Помогите определить клапана
kilbil
Здравствуйте! помогите определить.
Старичок Д 33-28. Не могу определить клапана по номеру в книге написано 1ПБГ 54-22 и ПГ 54-22. Один дожатие другой противодавление. В магазине говорят что это не 54-22.
Может кто на вид знает.
- Эксперт Гидравлик
Re: Помогите определить клапана
http://tt96.ru/katalog/gidravlicheskoe- ... vk/g51-32/. То что на фото, давно не выпускается. Есть другого поколения. Клапана несущие четыре функции. Путём установки пробок в нужных каналах, согласно тех паспорта и задачи. Для использования более современных клапанов, потребуется изготовленик переходной плитки с каналами совпадения. Описание принципа работы и используемых вариантов в ссылке и в интернете. А краску аккуратно снять с шильдика не пытались.?????
Последний раз редактировалось ЗЮМ 01 ноя 2022, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Если в книге- руководстве написано пг 5422. Так оно и есть. Просто древняя версия. Современное исполнение и давно уже, в опубликованной ссылке. Требуется модернизация или археологические раскопки. Можно купить плиту с установленным клапаном давления и собрать на рукавах ряд , закрепить рядом, варианты есть.Даже с управлением на нем же. Не видим вашу схему системы. Плиты в свободной продаже. Часто используем для активации функции знаков. Если на ТПА нет такой гидравлики.
- i (1).jpeg (52.85 КБ) 7245 просмотров
- i.jpeg (78.69 КБ) 7245 просмотров
kilbil
Вячеслав Здравствуйте! Все поменяли на свежие с плитами. Остались эти два а пришли покупать продавец нет это не Б не может быть они были другие.
- Эксперт Гидравлик
Я так понимаю: это предохранительные клапана , по другому сказать , клапана давления. Самое простое купить блок с ввернутыми блочными клапанами, условные проходы соблюсти.kilbil писал(а): 02 ноя 2022, 16:16 Вячеслав Здравствуйте! Все поменяли на свежие с плитами. Остались эти два а пришли покупать продавец нет это не Б не может быть они были другие.
Модульной компоновки. Смотреть в конторах строительной и коммунальной техники. Закрепить в удобном месте. Штуцера там же. Приход Р. Слив Т. Два рукава по месту необходимой длины. В блоке штатном нарезать резьбу, свернуть штуцера. Соединить. Попробую поискать фотки блоков. Габариты не большие.
- Эксперт Гидравлик
Последний раз редактировалось ЗЮМ 02 ноя 2022, 21:58, всего редактировалось 2 раза.
- Эксперт Гидравлик
https://rg-gidro.ru/production/modulnay ... -mp-03-2-/ Не нужны эти П и Г сидели на трубе. Модульный вариант , можно слепить под любую задачу. Изучите на сайте. Все соберется на коленке. Что скажите??? И про схему я спрашивал. Или нет? Схемы.
- Эксперт Гидравлик
https://youtu.be/dCH8vFDibFs. Проще поставить любой предохранительный клапан уже в плите но не модульный а трубного монтажа. А если использовать модульный, надо посмотреть вариант подсунуть под распределитель а эти каналы штатные заглушить.
- Эксперт Гидравлик
Одно пока не понятно. Так предохранительный клапан- давления ИЛИ редакционный? СХЕМА? Перечитал первый пост. Протводавление и дожатие. Не совсем понятно. Я понял так: Подпор при наборе дозы. И выдержка под давлением впрыска. Ага, значит надо просто подбирать клапан на подпор с пределом по давлению например от нуля до 25 атмосфер. От нуля до 63. Смотреть что есть в наличии. Либо ставить слабее пружину. Дожатие обычный клапан от условного нуля до максимума по паспорту. Вот и думай. А все просто, нужна СХЕМА БЛИН !!!
