Беда! В воде системы охлаждения завелась слизь и водоросли.
- Serjio
Слил я из охлаждения "незамерзайку". Залил чистую воду и у меня зацвело. :shock: Причём очень быстро. Вода у меня с нового места и она оказалась "живой". Забились фильтры. Что делать? Какую фигню туда засыпать. При этом что бы в системе дырку не проело. Объём воды в системе литров 400.
Подскажите.
:lol:
Подскажите.
:lol:
Иванов Сергей
Попробуйте пройти по ссылке: http://www.koltech.ru/chemic/reserch4.php
Это в принципе для нефтеперерабатывающих заводов, но и для Вас должно сгодиться...
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
- Сергей Васильевич
- Serjio
От марганцовки говорят что ржавчина развиваться сильно будет.
Я сходил к людям, обслуживающим бассейн. Они мне хлорки какой-то дали. Сказали что надо меньше чем по чайной ложке в сутки. Я четыерть бутылки из под коллы (0,3) запузырил. Вода стала как дома в кране.
. Сегодня ещё бубухнул. :lol:
- Naifeld
http://www.arkal-filters.com/tech_disc.htmlSerjio писал(а): Но они забились слизью. Я их снял.
а с такими было-бы проще
помыл с лёгкостью фильтрующий элемент и снова в бой
Кто был никем,тот встанет в семь или в шесть,какая разница.
- Serjio
Я встречал самопромывные фильтры от Хоневел.Naifeld писал(а):http://www.arkal-filters.com/tech_disc.htmlSerjio писал(а): Но они забились слизью. Я их снял.
Не имели опыт?
- Naifeld
http://www.arkal-filters.com/pro_spin1.html
есть у них и самопромывные системы,разного калибра.
мне очень нравятся как в работе ,так и в обслуживании.
- Serjio
Приключения не кончаются. :idea:
Вода после засыпания хлорки так и оставалась мутная. Потом у меня вышел из строя датчик давления и насос работалвсё время. Ещё у меня перестал перекрываться один ротаметр. Вчера я слил воду. Трубка идущая к датчику давления забита слизью напрочь. я её прочистил. В шлангах на стенах толстый слой слизи. Как её выводить. Я промыл бочку с Файри. Также воду с фэйри покрутил в системе. Слизь на стенах шлангов всё равно сидит толстым слоем. Иногда эти слои отваливаются и плывут лахмотьями. Ротаметр после моих усилий не "оттаил". :shock:
Как быть? :roll:
Как это счлизь извести? :roll:
Как быть? :roll:
- Serjio
В общем ситуация нормализовалось. 8)
Моё решение - химия для бассейна + фильтры. :lol:
Химия:
Bayrol Хлориклар и Дезальгин.
Стартоваые дозы в 4-10 раз больше чем для бассейна.
Промывной фильтр от Ханевел (нифига он сам не промывается).
Ну и "верёвочный" фильтр на 5микрон. :lol:
Вода чиста и прозрачна. :lol: В помещении где бак с водой ненавящего пахнет бассейном. :lol: Заодно и профилактика свинного гриппа.
:lol:
Сегодня (спустя неделю после запуска химикатов) смотрел во внутрь шлангов. Слой слизи значительно тоньше она другая. :lol: Похоже подохла. :lol:
Химия:
- alexs
раза два промоете и будет ок!
если объём небольшой то и затраты аукнутся на качестве процесса очень скоро!
сурьёзный вопрос
постарайтесь контролировать постоянно и вовремя менять - охлаждение на формах дорогого стоит - это цикл в прямой зависимости
сурьёзный вопрос
