Брак при литье из мягкого пвх.
Vad740
Страна, Регион, Область: Belarus
#1 Сообщение Vad740 » 12 апр 2023, 19:30
Здравствуйте коллеги.
Начал производство модульной плитки.
Изучил демаг за неделю.
При литье плитки в центре выступают белые пятна.
Или ввиде брызг шампанского.
Температуры перепробывал все, дозировку тоже.
https://disk.yandex.ru/i/SNIU8c5YlmI3lg фото брака
Re: Брак при литье из мягкого пвх.
#2 Сообщение Артур69 » 12 апр 2023, 19:56
Горячий или холодный канал? Без красителя тот же рисунок? Похоже на холодную пробку . В любом случае первое что делайте, начало впрыска очень медленно, затем ускорить . Поди ещё и вторичка ?
Vad740
#3 Сообщение Vad740 » 12 апр 2023, 20:37
Артур69 писал(а): 12 апр 2023, 19:56 Горячий или холодный канал? Без красителя тот же рисунок? Похоже на холодную пробку . В любом случае первое что делайте, начало впрыска очень медленно, затем ускорить . Поди ещё и вторичка ?
На первичке и вторичке эффект одинаковый. Краситель и без красителя так же. Завтра попробую минимизировать скорость впрыска.
Канал горячий.
#4 Сообщение Артур69 » 12 апр 2023, 21:46
Vad740 писал(а): 12 апр 2023, 20:37
Канал горячий.
Если не поможет, уберите полностью декомпрессию .
Если и это нет дело в температуре горячего канала.
Дефект может быть в обе стороны. Завышена- сгорание материала . Занижена - образование холодной пробки и выстрела шлир . Может , конечно и температура мат цилиндра завышенна .
Vad740
#5 Сообщение Vad740 » 12 апр 2023, 22:15
Артур69 писал(а): 12 апр 2023, 21:46
Канал горячий.
Спасибо, завтра попробую и отпишу.
#6 Сообщение Maks42 » 13 апр 2023, 06:49
Если ничего не получится, значит дело в сырье.
#7 Сообщение ПластСтер » 14 апр 2023, 14:06
На ПВХ очень плохо работает горячий канал.
Твердость какая?
Удельный вес?
Рецептура Ваша или взяли чью то за основу?
Температура в горячем канале? и последней зоне(сопло)
#8 Сообщение ПластСтер » 14 апр 2023, 14:08
Так примерно?
Vad740
#9 Сообщение Vad740 » 16 апр 2023, 21:02
ПластСтер писал(а): 14 апр 2023, 14:08 IMG_4085.jpg
Так примерно?
Да
Vad740
#10 Сообщение Vad740 » 16 апр 2023, 21:04
ПластСтер писал(а): 14 апр 2023, 14:06 На ПВХ очень плохо работает горячий канал.
Твердость какая?
Удельный вес?
ПВХ от кабельной дробленки.
Рецептуру взял у друзей которые льют подобный продукт.
Горячий канал 132, сопло 143
Vad740
#11 Сообщение Vad740 » 16 апр 2023, 21:08
Канал горячий.
По мат. цилиндру температура норм.
Делаю вывод, что горячий канал шалит.
Цилиндр горячего канала прогревается хорошо, а место присоединения к соплу подстывает.
#12 Сообщение Артур69 » 16 апр 2023, 22:04
Vad740 писал(а): 16 апр 2023, 21:04
Твердость какая?
Удельный вес?
Грейте сопло и горячий канал . Помните одно есть продолжение другого. Разложение при 200 . Вы просто плюёте застывающий материал. Кольцо горячего как тормозит конечно, но если оба сопла разогреты хорошо, врядли сильно повлияет .
#13 Сообщение ПластСтер » 17 апр 2023, 06:22
Vad740 писал(а): 16 апр 2023, 21:02
Так примерно?
Да
Тогда хоть грейте, хоть жарьте. Это разные марки с разной степенью наполнения. Притом наполнения разными наполнителями с разной удельной массой. Мы даже пробовали гранулировать, не помогает.
#14 Сообщение Maks42 » 17 апр 2023, 06:46
Попробуйте горячий канал 160, сопло 170.