- Эксперт Гидравлик
Яндекс послал на форумЗЮМ писал(а): 02 ноя 2022, 22:43https://youtu.be/vV3ElvGIGlU. Одно пока не понятно. Так предохранительный клапан- давления ИЛИ редакционный? СХЕМА? Перечитал первый пост. Протводавление и дожатие. Не совсем понятно. Я понял так: Подпор при наборе дозы. И выдержка под давлением впрыска. Ага, значит надо просто подбирать клапан на подпор с пределом по давлению например от нуля до 25 атмосфер. От нуля до 63. Смотреть что есть в наличии. Либо ставить слабее пружину. Дожатие обычный клапан от условного нуля до максимума по паспорту. Вот и думай. А все просто, нужна СХЕМА БЛИН !!!
- IMG-20211220-WA0000.jpg (106.97 КБ) 7124 просмотра
- IMG-20211220-WA0000 (1).jpg (106.97 КБ) 7124 просмотра
- Эксперт Гидравлик
Далее у нас вопросов нет. Под распределитель второй ступени впрыска 7э-11э можно модульный подсунуть. Только не ошибиться с каналами. И если пространство позволит. А под подпор 6э-5э не подставить. Распределитель двух каскадный с управлением. Здесь вешать трубный вариант. Или два трубных.ЗЮМ писал(а): 02 ноя 2022, 23:33Яндекс послал на форумЗЮМ писал(а): 02 ноя 2022, 22:43https://youtu.be/vV3ElvGIGlU. Одно пока не понятно. Так предохранительный клапан- давления ИЛИ редакционный? СХЕМА? Перечитал первый пост. Протводавление и дожатие. Не совсем понятно. Я понял так: Подпор при наборе дозы. И выдержка под давлением впрыска. Ага, значит надо просто подбирать клапан на подпор с пределом по давлению например от нуля до 25 атмосфер. От нуля до 63. Смотреть что есть в наличии. Либо ставить слабее пружину. Дожатие обычный клапан от условного нуля до максимума по паспорту. Вот и думай. А все просто, нужна СХЕМА БЛИН !!!
Теперь понятно. Хотелось бы фотки посмотреть что вы там освежили по аппаратуре с плитами.
kilbil
Вячеслав Здравствуйте! Договорился по плитам переходным с отпуска выйдет и продаст. Время терпит. Спасибо. Вы как всегда на Высоте.ЗЮМ писал(а): 01 ноя 2022, 18:05 Если в книге- руководстве написано пг 5422. Так оно и есть. Просто древняя версия. Современное исполнение и давно уже, в опубликованной ссылке. Требуется модернизация или археологические раскопки. Можно купить плиту с установленным клапаном давления и собрать на рукавах ряд , закрепить рядом, варианты есть.Даже с управлением на нем же. Не видим вашу схему системы. Плиты в свободной продаже. Часто используем для активации функции знаков. Если на ТПА нет такой гидравлики.
kilbil
Да схема эта. Первый Регулировка противодавления шнека и второй Регулировка давления дожатия.ЗЮМ писал(а): 02 ноя 2022, 23:33Яндекс послал на форумЗЮМ писал(а): 02 ноя 2022, 22:43https://youtu.be/vV3ElvGIGlU. Одно пока не понятно. Так предохранительный клапан- давления ИЛИ редакционный? СХЕМА? Перечитал первый пост. Протводавление и дожатие. Не совсем понятно. Я понял так: Подпор при наборе дозы. И выдержка под давлением впрыска. Ага, значит надо просто подбирать клапан на подпор с пределом по давлению например от нуля до 25 атмосфер. От нуля до 63. Смотреть что есть в наличии. Либо ставить слабее пружину. Дожатие обычный клапан от условного нуля до максимума по паспорту. Вот и думай. А все просто, нужна СХЕМА БЛИН !!!
