Беда! В воде системы охлаждения завелась слизь и водоросли.
Serjio
#1 Сообщение Serjio » 21 апр 2009, 09:23
Слил я из охлаждения "незамерзайку". Залил чистую воду и у меня зацвело. :shock: Причём очень быстро. Вода у меня с нового места и она оказалась "живой". Забились фильтры. Что делать? Какую фигню туда засыпать. При этом что бы в системе дырку не проело. Объём воды в системе литров 400.
Подскажите.
:lol:
Иванов Сергей
#2 Сообщение Иванов Сергей » 21 апр 2009, 19:58
Попробуйте пройти по ссылке: http://www.koltech.ru/chemic/reserch4.php
Это в принципе для нефтеперерабатывающих заводов, но и для Вас должно сгодиться...
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
Naifeld
#3 Сообщение Naifeld » 21 апр 2009, 21:17
Хлор, примерно 1%.
вернее 1% раствора .который для бытовых нужд.
Сергей Васильевич
#4 Сообщение Сергей Васильевич » 24 апр 2009, 20:05
Раствор марганцовки и уксусной эссенции.
Serjio
#5 Сообщение Serjio » 27 апр 2009, 21:37
От марганцовки говорят что ржавчина развиваться сильно будет.
Я сходил к людям, обслуживающим бассейн. Они мне хлорки какой-то дали. Сказали что надо меньше чем по чайной ложке в сутки. Я четыерть бутылки из под коллы (0,3) запузырил. Вода стала как дома в кране. :wink: . Сегодня ещё бубухнул. :lol:
ISV
#6 Сообщение ISV » 27 апр 2009, 22:53
Питьевая сода 10 рублей. Антифриз 480 рублей.
Naifeld
#7 Сообщение Naifeld » 27 апр 2009, 23:06
:wink:
Кто был никем,тот встанет в семь или в шесть,какая разница.
Serjio
#8 Сообщение Serjio » 28 апр 2009, 21:49
ISV писал(а):Питьевая сода 10 рублей. Антифриз 480 рублей.
А питьевая сода для чего? :shock:
С антифризом не всё так просто. Он снижает теплопроводность воды. И вроде существенно. А сейчас лето и у меня во многих формах охлаждение не очень. 8)
Serjio
#9 Сообщение Serjio » 28 апр 2009, 21:50
Завтра по утру гляну что там и как. Может уже головастики или мотыль завелись. :wink:
ISV
#10 Сообщение ISV » 05 май 2009, 10:49
Содой убиваем мотыля, анитфриз против головастиком мрут гады, и даже вода не тухнет. :wink:
Naifeld
#11 Сообщение Naifeld » 05 май 2009, 21:21
Serjio писал(а):Завтра по утру гляну что там и как. Может уже головастики или мотыль завелись.
прошу фото рыбы на всеобщее обозрение :lol:
Serjio
#12 Сообщение Serjio » 07 май 2009, 12:39
Никаких рыб не завелось. Хлорки сыпал.
Правда вода мутная.
:lol:
А что для промывки можно применить?
Naifeld
#13 Сообщение Naifeld » 09 май 2009, 08:28
фильтры стоят? :shock:
Serjio
#14 Сообщение Serjio » 18 май 2009, 09:00
Naifeld писал(а):фильтры стоят? :shock:
Фильтры стояли. 5мкрон. Но они забились слизью. Я их снял.
Naifeld
#15 Сообщение Naifeld » 18 май 2009, 23:29
Serjio писал(а): Но они забились слизью. Я их снял.
http://www.arkal-filters.com/tech_disc.html
а с такими было-бы проще
помыл с лёгкостью фильтрующий элемент и снова в бой
Serjio
#16 Сообщение Serjio » 23 май 2009, 14:11
Я встречал самопромывные фильтры от Хоневел.
Не имели опыт?
Naifeld
#17 Сообщение Naifeld » 23 май 2009, 18:17
http://www.arkal-filters.com/pro_spin1.html
есть у них и самопромывные системы,разного калибра.
мне очень нравятся как в работе ,так и в обслуживании.
Serjio
#18 Сообщение Serjio » 11 июн 2009, 21:13
Приключения не кончаются. :idea:
Вода после засыпания хлорки так и оставалась мутная. Потом у меня вышел из строя датчик давления и насос работалвсё время. Ещё у меня перестал перекрываться один ротаметр. Вчера я слил воду. Трубка идущая к датчику давления забита слизью напрочь. я её прочистил. В шлангах на стенах толстый слой слизи. Как её выводить. Я промыл бочку с Файри. Также воду с фэйри покрутил в системе. Слизь на стенах шлангов всё равно сидит толстым слоем. Иногда эти слои отваливаются и плывут лахмотьями. Ротаметр после моих усилий не "оттаил". :shock:
Как быть? :roll:
Как это счлизь извести? :roll:
vk
#19 Сообщение vk » 12 июн 2009, 09:00
Шланги от слизи видел как специальным шариком чистят. Упругий такой шарик, как губка. Сжимают его и запрвляют в шланг. Затем воду под давлением подают, и шарик этот по шлангу двигается и стенки очищает. И вот так несколько раз.
Serjio
#20 Сообщение Serjio » 12 июн 2009, 10:05
Спасибо! :lol:
Я похожую операцию кое-где проделал. Только я в один шланг просовывал другой. А что делать с другими системами, куда ничего просунуть нельзя? Радиатор? ТПА?
Serjio
#21 Сообщение Serjio » 12 июн 2009, 11:52
А средство для очистки труб можно применить? Типа "Крот", "жидкий сантехник"? Это щёлочь. Естественно потом промыть.
Serjio
#22 Сообщение Serjio » 22 июн 2009, 21:09
В общем ситуация нормализовалось. 8)
Моё решение - химия для бассейна + фильтры. :lol:
Химия:
Bayrol Хлориклар и Дезальгин.
Стартоваые дозы в 4-10 раз больше чем для бассейна. :wink:
Промывной фильтр от Ханевел (нифига он сам не промывается).
Ну и "верёвочный" фильтр на 5микрон. :lol:
Вода чиста и прозрачна. :lol: В помещении где бак с водой ненавящего пахнет бассейном. :lol: Заодно и профилактика свинного гриппа. :wink: :lol:
Сегодня (спустя неделю после запуска химикатов) смотрел во внутрь шлангов. Слой слизи значительно тоньше она другая. :lol: Похоже подохла. :lol:
alexs
#23 Сообщение alexs » 23 июн 2009, 09:34
раза два промоете и будет ок!
если объём небольшой то и затраты аукнутся на качестве процесса очень скоро!
сурьёзный вопрос
постарайтесь контролировать постоянно и вовремя менять - охлаждение на формах дорогого стоит - это цикл в прямой зависимости
Serjio
#24 Сообщение Serjio » 23 июн 2009, 19:26
Акуиваются однозначно.
Я вот боюсь у меня нигде дырку не проест? :roll:
