Куасси 105-32.Подлив из под сопла во время набора
Re: Куасси 105-32.Подлив из под сопла во время набора
#31 Сообщение ЗЮМ » 17 апр 2023, 14:18
saransk писал(а): 17 апр 2023, 14:16 К сожалению другого 271 нет.Вторая машина куасси 410.Машина с 1989 г.У меня опыта мало но 271 должен был постепенно умирать.Сейчас попробую перевернуть шток на нем.Если что то изменится значит дело в нем.
Золотник там не симметричный. Вряд ли. А может уже кто то перевернул. Попробуй. те. СТОП. Вру. Симметричный. Одобряю, авось поможет. А что ДУ 10 мм. 34 схема. Негде стибрить. Попросить на проверку. Если найдешь 44-ю схему, научу как из нее сделать 34-ю.
saransk
#32 Сообщение saransk » 17 апр 2023, 14:32
Огромное спасибо всем откликнувшимся.Проблема благодаря ЗЮМ решена.Дело в 271.Поменял шток и давление стало падать до 5 кг.для работы хватает.Не подскажите что в магазине говорить при заказе 271.Заранее благодарю.
saransk
#33 Сообщение saransk » 17 апр 2023, 14:37
34 схема .ду 10 мм.Все понял
#34 Сообщение ЗЮМ » 17 апр 2023, 14:39
saransk писал(а): 17 апр 2023, 14:37 34 схема .ду 10 мм.Все понял
< Пред СОДЕРЖАНИЕ ОРИГИНАЛ След >
Потери мощности в распределителях
Потери мощности в гидрораспределителях складываются в основном из двух слагаемых — это потери, связанные с объемными утечками (ДЛу, и потери давления при прохождении рабочей жидкости по каналам распределителя (ЛЛу.
где Р — рабочее давление в гидросистеме;
Q — расход на входе в гидрораспределитель;
AQ — утечки в гидрораспределителе (перетечки из напорной линии в сливную через кольцевые зазоры).
Так как золотник распределителя расположен в отверстии корпуса с зазором 10—15 мкм, то под действием перепада давлений через зазоры уплотняющих поясков происходит утечка рабочей жидкости. При испытании распределителей контролируется утечка, поступающая в сливное отверстие на второй минуте после переключения золотника, причем отверстия А и В заглушаются. Таким образом определяется суммарная утечка через два уплотняющих пояска. Утечка масла по зазорам распределителей сильно зависит от исполнения по гидросхеме; максимальные значения утечек для новых гидрораспределителей при давлении 32 МПа и вязкости масла 37 мм2/с (сСт) приведены в табл. 4.2.
#35 Сообщение ЗЮМ » 17 апр 2023, 14:41
Условный проход 10мм. Схема распределения потока 34. Электромагниты 24 вольта. Делаем свидетельство о рождении сами. На продавца надейся и сам не плошай. Мировой стандарт. Шифры у всех разные. Искать не буду. Продавец знает.
#36 Сообщение ЗЮМ » 17 апр 2023, 15:13
Россия. 1982 год.Распределитель типа В10. (ВЕ 10 - 34 - Г24 - Н - М.) Достаточно назвать условный проход, номер схемы, напряжение. Уж не буду рыться. В поисках мировых брендов. Все едины. ДОП инфа в яндексе. Ниже характеристики. И что хотел я. Уточнить. Максимально приемлемые и допустимые утечки по золотнику. 80 см кубических в минуту при номинальном давлении. 1,3 грамма в секунду. А при давлении 320 атмосфер граненый стакан 200 кубиков.3,3 грамма в секунду. А мы с 17 года все шуруем и шуруем. этот народ не победить, однозначно. У вас литры в минуту шпарят. Эх, соскучился по лаборатории. Спасибо. Как на работу сходил.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 17 апр 2023, 15:37, всего редактировалось 2 раза.
#37 Сообщение ЗЮМ » 17 апр 2023, 15:30
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Нормы для типоразмеров
Параметры
ВЕ10-
и Т (присоединение сливной гидролинии). 1 Условный проход, мм
10
2 Давление нагнетания, кгс/см2
320
3 Давление на сливе, кгс/см2, не более
160
4 Номинальный перепад давления
зависимость
5 Расход, л/мин
120
6 Продолжительность включения при номинальном режиме, мин.
15
7 Время срабатывания при номинальном режиме, мин.
- с электромагнитом постоянного тока
35
- с электромагнитом переменного тока частотой 50 Гц
20
8 Допустимые внутренние утечки при номинальном давлении, см3/мин
80
9 Номинальное напряжения питания, В
- постоянного тока
24
- переменного тока частотой 50 Гц
110; 220
10 Номинальная потребляемая мощность, не более
- постоянного тока, Вт
22
- переменного тока частотой 50 Гц, ВА
46
11 Масса с одним электромагнитом, кг, не более
4,7
12 Масса с двумя электромагнитами, кг, не более
6,3
#38 Сообщение ЗЮМ » 17 апр 2023, 15:39
saransk писал(а): 17 апр 2023, 14:32 Огромное спасибо всем откликнувшимся.Проблема благодаря ЗЮМ решена.Дело в 271.Поменял шток и давление стало падать до 5 кг.для работы хватает.Не подскажите что в магазине говорить при заказе 271.Заранее благодарю.
