Пропадает давление в KuASY 400/100
Re: Пропадает давление в KuASY 400/100
#121 Сообщение ЗЮМ » 03 апр 2023, 18:02
Я на своих куаси когда то делал коллектор : Кусок трубы, торец один заваривали пятаком. Сверлили сколько надо отверстий , приваривали втулки под отверстия фильтров , надевали фильтра типа второго исполнения сколько необходимо. Помещали в бак. Соединяли резиновым патрубком с всасыванием насоса через переходник. И можно было забыть о сбоях системы по вине мусора. Сейчас полно в продаже резьбовых. На коллектор варим сгоны. Резьба трубная. накручиваем фильтра. Такие варианты приходили в 2001 году с ТПА XTF Хаитиан.
#122 Сообщение ЗЮМ » 03 апр 2023, 18:06
А эти почему порвало? Даже обратный клапан не спас. Потому что не менялись 20 лет. Устали и развалились. Даже смолу оторвало от чашек металлических.
kilbil
#123 Сообщение kilbil » 05 апр 2023, 12:23
ЗЮМ писал(а): 03 апр 2023, 17:26 Раз такие есть, должны быть и сквозные. Можно прикинуть. Тогда обратный клапан не будет работать. Канал к нему будет закрыт. Если поставить отверстием вниз. И крышка не сядет до конца. Надо будет стачивать бурт. И повнимательней посмотри. Вставка есть? внутри посмотри в коробке. бывают там остаются. В принципе то что дают приладить можно, сточить бурт у крышки. Но защиты от разрушения лишаемся. Может и коробку всю разорвать. С одним отверстием фильтр для всасывания. Всасывающий. Можно в принципе и коробку и коробку поменять, возни много. Принцип работы такой. С обратным клапаном защиты от разрушения коробки и фильтра.
Приветствую. Сегодня раскрутил фильтр на куаси 1400\250 фильтра нет. но на дне стоит вставка (уже с резинкой) от старого фильтра с размером 25-70.1/160. Померил вставку с Куаси 170\55 подошло. Получается они идентичные сквозные.
#124 Сообщение ЗЮМ » 05 апр 2023, 12:33
Мы делали так: Самопал: Брали старый фильтр. Промывали. Грели на электроплитке. Бакситка размягчалась. Зачищали. Потом брали на рынке мелкую сетку нержавейку или медную латунную. Делали гармошку. Вставляли и заливали смолой. Или пропаивали. Задача была не пропустить хотя бы гранулы и другую мелочь обратно в бак. Сверлили кусок трубы. Точили чашки и дальше так же. Ну и чистый бак основа. Не доверять долив масла кому попало.
kilbil
#125 Сообщение kilbil » 05 апр 2023, 12:34
Здесь я понял тоже фильтры три пустые.
kilbil
#126 Сообщение kilbil » 05 апр 2023, 12:35
ЗЮМ писал(а): 05 апр 2023, 12:33 Мы делали так: Самопал: Брали старый фильтр. Промывали. Грели на электроплитке. Бакситка размягчалась. Зачищали. Потом брали на рынке мелкую сетку нержавейку или медную латунную. Делали гармошку. Вставляли и заливали смолой. Или пропаивали. Задача была не пропустить хотя бы гранулы и другую мелочь обратно в бак. Сверлили кусок трубы. Точили чашки и дальше так же. Ну и чистый бак основа. Не доверять долив масла кому попало.
С этим разобрался заказал два сквозных цена вопроса 4тр.
kilbil
#127 Сообщение kilbil » 05 апр 2023, 12:37
эти три для чего? на сквозные не похоже некуда втавлять другой типоразмер.?
#128 Сообщение ЗЮМ » 05 апр 2023, 12:38
#129 Сообщение ЗЮМ » 05 апр 2023, 12:42
kilbil писал(а): 05 апр 2023, 12:37
ТРи. Они все три работают параллельно. Что бы пропустить 320 литров в минуту. на максимальном расходе насоса. на насос шестеренчатый четвертый. Висит на трубах правее. При забитом фильтре, риск порвать теплообменник. Треснуть может по сварке.
kilbil
#130 Сообщение kilbil » 05 апр 2023, 12:55
ЗЮМ писал(а): 05 апр 2023, 12:42
Вот который висит на трубах он и имеет размер 25-70.1/160 и он же размер для 170\55. К этим трем не подходит читаю темы ищу эти три.
