Пропадает давление в KuASY 400/100
- Эксперт Гидравлик
Re: Пропадает давление в KuASY 400/100
Я на своих куаси когда то делал коллектор : Кусок трубы, торец один заваривали пятаком. Сверлили сколько надо отверстий , приваривали втулки под отверстия фильтров , надевали фильтра типа второго исполнения сколько необходимо. Помещали в бак. Соединяли резиновым патрубком с всасыванием насоса через переходник. И можно было забыть о сбоях системы по вине мусора. Сейчас полно в продаже резьбовых. На коллектор варим сгоны. Резьба трубная. накручиваем фильтра. Такие варианты приходили в 2001 году с ТПА XTF Хаитиан.
- Эксперт Гидравлик
А эти почему порвало? Даже обратный клапан не спас. Потому что не менялись 20 лет. Устали и развалились. Даже смолу оторвало от чашек металлических.
kilbil
Приветствую. Сегодня раскрутил фильтр на куаси 1400\250 фильтра нет. но на дне стоит вставка (уже с резинкой) от старого фильтра с размером 25-70.1/160. Померил вставку с Куаси 170\55 подошло. Получается они идентичные сквозные.ЗЮМ писал(а): 03 апр 2023, 17:26 Раз такие есть, должны быть и сквозные. Можно прикинуть. Тогда обратный клапан не будет работать. Канал к нему будет закрыт. Если поставить отверстием вниз. И крышка не сядет до конца. Надо будет стачивать бурт. И повнимательней посмотри. Вставка есть? внутри посмотри в коробке. бывают там остаются. В принципе то что дают приладить можно, сточить бурт у крышки. Но защиты от разрушения лишаемся. Может и коробку всю разорвать. С одним отверстием фильтр для всасывания. Всасывающий. Можно в принципе и коробку и коробку поменять, возни много. Принцип работы такой. С обратным клапаном защиты от разрушения коробки и фильтра.
- Эксперт Гидравлик
Мы делали так: Самопал: Брали старый фильтр. Промывали. Грели на электроплитке. Бакситка размягчалась. Зачищали. Потом брали на рынке мелкую сетку нержавейку или медную латунную. Делали гармошку. Вставляли и заливали смолой. Или пропаивали. Задача была не пропустить хотя бы гранулы и другую мелочь обратно в бак. Сверлили кусок трубы. Точили чашки и дальше так же. Ну и чистый бак основа. Не доверять долив масла кому попало.
kilbil
С этим разобрался заказал два сквозных цена вопроса 4тр.ЗЮМ писал(а): 05 апр 2023, 12:33 Мы делали так: Самопал: Брали старый фильтр. Промывали. Грели на электроплитке. Бакситка размягчалась. Зачищали. Потом брали на рынке мелкую сетку нержавейку или медную латунную. Делали гармошку. Вставляли и заливали смолой. Или пропаивали. Задача была не пропустить хотя бы гранулы и другую мелочь обратно в бак. Сверлили кусок трубы. Точили чашки и дальше так же. Ну и чистый бак основа. Не доверять долив масла кому попало.
kilbil
эти три для чего? на сквозные не похоже некуда втавлять другой типоразмер.?ЗЮМ писал(а): 05 апр 2023, 12:33 Мы делали так: Самопал: Брали старый фильтр. Промывали. Грели на электроплитке. Бакситка размягчалась. Зачищали. Потом брали на рынке мелкую сетку нержавейку или медную латунную. Делали гармошку. Вставляли и заливали смолой. Или пропаивали. Задача была не пропустить хотя бы гранулы и другую мелочь обратно в бак. Сверлили кусок трубы. Точили чашки и дальше так же. Ну и чистый бак основа. Не доверять долив масла кому попало.
- Эксперт Гидравлик
- Эксперт Гидравлик
ТРи. Они все три работают параллельно. Что бы пропустить 320 литров в минуту. на максимальном расходе насоса. на насос шестеренчатый четвертый. Висит на трубах правее. При забитом фильтре, риск порвать теплообменник. Треснуть может по сварке.kilbil писал(а): 05 апр 2023, 12:37эти три для чего? на сквозные не похоже некуда втавлять другой типоразмер.?ЗЮМ писал(а): 05 апр 2023, 12:33 Мы делали так: Самопал: Брали старый фильтр. Промывали. Грели на электроплитке. Бакситка размягчалась. Зачищали. Потом брали на рынке мелкую сетку нержавейку или медную латунную. Делали гармошку. Вставляли и заливали смолой. Или пропаивали. Задача была не пропустить хотя бы гранулы и другую мелочь обратно в бак. Сверлили кусок трубы. Точили чашки и дальше так же. Ну и чистый бак основа. Не доверять долив масла кому попало.
