Камуфляжный цвет ПП
Kor173
Камуфляжный цвет ПП
#1 Сообщение Kor173 » 04 апр 2023, 22:10
Добрый вечер!
Не сталкивался ли кто с окраской изделий из ПП на ТПА в камуфляжный цвет? То есть надо получить изделие с разводами от трех разных цветов.
KsunReh
Re: Камуфляжный цвет ПП
#2 Сообщение KsunReh » 05 апр 2023, 10:58
А фото образца есть? Первое что приходит на ум это либо технология IML с этикеткой, в этом случае можно сделать любой рисунок камуфляжа на поверхности изделия занятой этикеткой... Либо добавление трех разных красителей и подбор режимов литья ухудшающий их перемешивание - в этом случае будут скорее разводы чем пятна (и физмех может пострадать, если он важен). Тампопечать, шелкографию также можно рассмотреть. В общем мало исходных данных...
KsunReh
#3 Сообщение KsunReh » 05 апр 2023, 12:06
И термопереводную пленку еще можно рассмотреть, если поверхность изделия по своей конфигурации позволяет.
Kor173
#4 Сообщение Kor173 » 06 апр 2023, 20:44
Пленки и печать не вариант в нашем случае. Пробовали брать красители с разной температурой плавления, но не получается подобрать устойчивый режим, когда все красители расплавляются, но еще не перемешиваются. И трудность с разными деталями; более плоские получаются удачнее, а вытянутые от литника совсем трудно идут.
abp
#5 Сообщение abp » 07 апр 2023, 06:00
попробуйте красители с разным ПТР и с разным содержанием пигментов
За это сообщение автора abp поблагодарил:
Kor173
KsunReh
#6 Сообщение KsunReh » 07 апр 2023, 11:38
Kor173 писал(а): 06 апр 2023, 20:44 Пленки и печать не вариант в нашем случае. Пробовали брать красители с разной температурой плавления, но не получается подобрать устойчивый режим, когда все красители расплавляются, но еще не перемешиваются. И трудность с разными деталями; более плоские получаются удачнее, а вытянутые от литника совсем трудно идут.
Еще раз, никто не знает что вам нужно, потому что вы не приводите никаких примеров. К примеру если нужно чтобы 2 разных красителя перемешивались полосами как в расчёсках ранее модно было (может помните такие с разводами "под кость") - то вообще использовали специальные смесительные насадки в районе сопла ТПА которые мешали механически.
Еще можно попробовать найти красители на основе именно ПП и на основе ПЭ и мешать их вместе.
Kor173
Kor173
#7 Сообщение Kor173 » 07 апр 2023, 15:48
Да, вариант с расческами нам бы подошел. Где можно найти инфу про те смесители? Красители для ПЭ и ПП попробую. Спасибо!
Kor173
#8 Сообщение Kor173 » 08 апр 2023, 10:21
Получил фото примерно желаемых расцветок. Надо понять, как их вам показать.
#9 Сообщение Maks42 » 08 апр 2023, 10:31
Заодно пришлите фото того, что у вас получается.
Снизу сообщения есть вкладка Вложения
Kor173
#10 Сообщение Kor173 » 08 апр 2023, 10:42
Извините за мою непонятливость, но никак не мог понять, как загрузить сюда файл с картинкой. :ne_vi_del:
Каму синий.png (109.59 КБ) 13960 просмотров
Каму зеленый.png (108.14 КБ) 13960 просмотров
Синий - это мы получили. Но третьего цвета (бежевый краситель) не видно вовсе. А на вытянутых от липни-ка деталях - совсем некрасиво (фото нет).
#11 Сообщение Артур69 » 08 апр 2023, 16:15
Не совсем понятен смысл задуманного , но результат прямо скажем не очень. Не проще хаки ? Там их оттенков штук десять, если не больше. Как вам уже уважаемый коллега сказал, краситель непосредственно в отверстие входа материала , одновременно с набором дозы . Может быть лучше жидкие . И не все сразу . Короче не дать сильно смешаться.
И ещё. Я думаю коллеги подтвердят . При работе с горячими каналами и при смене цвета , эти промежуточные отливки бывают ,хоть на выставку.
Из горячего канала тяжело выгнать все остатки.
Kor173
#12 Сообщение Maks42 » 10 апр 2023, 08:59
Если ничего не получится, попробуйте взять один окрашенный материал и один плохо перемешивающийся концентрат красителя.
Kor173
#13 Сообщение Kor173 » 12 апр 2023, 13:22
А слышал ли кто про бикомпонентную машину?
#14 Сообщение Maks42 » 12 апр 2023, 14:46
https://e-plastic.ru/specialistam/litie ... idy-litya/
Бикомпонентная и мультикомпонентная инжекция
Kor173
#15 Сообщение Артур69 » 12 апр 2023, 15:39
Kor173 писал(а): 12 апр 2023, 13:22 А слышал ли кто про бикомпонентную машину?
Вы что из за этого машину менять будете? Не знаю какие у вас и какого года, но некоторые производители предлагают услугу наращивания. Добавят вам ещё агрегат . Или пообщайтесь с представителем Babyplast ( есть на форуме ) и закажите у них . Они подходят ко всем маркам машин как дополнительная функция . Можно поставить на машину или напрямую на форму .
Работают так же с крутящимися столами крепления .
Поможет ли это вам решить ваши задачи ?
Kor173
s2dent6732
#16 Сообщение s2dent6732 » 26 фев 2024, 14:41
Может что на этом сайте найдете?
Мы у них берем красители иногда, отзывы положительные. Но именно вот эти решения не пробовал. Вроде говорили, что на обычном ТПА можно получать такие узоры.
https://www.gabriel-chemie.com/en/decorative-solutions
За это сообщение автора s2dent6732 поблагодарил:
Kor173
