим. Трудно на словах. Скоро на рпботу, покажу вживую. И галочка робот должна быть только на одной странице . Там их две . Посмотрите где он прописан. У нас на второй.
Кстати, у вас же HM ?
acont
#6 Сообщение acont » 26 июл 2023, 13:23
Да, HM MK 240/1000H/525S
#7 Сообщение Артур69 » 26 июл 2023, 13:34
Понятно. В большом экране робота нету? Не страшно, такая комбинация у нас тоже есть. Здесь опять по другому. Референцируем, включаем автомат на машине, включаем автомат на роботе, стартуем машину.
Покажите робот витман 1 .
acont
#8 Сообщение acont » 26 июл 2023, 13:44
Так мы автомат на машине включить не можем) только ручной и наладка
#9 Сообщение Артур69 » 26 июл 2023, 13:55
У вас немецкий язык есть? Переставьте, могут сразу ошибки измениться.
acont
#10 Сообщение acont » 26 июл 2023, 14:02
Все те же ошибки.
На холостую робот работает на ура
https://youtube.com/shorts/g6snIdKobLw?feature=share
Но в машине автомат и полуавтомат не включается :-(
#11 Сообщение Артур69 » 26 июл 2023, 14:12
Второй снизу обычно из-за дверей. В основном клетка робота. Там ключ 🔑 резет или клавиши с подсветкой
? Они после слияния столько вариантов набуробили, чёрт ноги сломает.
#12 Сообщение Артур69 » 26 июл 2023, 15:35
Я видимо правда не правильно понял. Машина не стартуется с полуавтомат ( автомат) ? Потому что светиться кнопки при нажатии должны всегда. Не важно что ещё включено или выключено. Если нет , поможет только хороший электронщик.
acont
#13 Сообщение acont » 26 июл 2023, 15:47
Ужас(. Да, у нас не включается полу и автомат на машине, кнопка загорается при нажатие на долю секунды и обратно на ручной режим.
#14 Сообщение Артур69 » 26 июл 2023, 16:00
acont писал(а):
26 июл 2023, 15:47
Откройте страницу ошибок. Станок на немецкий. Смотрите внимательно. Эти доли секунды может ошибка проскочить и исчезнуть. Должны быть ошибки.
acont
#15 Сообщение acont » 26 июл 2023, 16:16
См. Видео : https://youtube.com/shorts/kb1YujLoFNg?feature=share
Ошибки которые видны, это нагрев цилиндров А и Б
Больше никаких ошибок не выскакивает
#16 Сообщение Артур69 » 26 июл 2023, 16:36
acont писал(а):
26 июл 2023, 16:16
У вас вообще там светомузыка. Всё что мигает должно просто гореть. Включая движение формы, выталкиватель и т. д.
acont
#17 Сообщение acont » 26 июл 2023, 16:46
Это так на видео передается) так все горит стабильно и не моргает) мотор и нагрев зеленым, ручной режим и наладка при простое оранжевым, при использование зеленым)
#18 Сообщение Артур69 » 26 июл 2023, 17:15
Не видно . Это у вас что ? У нас функции нету. Почему горит в обе стороны?
acont
#19 Сообщение acont » 26 июл 2023, 17:31
Это включение и выключен цилиндров, чтобы двигать их вместе(горят сразу два) или по отдельности , левый - А , правый - Б. Двух компонентная тпа
#20 Сообщение Артур69 » 26 июл 2023, 17:41
acont писал(а):
26 июл 2023, 17:31
Понятно. Тут вспомнил. Не встречал такого на баттенфельд, но на энгель новых если активирована защита на количество отливок, кнопка будет так же как у вас мигать и гаснуть. Но не включится пока не обнулишь счётчик.
acont
#21 Сообщение acont » 27 июл 2023, 08:11
Обнуление счетчиков так же ни к чему не привяло, в Demag есть функция вкл/откл автоматического режима , не подскажите где эта функция в battenfeld? Мы что-то подобное нашли, но точно не знаем, толи это :ne_vi_del:
#22 Сообщение Артур69 » 27 июл 2023, 08:20
acont писал(а):
27 июл 2023, 08:11
Покажите что вы имеете ввиду.
acont
#23 Сообщение acont » 27 июл 2023, 08:34
Вот в Demag: поставить галочку и автоматический режим будет заблокирован( кнопка не включается) , нету ли такой функции в Battenfeld? Правда полуавтомат должен всегда включатся, а у нас и полу и автомат в блоке каком-то(
#24 Сообщение Артур69 » 27 июл 2023, 08:55
Не помню такого. Да и смысл? Как вы сказали полуавтомат тоже не работает. А в Москве их больше нету? Позвонить если. Как бы не пришлось зофт переписывать, сильно долго стояла . Кстати вы посмотрели как робот подключен? Через штекер к машине?
acont
#25 Сообщение acont » 27 июл 2023, 09:19
Когда первый раз запускали машину - ПО все полетело, звонили официалам и просили обновленный софт. Все установили и машина ожила, кроме двух кнопок 😂 От робота идет 3 провода в распред шкаф, а дальше уже непонятно куда , очень много проводов) Придется официалам звонит и просить о помощи:)
#26 Сообщение Артур69 » 27 июл 2023, 09:29
acont писал(а):
27 июл 2023, 09:19
Видимо всё таки в зофте дело. Чего-то не хватило.
acont
#27 Сообщение acont » 27 июл 2023, 09:31
Спасибо Артур🤘 будем дальше разбираться и звонить официалам )
#28 Сообщение Артур69 » 31 июл 2023, 11:41
Приветствую. Интересно бы узнать чем закончились переговоры с официалами. В чём всё таки была причина. Я хожу с 2007 года вокруг этих аппаратов, такой ошибки не встречал.
acont
#29 Сообщение acont » 31 июл 2023, 12:17
Приветствую. Ошибку так и не решили, звонили и писали официалам (филиал в Москве) , они сами не знаю в чем проблема, сказали писать австрийцам 😣
#30 Сообщение Артур69 » 31 июл 2023, 12:22
acont писал(а):
31 июл 2023, 12:17
Прекрасно. В настоящее время это как на деревню дедушке. А старых дискет с машиной небыло? У меня подозрение, что вам обновлённый зофт не пошёл. А может вообще не для вашей машины был .
И ещё. У вас всё таки 2K машина, в смысле второй цилиндр есть или только функция имеется?
