Требуется литье на babyplast
kirillps
#1 Сообщение kirillps » 27 июн 2023, 16:25
Есть форма для babyplast, требуется отлить изделия из ПА6
KsunReh
Re: Требуется литье на babyplast
#2 Сообщение KsunReh » 27 июн 2023, 17:35
kirillps писал(а): 27 июн 2023, 16:25 Есть форма для babyplast, требуется отлить изделия из ПА6
Вы непосредственно в сам бэбипласт (в Москве) обращались? У них есть парк машин и они выполняют заявки на литье (по крайней мере пару лет назад точно выполняли).
Павлов Сергей
#3 Сообщение Артур69 » 27 июн 2023, 18:54
Примерно этого размера пробно прогонял целую кучу форм на 60 тонн обычном тпа. Пока бой монтировали. Увеличивал высоту дополнительной плитой на подвижную часть . Из большего всегда можно зделать меньшее . Ели получится с бебипласт, отлично. Но ели нет можно попробовать альтернативы .
Пс. У вас что неподвижная часть уже усиленна? Или это конструкция такая?
KsunReh
#4 Сообщение KsunReh » 28 июн 2023, 15:47
Артур69 писал(а): 27 июн 2023, 18:54 Примерно этого размера пробно прогонял целую кучу форм на 60 тонн обычном тпа. Пока бой монтировали. Увеличивал высоту дополнительной плитой на подвижную часть . Из большего всегда можно зделать меньшее . Ели получится с бебипласт, отлично. Но ели нет можно попробовать альтернативы .
Проблема в том, что там вся форма пролетает в отверстие под центровочное кольцо станка на 60 тонн :-): и этот факт потребует толстой переходной плиты, чтобы не повредить плиты ТПА (я бы брал от 36, а лучше от 46 мм толщиной). А так, да, машина на 50-60, даже на 80 тонн может быть приемлемой по объему впрыска.
#5 Сообщение Артур69 » 28 июн 2023, 15:53
KsunReh писал(а): 28 июн 2023, 15:47
У нас бывает по 3-4 переходных кольца, чтобы в размер попасть :-):
