Стружка в грануле, некачественный срез гранулы.
Лисобой
Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой: мусор в грануле, в приемном бункере, гранула проходит через два циклона, затем в вибростол и выдувается уже в приемный бункер. На выходе такой результат (фото прилагаются), подскажите, куда копать, вибростол работает некорректно или срезка?
- zhdanoff888
Re: Стружка в грануле, некачественный срез гранулы.
Фото вибростола покажите.Лисобой писал(а): 08 апр 2023, 17:38 Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой: мусор в грануле, в приемном бункере, гранула проходит через два циклона, затем в вибростол и выдувается уже в приемный бункер. На выходе такой результат (фото прилагаются), подскажите, куда копать, вибростол работает некорректно или срезка?
Вибросито стоит всегда после вертикальной центрифуги. Зачем два циклона? Для набора статики пыли?
Лисобой
Два циклона чтоб гранула подсушивалась, горячая срезка, без воды гранула слипается.
- zhdanoff888
Ставьте вибросито после среза сразу. Уберите верхнюю крышку с вибросита. Правильно установите вибросито.Ножи на резке должны быть правильно выставлены и заточены с правильным углом.
Лисобой
zhdanoff888 писал(а): 08 апр 2023, 18:16 Ставьте вибросито после среза сразу. Уберите верхнюю крышку с вибросита. Правильно установите вибросито.Ножи на резке должны быть правильно выставлены и заточены с правильным углом.
[/quote А как быть с излишней водой, вода в перемешку с шелухой забьет нижний ярус вибростола и он вообще перестанет работать, отсева не будет. С ножами разобрались, подобрали угол заточки, но все равно со временем отдаем фильеру на шлифовку, борозды от ножей стачивать. Прижимаем ножи к фильере без фанатизма.
- zhdanoff888
У Вас же горячая срезка без воды? Как это понимать?Лисобой писал(а): 08 апр 2023, 18:11 Два циклона чтоб гранула подсушивалась, горячая срезка, без воды гранула слипается.
Ножи из какой стали изготавливаете для резки?
Лисобой
Подскажите как быть со слипанием гранулы? Она с циклона бывает комками вылетает, комки проходят через улитку которая лопастями их разбивает и дальше на вибростол, может быть такое что мощность улитки избыточна для циклона, разряжение воздуха нет и получается что гранула в вибростол не ссыпается, а вдувается и в этом проблема?
Лисобой
После барабана срезки, в пневмотранспорте сделано отверстие, и через него идет подача воды. Метал SKD11
- zhdanoff888
Какой полимер гранулируете?
Фото узла резки есть?
- zhdanoff888
Интересная технология с отверстиями)).Лисобой писал(а): 08 апр 2023, 18:32 После барабана срезки, в пневмотранспорте сделано отверстие, и через него идет подача воды. Метал SKD11
Своего рода водокольцевая грануляция.
Вибросито с двумя сетками? Какие размеры отверстий?
тормунд
Тут на форуме была тема про настройку водокольцевого реза гранулы (нужно искать) там много обсуждали про настройки.Лисобой писал(а): 08 апр 2023, 17:38 Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой: мусор в грануле, в приемном бункере, гранула проходит через два циклона, затем в вибростол и выдувается уже в приемный бункер. На выходе такой результат (фото прилагаются), подскажите, куда копать, вибростол работает некорректно или срезка?
У вас имеется три ошибки:
1) слишком сильно прижат нож к зеркалу филиеры.
При работе возникают центробежные силы притягивают нож к зеркалу фильеры (как магнит). Выставлять нужно очень нежно, прям слегка.
При постоянной работе 24/7 ножи нужно менять 2-3 раза в неделю. Как начинается "перхоть", "перга" и "волосы".(до "волос" лучше не доводить)
2) Угол заточки ножей не верный. (не помню градусы и углы)
Хорошо это знает zhdanoff888.
3) Слишком горячая температура на голове и в целом на экструдере. (гранула очень глянцевая)
Снижайте.
AlexsandrN
Так результатом то поделитесь, как и способами решения проблемы.
Лисобой
Поменяли угол заточки 30⁰ и прижим уменьшили и все поехало!
Лисобой
И ещё важный момент это работа вибростола, главное чтобы он был сухой, в противном случае нижняя сетка намокает, перхоть с водой забивает отверстия и прекращается работа вибростола.
AlexsandrN
Имеется интерес более подробно разобраться (бывают проблемы аналогичные. Но не столь явно выраженные. Возможно, в моем случае все на грани). Всё таки у Вас получился положительный результат:
1. Какой материал гранулируете? Всегда один и тот же? Или разный?
2. Если разный гранулируете материал, то указанный угол заточки в 30 градусов применяете для всех, или какого то определенного?
3. Как устанавливаете ножи? Во вложении рисунок двух вариантов. Какой именно у Вас? И под каким углом нож установлен?
4. Какой изначально был угол заточки?
Лисобой
Первый вариант, при втором варианте масса под нож заходит. С углом заточки экспериментировали, с прижимом, дошло до того что на фильере выработка от ножей появилась. 30 градусов оптимальный угол, купили заточной станок, проблемам решилась.
Лисобой
Материал в основном один и тот же, вторичка ПВД. Многое зависит от человека который за станком работает...