kilbil
Вот который висит на трубах он и имеет размер 25-70.1/160 и он же размер для 170\55. К этим трем не подходит читаю темы ищу эти три.ЗЮМ писал(а): 05 апр 2023, 12:42ТРи. Они все три работают параллельно. Что бы пропустить 320 литров в минуту. на максимальном расходе насоса. на насос шестеренчатый четвертый. Висит на трубах правее. При забитом фильтре, риск порвать теплообменник. Треснуть может по сварке.kilbil писал(а): 05 апр 2023, 12:37
- Эксперт Гидравлик
Не ищи, они одинаковые. Куаси 630. Куаси 1400. Куаси 1800. Куаси 105. Куаси 170.kilbil писал(а): 05 апр 2023, 12:55Вот который висит на трубах он и имеет размер 25-70.1/160 и он же размер для 170\55. К этим трем не подходит читаю темы ищу эти три.ЗЮМ писал(а): 05 апр 2023, 12:42 ТРи. Они все три работают параллельно. Что бы пропустить 320 литров в минуту. на максимальном расходе насоса. на насос шестеренчатый четвертый. Висит на трубах правее. При забитом фильтре, риск порвать теплообменник. Треснуть может по сварке.
kilbil
- Эксперт Гидравлик
Вставки. Их просто потеряли или повыкидывали с фильтрами. А фильтры все одинаковые фильтроэлименты. Выточишь, ни чего страшного.
kilbil
Приветствую. Вставки готовы. На будущее может кому понадобиться.ЗЮМ писал(а): 05 апр 2023, 17:38 Вставки. Их просто потеряли или повыкидывали с фильтрами. А фильтры все одинаковые фильтроэлименты. Выточишь, ни чего страшного.
kilbil
Вячеслав, подскажите как запустить машину после смены фильтров? Есть какие то предупреждения, последовательность? Спасибо.ЗЮМ писал(а): 05 апр 2023, 12:33 Мы делали так: Самопал: Брали старый фильтр. Промывали. Грели на электроплитке. Бакситка размягчалась. Зачищали. Потом брали на рынке мелкую сетку нержавейку или медную латунную. Делали гармошку. Вставляли и заливали смолой. Или пропаивали. Задача была не пропустить хотя бы гранулы и другую мелочь обратно в бак. Сверлили кусок трубы. Точили чашки и дальше так же. Ну и чистый бак основа. Не доверять долив масла кому попало.
- Эксперт Гидравлик
Добрый день. Просто поставить на место. И запускать в работу. Молодцы. Фильтр? Картон или нерж. Сетка?
kilbil
Сетка. Ну и цена порадовала. Вячеслав хотел позадавать вопросов по немцу 1400. Лич написать можно или в тему?ЗЮМ писал(а): 13 апр 2023, 16:32 Добрый день. Просто поставить на место. И запускать в работу. Молодцы. Фильтр? Картон или нерж. Сетка?
- Эксперт Гидравлик
injection-molding-machines-need-in-repa ... 10277.htmlЕсть обширный разбор. По Куаси 1400. Автор Олька. Посмотри может найдёшь ответ. Личьку не особо предпочитаю. В Олькину тему и пиши.
- Эксперт Гидравлик
kilbil, Ждем вопросы по 1400 в тему по ссылке.ЗЮМ писал(а): 13 апр 2023, 16:53 injection-molding-machines-need-in-repa ... 10277.htmlЕсть обширный разбор. По Куаси 1400. Автор Олька. Посмотри может найдёшь ответ. Личьку не особо предпочитаю. В Олькину тему и пиши.
kilbil
Приветствую! Вячеслав сегодня запустили Куаси с новым фильтром и загорелся Внимание масляный фильтр! Помеха! Раскрутил фильтр в масле не сухой значит циркулирует. фильтр убрал все ок!! ошибка исчезла. Где капать? Может сталкивались.ЗЮМ писал(а): 13 апр 2023, 16:32 Добрый день. Просто поставить на место. И запускать в работу. Молодцы. Фильтр? Картон или нерж. Сетка?
- Эксперт Гидравлик
На Куаси 400/100. 410/100. Нет электро контроля загрязнения фильтра. Если это 170-ка. Причины: Холодное масло. Прогреется, погаснет.
kilbil
170\55. Да про холодное масло не подумал! Еще и масленка горела но погонял в наладке потухла. А вот про фильтр не подумал. Открыл фильтр в масле, с верху залил 1,5л вытекает, масло слеза. масло кажется t 20С. что то не глянул.ЗЮМ писал(а): 04 май 2023, 17:29 На Куаси 400/100. 410/100. Нет электро контроля загрязнения фильтра. Если это 170-ка. Причины: Холодное масло. Прогреется, погаснет.
kilbil
Приветствую! Масло прогрелось. Фильтр установлен все погасло.!ЗЮМ писал(а): 04 май 2023, 17:29 На Куаси 400/100. 410/100. Нет электро контроля загрязнения фильтра. Если это 170-ка. Причины: Холодное масло. Прогреется, погаснет.
