Переработка Автобамперов
growcapital
#1 Сообщение growcapital » 07 апр 2023, 21:15
Здравствуйте! Подскажите пжл. Перед грануляцией краску необходимо удалять с бамперов? Или обычно все перерабатывают прямо с краской?
Если краску нужно удалять то как обычно это делают?
Re: Переработка Автобамперов
#2 Сообщение Артур69 » 07 апр 2023, 21:39
На фирмах по переработке краску снимают. Но видимо такого оборудования у вас нету. Ищите в сети как снять в домашних условиях.
Кстати, была тема .
other-questions-f20/-t32238.html
Поинтересовался у нас в отделе окрашивания, действительно всё, что в автомобилях красится или нет , покрывается защитным лаком. Глянец или мат. А это для вторичного использования нихт гут :-):
growcapital
#3 Сообщение growcapital » 07 апр 2023, 21:45
В домашних условия 3 тонны в месяц как то сложно будет. А что за оборудование для снятия краски? Болгаркой со шлиф кругом тоже как то не вариант
#4 Сообщение Артур69 » 07 апр 2023, 22:06
Обычные методы , очистка химическими растворителями или механические методы, такие как удаление краски струей азота или воды под высоким давлением. Думаю песок или стекло тоже пойдёт, но не уверен. Но продвинутые фирмы используют лазерные технологии.
Что за бамперы? PP/EPDM или ABS ? Пустые или с внутренней вставкой амортизатор вспененный?
Роли не играет конечно , просто любопытство.
#5 Сообщение Артур69 » 07 апр 2023, 22:36
Принцип думаю понятен.
https://www.wwtsrl.it/de/
Олег Чернышев
growcapital
#6 Сообщение growcapital » 08 апр 2023, 05:00
Артур69 писал(а): 07 апр 2023, 22:06 Обычные методы , очистка химическими растворителями или механические методы, такие как удаление краски струей азота или воды под высоким давлением. Думаю песок или стекло тоже пойдёт, но не уверен. Но продвинутые фирмы используют лазерные технологии.
Только PP/EPDM
growcapital
#7 Сообщение growcapital » 09 апр 2023, 05:08
Я так понял что никто не париться с удалением краски с бамперов. все гранулируют как есть прямо с краской
#8 Сообщение Артур69 » 09 апр 2023, 08:29
growcapital писал(а): 09 апр 2023, 05:08 Я так понял что никто не париться с удалением краски с бамперов. все гранулируют как есть прямо с краской
Смотря где и для чего в дальнейшем использовать. Можно и вообще не гранулировать , а перемолоть и продать за копейки. Зато не париться.