Слушай Ольку и все будет хорошо. Мойте баки, Меняйте масло, фильтры. Не покупайте дорогой, Берите самый дешевый китай. В связи с остальным старьем на машине. Будет. Люкс.
#39 Сообщение ЗЮМ » 17 апр 2023, 16:32
от 5000 до 9500 р. Полно. Старого исполнения можно найти дешевле. Но не удобны в разборке.
5200 р. Старого исполнения.
#40 Сообщение ЗЮМ » 17 апр 2023, 18:43
https://youtu.be/-9qd6HCKme8 Виталий Петлак 11 лет назад. Лично я проверяю на керосин. Могу прислать подробное видео. Замечательно видна степень износа. На почту.https://youtu.be/82bX_fWa8XA Вторая ссылка для наглядного обзора и не мотив к покупке.
#41 Сообщение ЗЮМ » 17 апр 2023, 20:37
ПРОБЛЕМА очень далека от завершения!!!!!! Считаю дело это не завершенным. С повышением температуры масла, лето жара,ситуация ухудшится. И решил написать инструкцию, как доказать что распред идет на списание. Глядя на шильдик и картинку схемы 34. Понимаем что в нейтрали А,В,Т,Т. Объединены. Р - изолировано, тупик. Что делаем? Берем клапан ложим или кладем на верстак отверстиями в верх. Берем фуфырь из под ферри наполненный керосином. Берем кусок кислородного или подобного шланга, зачищаем торец на наждаке и шкурке. Наливаем керосин в Т и видим как четыре канала наполнились керосином. Р- остается до центра золотника пустым. Прикладываем торец к отверстию Р и легонько ртом дуем, почему легонько, чтобы в глаз не попасть при сильном износе может брызнуть. Дуем и видим как пузырится керосин в А,В,Т,Т. Уверяю будет пузырить так, как буд то внутри и золотника нет. Как ведет себя новый.? Будете дуть напрягаясь в всю силу легких. А пузырей можете и не увидеть. Или мелкие с манную крупу это норма. Перед операцией из клапана слить масло, наполнить промыть керосином, понажимать на золотник вручную для удаления масляной пленки внутри. Обязательно. Масляную пленку продувать тяжело и введет в заблуждение. Даже можно заметить что например в А пузырит сильнее чем в В. И понять почему при напруге в Р, сопло ехало назад. Все просто. Относитесь к этому ответственно. Распределитель, это светофор на перекрестке, стрелка на железной дороге, выключатель на люстре, смеситель в ванной. И если сбой, это последствия. Знаете к чему может привести внезапное закрытие формы , если там руки человека. И защита безопасности из 3х-4х степеней на 90 % заблокирована.Для начальства повод быть приглашенными в прокуратуру. И оплата потери трудоспособности пострадавшего пожизненно. Просьба написать как дела. Машина на контроле форума.
saransk
#42 Сообщение saransk » 18 апр 2023, 00:07
доброй ночи всем.проехал по магазинам.Нужных нет.Буду заказывать.Спасибо ЗЮМ за отличную аналитику неисправностей клапанов.Надо постепенно менять а не ждать как сегодня аварии.271 проверял после промывки очистителем дроссельных заслонок.в автомагазинах всегда есть.у нового распределителя люфт не уловишь.в старом можно.по схеме видно какая половина нужна.промыл попробовал так и так .поставил все заработало.Сначало давление падало до 5.потом пристучалось и стало падать до 40.На данный момент отработала машина 10 часов и уходит работать в ночь. сливной фильтр поставлю сетчатый с кейса погрузчика. там диаметр такой же .давно хотел поставить.давление прижима по совету ОЛЬКИ сделал 70.Буду отписываться как дела идут.
За это сообщение автора saransk поблагодарил:
#43 Сообщение ЗЮМ » 18 апр 2023, 01:48
Странно. Популярная схема вроде как.
saransk
#44 Сообщение saransk » 18 апр 2023, 17:55
Ду 10 нет.меньше все есть.Машина работает.все нормально.
#45 Сообщение ЗЮМ » 18 апр 2023, 18:53
saransk писал(а): 18 апр 2023, 17:55 Ду 10 нет.меньше все есть.Машина работает.все нормально.
Если переходная плита с 10-ки на 6-ку есть в продаже, то можно и ДУ 6 поставить. Как на смыкание и впрыск верхние. Хотя овчинка выделки не стоит.
