Куасси 105-32.Подлив из под сопла во время набора
saransk
#1 Сообщение saransk » 15 мар 2023, 18:35
Добрый день.Появилась плавающая неисправность.Иногда замечал когда дым идет уже что подливает.Но перезапускался и все нормально опять недели на 2.как всегда в выходные начал подливать постоянно.тема уже была.Поставил манометр,набирает при впрыске 110 кг. и потом при наборе падает плавно до 0.VR 30 конечно.Поставил с рабочей машины
все также.Ну значит цилиндр,другого не дано.Снял посмотрел все нормально.Думаю может не вижу.Заглушил обратку ,шланг в ведро,даже не капает.Решил уже глушить все отводы ,на манометр.на б502,но тут все заработало.но не идеально.
Набирает при впрыске 110 и при загрузке до 50 опускается.Куда дальше идти?
Re: Куасси 105-32.Подлив из под сопла во время набора
#2 Сообщение ЗЮМ » 16 мар 2023, 09:41
Доброе утро. Ну то что остается до конца набора 50,это уже хорошо. надо наблюдать. Причины вам понятны, много обсуждений с этой бедой на форуме. Поршня могут периодически подтравливать и гидрозамок. Из-за не совсем чистого масла. Подтертые манжетики в цилиндрах. Будет хуже, еще проверите. А пока работать приспосабливаться.
Олька
#3 Сообщение ЗЮМ » 16 мар 2023, 10:42
ЗЮМ писал(а): 16 мар 2023, 09:41 Доброе утро. Ну то что остается до конца набора 50,это уже хорошо. надо наблюдать. Причины вам понятны, много обсуждений с этой бедой на форуме. Поршня могут периодически подтравливать и гидрозамок. Из-за не совсем чистого масла. Подтертые манжетики в цилиндрах. Будет хуже, еще проверите. А пока работать приспосабливаться.
Глушить отводы к манометру и к реле давления смысла нет. Утечку было бы видно визуально.
edwards
#4 Сообщение edwards » 16 мар 2023, 12:57
saransk писал(а): 15 мар 2023, 18:35 Поставил манометр,набирает при впрыске 110 кг. и потом при наборе падает плавно до 0.VR 30 конечно
гидравлическая схема
Олька
#5 Сообщение Олька » 16 мар 2023, 15:56
Не много ли на прижим сопла 110кг то???!!!
А так да! Правильно ЗЮМ говорит. Я через этот ад прошла.
Не смотрите а поменяйте все РТИ на новые. Масло чистое, бак посмотрите на наличие ила и другой грязи.
Злая ты, Олечка!
saransk
#6 Сообщение saransk » 16 мар 2023, 23:23
Добрый вечер.Все и произошло после долива масла.вроде через бензиновую воронку с мелкой сеткой фильтрую.но забилось отверстие дросселя в Y351 ,пропал впрыск.На кончике иглы соринка уместилась.потом и поджатие пропало.резинки уплотняющие клапаны регуляторы я поменял.результатов не дало но теперь не буду туда думать.110 кг на подпор нормально.я и не знал что столько пока манометр вместо ь502 не вставил.литье тонкостенное многогнездное.впрыск мощный надо.
Олька
#7 Сообщение Олька » 17 мар 2023, 08:16
Сливайте всю чачу, чистите бак, заливаете соляру, промывайте всю систему. Залить чистое масло и будет Вам счастье! 😉
У мне есть тонкостенка, но на всех моих куасях и Китайцах прижим сопла не более 70кг. Ни чего не проливает!
Злая ты, Олечка!
saransk
#8 Сообщение saransk » 16 апр 2023, 14:44
Добрый светлый день.Неисправность вернулась ,будь она неладна.Но теперь давление до ноля падает.И при гидросбросе детали вся голова назад уходит.Сброс запитывается по той же магистрали в гидрораспределителе.Замена VR30 результатов не дала.При поджатие с кнопки набирает 80 кгс как выставил а потом плавно до нуля уходит даже на холостом ходу.К сожалению в гидросхемах нет сбрасывателя где он стоит.Что можно посоветовать в данной ситуации.Не работать в праздники уже посоветовали.
#9 Сообщение ЗЮМ » 16 апр 2023, 21:40
edwards писал(а): 16 мар 2023, 12:57
У вас схему запросили! Это первое. Что в вашем понятии сбрасыватель? Которого нет на схеме. Это второе. Ну так и схемы нет. И для чего VDr30 как вы думаете. А заодно для чего ( логический клапан)VD 30? И покажите фото машины. Год выпуска? Менялись распределители или нет? Не пропустите вопросы. И не понятно! При сбросе чего, ГОЛОВА уехала назад? Выпишите все вопросы на бумаге. Будем обсуждать. И как это, автоэлектрик решил в гидравлики податься? Хотим знать все .
гидросхема 1.jpg (179.46 КБ) 6228 просмотров
#10 Сообщение ЗЮМ » 16 апр 2023, 22:25
По какой будем смотреть?
#11 Сообщение Артур69 » 16 апр 2023, 22:48
Да уж техника тех времен. Выталкиватель с агрегатом в одной системе? Что-то сомневаюсь. А если цикл с отводом , что происходит? Или выталкиватель деакт ивировать? Для проверки.
#12 Сообщение ЗЮМ » 17 апр 2023, 09:03
ЗЮМ писал(а): 16 апр 2023, 21:40
У вас схему запросили! Это первое. Что в вашем понятии сбрасыватель? Которого нет на схеме. Это второе. Ну так и схемы нет. И для чего VDr30 как вы думаете. А заодно для чего ( логический клапан)VD 30? И покажите фото машины. Год выпуска? Менялись распределители или нет? Не пропустите вопросы. И не понятно! При сбросе чего, ГОЛОВА уехала назад? Выпишите все вопросы на бумаге. Будем обсуждать. Хотим знать все .
Думаю, у них нет схемы конкретно на эту машину. Ведь их несколько модификаций.
#13 Сообщение ЗЮМ » 17 апр 2023, 09:11
Артур69 писал(а): 16 апр 2023, 22:48 Да уж техника тех времен. Выталкиватель с агрегатом в одной системе? Что-то сомневаюсь. А если цикл с отводом , что происходит? Или выталкиватель деакт ивировать? Для проверки.
Да в одной. Выталкиватель работает после остановки формы в раскрытом положении. Нужно взглянуть на гидроблоки машины. Какого исполнения ТПА.
#14 Сообщение ЗЮМ » 17 апр 2023, 09:42
injection-molding-machines-need-in-repa ... ml#p206878 Эту тему изучали ? И ждем более детального объяснения. Почему и при каких условиях ГОЛОВА самопроизвольно уехала назад. Не имела права если У271-272 в нейтрали. Или электро глюк по У272-му. Или режим с отводом сопла.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 17 апр 2023, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
saransk
#15 Сообщение saransk » 17 апр 2023, 09:51
Доброе утро всем.Фото гидроблока попозже скину.Поставил с утра рабочий VR30 c другой машины.Картина не изменилась.Снятый клапан на другой машине работает нормально.При поджатии набирает 80 и на холостом ходу уходит в 0.Нашел порванную манжету на клапане VDR30.Думал нашел но все так же.Единственно что форма открываться жестко стало.как будто гидрозамок не открывается вовремя.
#16 Сообщение ЗЮМ » 17 апр 2023, 10:03
saransk писал(а): 17 апр 2023, 09:51 Доброе утро всем.Фото гидроблока попозже скину.Поставил с утра рабочий VR30 c другой машины.Картина не изменилась.Снятый клапан на другой машине работает нормально.При поджатии набирает 80 и на холостом ходу уходит в 0.Нашел порванную манжету на клапане VDR30.Думал нашел но все так же.Единственно что форма открываться жестко стало.как будто гидрозамок не открывается вовремя.
А со схемой что ? Не спеши посмотри вопросы наши. Выпиши и ответь как понимаешь. На первый взгляд VR30 не держит закрытого положения. Какие то силы по линии управления его приоткрывают. Из-за дросселирования масла из-за не исправной аппаратуры. В каком месте нашел кусок резинки VDr30. ? Наши вопросы?
saransk
#17 Сообщение saransk » 17 апр 2023, 10:36
Фото гидроблока .табличка.Задняя часть гидроблока с регулировкой давления сбрасывателя.
saransk
#18 Сообщение saransk » 17 апр 2023, 10:41
Год выпуска 1989.Часть манжеты VDR 30 нашел на входе клапане регулировки давления прижима сопла.Гидросхема 4 сверху самая похожая.Сопло едет назад при открытии формы.По моему мнению зря привязался к выбрасывателю.Он скорее всего стоит в линии с раскрытием формы поэтому давление прижима и сбрасывает
saransk
#19 Сообщение saransk » 17 апр 2023, 10:46
В 14 сообщении моя машина и моя часть гидросхемы.А гидрозамок кожуха не может подтравивать,?
#20 Сообщение ЗЮМ » 17 апр 2023, 10:52
С моделью ТПА ясно. С выталкивателем ясно.С VDr 30 ясно. Фильтр на сливе Есть? Проверяли? Когда.?
Последний раз редактировалось ЗЮМ 17 апр 2023, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
saransk
#21 Сообщение saransk » 17 апр 2023, 10:52
Машина работает в автомате без отвода сопла.Гидровыбрасыватель заводской.Манжеты гидроцилиндра проверил.Не льет.Надо пробовать глушить линии .Раз давление пропадает на холостом ходу то можно не бояться.
saransk
#22 Сообщение saransk » 17 апр 2023, 10:54
А насчет фильтра не подумал.Сейчас проверю.
#23 Сообщение ЗЮМ » 17 апр 2023, 10:57
saransk писал(а): 17 апр 2023, 10:54 А насчет фильтра не подумал.Сейчас проверю.
Обязательно. давление на сливе может сбивать с толку и приоткрывать замок VR30. Уехал часов до вечера.
saransk
#24 Сообщение saransk » 17 апр 2023, 11:41
Почистил фильтр.Состояние среднее было.Посторонних предметов не было.
Олька
#25 Сообщение Олька » 17 апр 2023, 12:04
saransk писал(а): 17 апр 2023, 10:36 Фото гидроблока .табличка.Задняя часть гидроблока с регулировкой давления сбрасывателя.
НЕ СБРАСЫВАТЕЛЬ А ТОЛКАТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ!!!!
Давайте называть вещи своими именами!!!😡😡😡
Злая ты, Олечка!
saransk
#26 Сообщение saransk » 17 апр 2023, 12:09
Интересное наблюдение.Скинул фишки с 271 и 272 нажимаю кнопку подвода сопла сопло идет назад.нажимаю кнопку сброса детали сопло идет назад.Выходит 271 не в нейтральном положении?Сниму посмотрю.Посмотрел.все нормально.Что же сопло назад двигает?Проверил про линию сброса.Она в линию размыкания формы включена.Что отвод до нуля давление сбрасывает что сброс.все одинаково
saransk
#27 Сообщение saransk » 17 апр 2023, 12:37
Перевернул VD30,Думал может седло пропускает.Все тоже самое.
saransk
#28 Сообщение saransk » 17 апр 2023, 12:57
По поводу нейтрали 271и 272.При нажатии кнопки включается малый насос.Клапан движения сопла в нейтрали.Значит движений не должно быть или клапан отжимает давление через другой клапан.Надо гидросхему смотреть и советы ждать.
#29 Сообщение ЗЮМ » 17 апр 2023, 14:07
ЗЮМ писал(а): 17 апр 2023, 10:03
А со схемой что ? Не спеши посмотри вопросы наши. Выпиши и ответь как понимаешь. На первый взгляд VR30 не держит закрытого положения. Какие то силы по линии управления его приоткрывают. Из-за дросселирования масла из-за не исправной аппаратуры. В каком месте нашел кусок резинки VDr 30. ? Наши вопросы?
Совет первый. У271-272 подлежит замене. Износ шеек перемычек внутри и золотника. Просто перекинь с рабочей машины. Версия: При росте давления в основной и главной магистрали. На входе в распределитель движения сопла то же стоит высокое давление. А так как распреду кирдык, вот он перепускает и приоткрывает VR30. мало того что приоткрывает он еще обеспечивает само произвольное не санкционированное движение всей бандуры с соплом. Сами подумайте клапана с 1967 года работают. Требования к распределителю: В минуту под давлением в 100 атм. не имеет права пропустить по положительному перекрытию, более 35 см куб. 35 грамм. Грубо по памяти. Могу точно сказать если надо. У вас поток сифонит в линию А к челноку VD 30 и давит на поршень открытия замка VR30. Возможно и золотник смещает. Замена прояснит. Проверять на керосин вероятно не умеете.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 17 апр 2023, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
saransk
#30 Сообщение saransk » 17 апр 2023, 14:16
К сожалению другого 271 нет.Вторая машина куасси 410.Машина с 1989 г.У меня опыта мало но 271 должен был постепенно умирать.Сейчас попробую перевернуть шток на нем.Если что то изменится значит дело в нем.