Vad740
#15 Сообщение Vad740 » 17 апр 2023, 09:05
ПластСтер писал(а): 17 апр 2023, 06:22
Да
Попробовали на первичке, такой же эффект.
#16 Сообщение ПластСтер » 17 апр 2023, 14:36
Последняя зона сопло. Горячий канал убрали, слишком нежная штука, для такого изделия. На литниковую втулку одели змеевик охлаждения из медной трубки.
Vad740
Vad740
#17 Сообщение Vad740 » 19 апр 2023, 11:31
ПластСтер писал(а): 17 апр 2023, 14:36 IMG_4108.jpg
А форма у вас закрывающимся каналом оборудована?
Vad740
#18 Сообщение Vad740 » 19 апр 2023, 11:36
Добился следующего:
- избавился от брызг
Втулка в прессформу (горячий канал)
Поднял температуру и брызги пропали.
Дальнее повышение температур приводит к горею пластиката, понижение температуры - застывание пластиката. Такое ощущение, что пластикат подстывает.
Делаю вывод, что нужно играть с втулкой впрыска, только пока нет идей как реализовать.
Попробую переходную втулку с большим диаметром впрыска.
За это сообщение автора Vad740 поблагодарил:
#19 Сообщение Артур69 » 19 апр 2023, 11:41
Vad740 писал(а): 19 апр 2023, 11:36 Добился следующего:
Он у вас перекрываемый ? Или я не правильно понял ?
#20 Сообщение ПластСтер » 19 апр 2023, 12:54
Vad740
#21 Сообщение ПластСтер » 19 апр 2023, 15:10
Vad740 писал(а): 19 апр 2023, 11:31
Нет. Просто вы свою литниковую втулку греете, а мы охлаждаем.
При горячем канале не смогли уйти от точки на лицевой стороне в центре впрыска. Притом на толстой(7мм) лилось все отлично, а на "потоньше"(4 и 5 мм) была точка.
Vad740
#22 Сообщение Vad740 » 19 апр 2023, 23:23
Артур69 писал(а): 19 апр 2023, 11:41
Китайцы при изготовлении настаивают на перекрываемом.
У нас не перекрываемый
Vad740
#23 Сообщение Vad740 » 19 апр 2023, 23:24
ПластСтер писал(а): 19 апр 2023, 12:54 IMG_4118.jpg
Отличная идея, спасибо за подсказку.
Материал вторичка?
Vad740
#24 Сообщение Vad740 » 19 апр 2023, 23:25
А как производите съем плитки?
#25 Сообщение ПластСтер » 20 апр 2023, 06:05
Материал и первичный и вторичный.
Сьем ручной. Сейчас собираем манипулятор, будем испытывать.
#26 Сообщение Артур69 » 20 апр 2023, 08:26
ПластСтер писал(а): 20 апр 2023, 06:05 Материал и первичный и вторичный.
Деталь на неподвижной не виснет? Литник не отрывается ? Думаю у нас бы такое было только с перекрываемой дюзой. А может и не с одной.
#27 Сообщение ПластСтер » 20 апр 2023, 10:17
Артур69 писал(а): 20 апр 2023, 08:26
Она и остается на неподвижной. Снимется с нее. На пуансоне лицевая часть. Позже фото сделаю выложу.
Литник не отрывается, т.к. хорошо остывает, за счет дополнительного охлаждения.
#28 Сообщение Артур69 » 20 апр 2023, 10:30
ПластСтер писал(а): 20 апр 2023, 10:17
Понятно. Гидровыталкиватель на матрице? . Логично. Манипулятором в принципе не важно с какой стороны снимать.
Vad740
#29 Сообщение Vad740 » 20 апр 2023, 10:44
Артур69 писал(а): 20 апр 2023, 10:30
Выталкиватели со стороны формы лицевой части
#30 Сообщение ПластСтер » 20 апр 2023, 12:12
Да на матрице, с механическим приводом. Мы еще не доросли до гидровыталкивателей :-) . Да они и не нужны. Сейчас проектируем форму без толкателей совсем, т.к. их нужно либо слишком много(толкателей), либо толку от них почти 0.
Vad740