- Эксперт Гидравлик
Перенес вопрос из лички сюда в продолжение темы. Не прошло и года. Автор темы: Можно вопрос задать? 1. Старенький Д 33-28 поменял пбг впрыск и пг противодавление при впрыске давление на монометре 10см2 а при загрузке 5. Должно ли совпадать давление при впрыске и загрузке? При закрытии клапана противодавление повышаться должно или понижаться ? а у меня почему то не меняется.
2.Поменял основной клапан новый Г 52-25 а как мне настроить его на это давление 56кг\см2 в книге написано настройте это давление. Спасибо.
- Эксперт Гидравлик
Для освежения памяти файлы, которые быстро нашлись.....ЗЮМ писал(а): 13 мар 2023, 20:18 Перенес вопрос из лички сюда в продолжение темы. Не прошло и года. Автор темы: Можно вопрос задать? 1. Старенький Д 33-28 поменял пбг впрыск и пг противодавление при впрыске давление на монометре 10см2 а при загрузке 5. Должно ли совпадать давление при впрыске и загрузке? При закрытии клапана противодавление повышаться должно или понижаться ? а у меня почему то не меняется.
- i (7).jpeg (75.48 КБ) 6638 просмотров
- i (8).jpeg (62.25 КБ) 6638 просмотров
- i (9).jpeg (99.78 КБ) 6638 просмотров
- i (10).jpeg (68.66 КБ) 6638 просмотров
- i (11).jpeg (115.26 КБ) 6638 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Допы.
- IMG-20211220-WA0000 (1).jpg (107.13 КБ) 6636 просмотров
- IMG-20211220-WA0000.jpg (107.13 КБ) 6636 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Судя по вопросам, речь идёт о трёх клапанах. 1. Основное давление общее системы. 2. Клапан продиводавления при наборе материала. 3. Клапан давления впрыска. ////// Давление впрыска равно давлению противодавления, должно ли оно совпадать, что за вопрос? А Смысл? Нет конечно. ///// При закрытии клапана должно повышаться или понижаться давление противодавления.? Как понимать закрытие клапана. При закручивания регулятора винта усиливает пружину, давление увеличивается. Но если цилиндр впрыска дырявый можем ни чего не увидеть в смысле противодавления или при слишком малой дозе сырья. Что касается общего давления в первую очередь должно быть и хорошо регулироваться. Далее попозже по работаем со схемой. Что было в начале истории с основным давлением?????????Просьба сформулировать вопросы подробнее , что происходит в системе с указанием номеров аппаратуры и последовательности включения электромагнитов, с написанием циклограммы . В первую очередь с общим давлением разбор вопроса.ЗЮМ писал(а): 13 мар 2023, 20:18 Перенес вопрос из лички сюда в продолжение темы. Не прошло и года. Автор темы: Можно вопрос задать? 1. Старенький Д 33-28 поменял пбг впрыск и пг противодавление при впрыске давление на монометре 10см2 а при загрузке 5. Должно ли совпадать давление при впрыске и загрузке? При закрытии клапана противодавление повышаться должно или понижаться ? а у меня почему то не меняется.
- Эксперт Гидравлик
Так какая схема гидро реальная ? Д3328 или ДБ 3328. Э/м 8,9 присутствуют? Нужно для настройки давления насосов. Если судить по схеме ДБ то там два давления , два насоса. Проще говоря , Низкое давление и высокое давление. Большой насос настраивается на низкое давление , малый насос на высокое давление. Мы не в курсе какой клапан вы меняли, на малый насос или большой. Насосы с правой стороны ТПА. Третий насос с левой стороны на зажим формы. И что бы не тратить время впустую. Вышлите фото всех гидроблоков с разных сторон. Сходите на форум ЧИПМАКЕР там любителей гидравлики поболее. Нет желания лупить в одни ворота и ждать у моря погоды. Вопросы мои прошу внимательно зафиксировать и пояснить. Потом по настройкам основного давления. Не видя его двигаться далее нет смысла.