#131 Сообщение ЗЮМ » 05 апр 2023, 12:59
kilbil писал(а): 05 апр 2023, 12:55
ЗЮМ писал(а): 05 апр 2023, 12:42 ТРи. Они все три работают параллельно. Что бы пропустить 320 литров в минуту. на максимальном расходе насоса. на насос шестеренчатый четвертый. Висит на трубах правее. При забитом фильтре, риск порвать теплообменник. Треснуть может по сварке.
Не ищи, они одинаковые. Куаси 630. Куаси 1400. Куаси 1800. Куаси 105. Куаси 170.
kilbil
#132 Сообщение kilbil » 05 апр 2023, 13:13
ЗЮМ писал(а): 05 апр 2023, 12:59
как он встанет ему держаться не начем.
kilbil
#133 Сообщение kilbil » 05 апр 2023, 13:15
на этот встанет
#134 Сообщение ЗЮМ » 05 апр 2023, 17:38
Вставки. Их просто потеряли или повыкидывали с фильтрами. А фильтры все одинаковые фильтроэлименты. Выточишь, ни чего страшного.
kilbil
#135 Сообщение kilbil » 13 апр 2023, 15:20
ЗЮМ писал(а): 05 апр 2023, 17:38 Вставки. Их просто потеряли или повыкидывали с фильтрами. А фильтры все одинаковые фильтроэлименты. Выточишь, ни чего страшного.
Приветствую. Вставки готовы. На будущее может кому понадобиться.
kilbil
#136 Сообщение kilbil » 13 апр 2023, 16:08
Вячеслав, подскажите как запустить машину после смены фильтров? Есть какие то предупреждения, последовательность? Спасибо.
#137 Сообщение ЗЮМ » 13 апр 2023, 16:32
Добрый день. Просто поставить на место. И запускать в работу. Молодцы. Фильтр? Картон или нерж. Сетка?
kilbil
#138 Сообщение kilbil » 13 апр 2023, 16:41
ЗЮМ писал(а): 13 апр 2023, 16:32 Добрый день. Просто поставить на место. И запускать в работу. Молодцы. Фильтр? Картон или нерж. Сетка?
Сетка. Ну и цена порадовала. Вячеслав хотел позадавать вопросов по немцу 1400. Лич написать можно или в тему?
#139 Сообщение ЗЮМ » 13 апр 2023, 16:53
injection-molding-machines-need-in-repa ... 10277.htmlЕсть обширный разбор. По Куаси 1400. Автор Олька. Посмотри может найдёшь ответ. Личьку не особо предпочитаю. В Олькину тему и пиши.
#140 Сообщение ЗЮМ » 14 апр 2023, 12:28
ЗЮМ писал(а): 13 апр 2023, 16:53 injection-molding-machines-need-in-repa ... 10277.htmlЕсть обширный разбор. По Куаси 1400. Автор Олька. Посмотри может найдёшь ответ. Личьку не особо предпочитаю. В Олькину тему и пиши.
kilbil, Ждем вопросы по 1400 в тему по ссылке.
kilbil
#141 Сообщение kilbil » 04 май 2023, 17:21
Приветствую! Вячеслав сегодня запустили Куаси с новым фильтром и загорелся Внимание масляный фильтр! Помеха! Раскрутил фильтр в масле не сухой значит циркулирует. фильтр убрал все ок!! ошибка исчезла. Где капать? Может сталкивались.
#142 Сообщение ЗЮМ » 04 май 2023, 17:29
На Куаси 400/100. 410/100. Нет электро контроля загрязнения фильтра. Если это 170-ка. Причины: Холодное масло. Прогреется, погаснет.
kilbil
#143 Сообщение ЗЮМ » 04 май 2023, 18:55
О самом важном!https://youtu.be/FsfCdCfbJQI
kilbil
#144 Сообщение ЗЮМ » 04 май 2023, 20:08
kilbil
kilbil
#145 Сообщение kilbil » 05 май 2023, 16:01
ЗЮМ писал(а): 04 май 2023, 17:29 На Куаси 400/100. 410/100. Нет электро контроля загрязнения фильтра. Если это 170-ка. Причины: Холодное масло. Прогреется, погаснет.
170\55. Да про холодное масло не подумал! Еще и масленка горела но погонял в наладке потухла. А вот про фильтр не подумал. Открыл фильтр в масле, с верху залил 1,5л вытекает, масло слеза. масло кажется t 20С. что то не глянул.
kilbil
#146 Сообщение kilbil » 12 май 2023, 15:23
Приветствую! Масло прогрелось. Фильтр установлен все погасло.! :te_ma-clo_se:
За это сообщение автора kilbil поблагодарил:
