Помогите определить клапана
kilbil
Re: Помогите определить клапана
#61 Сообщение kilbil » 23 мар 2023, 19:08
ЗЮМ писал(а): 23 мар 2023, 09:20 Надо брать, если что выбросить не жалко.
Все. Продали. Не успел. Его и не так просто найти.
#62 Сообщение ЗЮМ » 23 мар 2023, 19:43
Счастье есть, его не может не быть. Этих регуляторов достаточно аналогов. У нас с вами трёх линейный. Три отверстия. А, В, Т. А что вообще то с ним.???? Мы когда отказывался работать предохранительный клапан внутри. Просто в слив нарезали резьбу и глушили. И гидромотор работал хорошо. Только следить за давлением в системе. Дроссель с предохранительным клапаном внутри спасает шнек от поломки. Можно подобрать аналог и через переходную плиту установить. Думаю даже можно двух линейный. Это не такая сложная задача. Если вам эта машина так дорога. Есть дросселя стоят без предохранительных клапанов, а с компенсаторами стабилизаторами потока. Двух линейные. На брюхе два отверстия А и В. Будет также регулировать обороты. Но не защитит от перегрузки, если давление в системе зашкалит, а шнек не достаточно прогрет будет. Но ведь заводы ставят такие дросселя. Просто не превышать давление.
i (12).jpeg (24.68 КБ) 6021 просмотр
i (14).jpeg (57.54 КБ) 6021 просмотр
i (15).jpeg (31.34 КБ) 6021 просмотр
i (16).jpeg (70.9 КБ) 6021 просмотр
Последний раз редактировалось ЗЮМ 23 мар 2023, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
#63 Сообщение ЗЮМ » 23 мар 2023, 19:47
kilbil писал(а): 23 мар 2023, 19:08
Довольно распоостраненный аппарат. В станочной гидравлике. Зайди в Яндекс картинки. Погуляй по сайтам, почитай там же и контакты и характеристики и для чего и почём. Не сдавайся.
#64 Сообщение ЗЮМ » 23 мар 2023, 20:24
От 1000-13000 р. Екатеринбург, Казань.... И так далее.
#65 Сообщение ЗЮМ » 23 мар 2023, 20:51
https://hydro-pnevmo.ru/topic.php?from=webmaster&ID=53 В этой ссылке представлены двух линейные и трёх линейные дросселя. С описанием в чем различие. И эти оба дросселя успешно будут регулировать скорость движения вращения. Двух линейный подешевле. На схеме тип дросселя Г 55-15. Ранних годов производства. Ну и зачем его искать. Надо искать МПГ 55 .... Буква М- модернизированый На 100 литров смотреть каталог ДУ 16 мм или 20 мм ? Давление у них у на входе выдержит и 200 и 320 атмосфер.
#66 Сообщение ЗЮМ » 23 мар 2023, 21:25
https://gidro2000.ru/gidroapparatura/re ... y-raskhoda А вот эта ссылка ближе к теме. Маркировка дросселя какой нужен МПГ 55 ....1М трёх линейный. ( МПГ 55... 2М,3М и ПГ двухлинейные) ДУ диаметр отверстий вход выход , слив 16 мм. Пропуск 100 литров. Запас прочности колоссальный. Теперь заходим и определяется с полным названием и фиксируем расшифровку кода.
#67 Сообщение ЗЮМ » 23 мар 2023, 21:35
А вот то что надо.! https://gidrotlg.ru/product/reguljatory ... a-mpg55-1m тут все характеристики и расшифровка. Вот и все есть для старта заказа. Далее глядя на расшифровку записывают полное имя аппарата.
#68 Сообщение ЗЮМ » 23 мар 2023, 22:01
Полное имя дросселя современного. Будет М-ПГ55-14М-4УХЛ.------------------------- Давление 6,3 МПа = 63 кг/см кв.--------------ПГ55-1. Тип клапана трёх линейный ------4. Условный проход ДУ 16 мм- 130л/мин.--------------------------------------------------------------М. Модернизированный. --------------------------- прочерк. Без замкового устройства от любопытных.----------------------------------------------4ухл - среднеумеренный климат.------------ Прочерк после первой буквы означает с предохранительный клапаном на 63 атм. Внимательно прочитайте технические характеристики. В таблицах. Чтоб была ума палата. Вот и все. Хороший тренинг. 100℅ твой красавец. Копите деньги.
#69 Сообщение ЗЮМ » 23 мар 2023, 22:23
ВОПРОС. Как дела с манометром????? Кстати размеры все указаны. Можешь сравнить прикинуть, авось подойдёт. Если нет. Переходную плиту сделать не сложно.
#70 Сообщение ЗЮМ » 23 мар 2023, 22:45
Купить в например Челябинск.https://ugm74.su/catalog/regulyatory-ra ... -mpg-55-14
#71 Сообщение ЗЮМ » 24 мар 2023, 09:23
Не закрытый вопрос. Как настроить клапан давления. (((Как рассчитать ток двигателя?
Оценить номинальный ток двигателя можно простым способом — нужно мощность в киловаттах умножить на 2. Например, у двигателя мощностью 4 кВт номинальный ток будет равен примерно 8 А.
В силу того, что у маломощных двигателей низкий КПД, при мощности менее 1,5 кВт ток будет выше, и множитель нужно выбирать около 2,2. Для двигателей мощностью более 15 кВт множитель будет 1,9, более 55 кВт — 1,8. ))) У тебя 10 КВт. Берёшь клещи и крутишь клапан, доводишь до 20 ампер.
kilbil
#72 Сообщение kilbil » 24 мар 2023, 18:37
ЗЮМ писал(а): 23 мар 2023, 22:23 ВОПРОС. Как дела с манометром????? Кстати размеры все указаны. Можешь сравнить прикинуть, авось подойдёт. Если нет. Переходную плиту сделать не сложно.
Приветствую. Решил поставить в заглушку труба мешает. Взял угловой и манометр. Маленько машина освободится и к токарю. Насчет Г 55-15 отыскал все таки родной в понедельник на оплату. Всем спасибо. ЗЮМ Человечище. :ti_pa:
#73 Сообщение ЗЮМ » 24 мар 2023, 18:53
Спасибо много. Вы лучше показывайте как дела продвигаются. Дело надо закончить. Новое начать. А то уже прощаться надумал. За тобой весь мир следит.
kilbil
#74 Сообщение kilbil » 03 апр 2023, 11:23
ЗЮМ писал(а): 24 мар 2023, 18:53 Спасибо много. Вы лучше показывайте как дела продвигаются. Дело надо закончить. Новое начать. А то уже прощаться надумал. За тобой весь мир следит.
Готово.
Готово.
За это сообщение автора kilbil поблагодарил:
#75 Сообщение ЗЮМ » 03 апр 2023, 11:44
kilbil писал(а): 03 апр 2023, 11:23
Когда давить будем?
kilbil
#76 Сообщение kilbil » 03 апр 2023, 14:14
ЗЮМ писал(а): 03 апр 2023, 11:44
Когда давить будем?
Приветствую. Сегодня пробывал на холодную вперед- назад. показывал 5.Завтра отсчитаюсь.
#77 Сообщение ЗЮМ » 03 апр 2023, 15:24
kilbil
#78 Сообщение kilbil » 04 апр 2023, 12:13
Когда давить будем?
Приветствую! Новости такие . Клапан раскрутил полностью манометр при впрыске 3мпа. Начал закручивать половину 3мпа. полностью закрутил 3мпа. при смыкании размыкании и загрузке 0,5-1 мпа. Думал воздух хапанул пока прикручивал манометр нет после смены без изменений.
может между РВД шлангом и клапаном поставить попробывать?
А может основной насос уже не выдает что положено? Хотя претензий по работе по изделию нет.хочу шнек быстрее крутится, давление прибавить на впрыск прибавляется
#79 Сообщение ЗЮМ » 04 апр 2023, 14:49
Просто нажми отверткой на шестой магнит. Должен стать большой насос под нагрузку. Включи насосы и нажми на один шестой магнит. Во время движений с расходом масла реальный потолок давления не покажет.
#80 Сообщение ЗЮМ » 04 апр 2023, 16:02
Я думаю что манометр в нормальном месте установлен.
#81 Сообщение ЗЮМ » 04 апр 2023, 20:53
ЗЮМ писал(а): 04 апр 2023, 16:02 Я думаю что манометр в нормальном месте установлен.
От большого насоса масло идет к 1) предохранительному клапану своему 2) К распределителю смыкания 3) К распределителю впрыск- загрузка. ВСЕ. Распределители в нейтральной позиции оба 44 схемы. Все каналы перекрыты. Поэтому нажав один магнит 6, мы обязаны увидеть настройку давления большого насоса. Если нажимать не удобно. Снимаем разъемы с магнитов распределителей на движение формы и впрыск-загрузка. И даем команду например на закрытие формы. Движений не будет. А шестой магнит включится. Смотрим давление, регулируем. Сколько даст? Потом думаем. При такой ситуации у жидкости большого насоса одна дорога через предохранительный клапан в бак. И если нет более 3 МПа. Значит. Либо насос, либо аппаратура из трех пунктов , выше. Если еще манометр не врет. Соблюдайте меры предосторожности.
kilbil
#82 Сообщение kilbil » 05 апр 2023, 12:14
ЗЮМ писал(а): 04 апр 2023, 14:49 Просто нажми отверткой на шестой магнит. Должен стать большой насос под нагрузку. Включи насосы и нажми на один шестой магнит. Во время движений с расходом масла реальный потолок давления не покажет.
Приветствую. Все прошло на ура. Нажал 6 магнит. и манометр показал 48мпа. даже докручивать не стал. В карму огромный ПЛЮС. Жду регулятор потока. Спасибо. :co_ol:
#83 Сообщение ЗЮМ » 05 апр 2023, 12:19
kilbil писал(а): 05 апр 2023, 12:14
И троекратное УРА!!! Поправка. 4,8 МПа. Не пропадай. Ждем.
kilbil
#84 Сообщение kilbil » 05 апр 2023, 12:39
ЗЮМ писал(а): 05 апр 2023, 12:19
Сказали умножать на 10
#85 Сообщение ЗЮМ » 05 апр 2023, 12:45
kilbil писал(а): 05 апр 2023, 12:39
ЗЮМ писал(а): 05 апр 2023, 12:19 И троекратное УРА!!! Поправка. 4,8 МПа. Не пропадай. Ждем.
1 МПа =10 атмосфер=10 бар.