- IMG-20211220-WA0000.jpg (107.13 КБ) 6581 просмотр
- Эксперт Гидравлик
А также просим сообщить: 1) Электромотор, сколько КВт , сколько оборотов/мин ?. 2) Производительность насосов в см3 или л/мин. И номинальное давление ? 63, 125, 165. ? Это важно. Скорее всего если сохранился древний вариант. 63 кг/см кв. Настройка на 56 кг/см кв.Но параметры характеристик уточнить. ну и если все древнего варианта, то Высокое давление 56. Низкое 50. Надо проверить посчитать. Литры умножаем на давление делим на 500 получаем квт. Давление настраивается и проверяется путем нажатия на магнит малого насоса Э/М 9-й 56 атм.. Большого насоса нажимаем два магнита вместе 8 и 9. 50 атм. Суммарные Литры умноженные на давление и деленное на 500 не должны превышать квт ы двигателя. Запахнет жаренным. На сегодня все.
- Эксперт Гидравлик
8 э/м свой регулятор давления. У э/м 9 свой. При нажатии двух магнитов регуляторы работают параллельно. Вначале регулируем э/м 9. Настраиваемый 56. Малый насос. Затем распускаем регулятор э/м 8-го. Нажимаем два магнита давление ноль. Загручиваем постепенно регулятор э/м 8. Периодически нажимая оба магнита 8,9. Доводим давление до 50- ти. Потолок 56. Больше не покажет так как уже настройка магнита 9 -го сольет излишки при 56-ти уже настроенного регулятора паралельно работающего. При работе гидроматора работают оба насоса и 8 и 9. Но давление будет 50 по настройке магнита 8. Два насоса вместе обеспечивают высокие скорости. Один большой насос работать не должен. Давление будет исчезать на 9 м магните. Один малый насос 9 работать один может, для низких скоростей и больших усилий 56. Силовой Дожим формы, подвод сопла, выдержка под давлением впрыска. Почему много пишу. Завтра времени не будет. И не уверен в ваших познания и верного хода мыслей.
kilbil
kilbil
Поменял клапан дожатия и противодавления. Регулирую давления дожатия регулируется а противодавления что откручиваю что закручиваю монометр не меняется.
Зачем менял не понятно
kilbil
Схема машины.
Поменяны гидрорасп 6, 15, 16, через плиты.
Клапан 22.
Кл. давления 27, 28.
Клапан 22.
- Эксперт Гидравлик
Не, так дело не пойдёт. Я такую машину видел в 1986 году. И План схема тпа с номерами клапанов мне ни о чем не говорит. Схема гидравлическая, я повторяю вопрос. Такая или нет. ????? Пишете о дожати, чего? Противодавления может не быть по вине износа поршня в цилиндре впрыска. При впрыска в цилиндр поступает большое количество масла, компенсируя утечки по поршню создаётся все равно давление. А при вращении шнека вытесняется из цилиндра не большое количество масла и всвязи с износом поршня компрессии нет и давления тоже. Когда цилиндр впрыска разбирался ???? Либо ошибка в монтаже каналов. По схеме это детально можно обсудить. Если со схемой не понятки. То АУ брат, спасение утопающих , дело рук самих утопающих. Я не получил ответов на кучу своих вопросов. Чихать на это противодавление пока. Важнее то о чем я распинался выше. Не вижу системы работы.
- Эксперт Гидравлик
Встречный вопрос, За что отвечает этот Г52-25. ?????kilbil писал(а): 14 мар 2023, 13:35Вячеслав поменял Клапан Г52-25 как на нем выставить нужное давление.
- Эксперт Гидравлик
Ещё момент. Если вы покупали г 5225, то вам должны были дать техпаспорт на него. С характеристиками, описанием, назначением, габарито присоединительные размеры.
kilbil
Приветствую. По схеме завтра на работе фото сделаю. При впрыске давление держит 10м2 и когда клапан закручиваю поднимается с этим все нормально. При регулировке противодавления шнека тоже давление есть 5м2 показывает, но если я клапаном придавливаю или открываю давление не меняется. Цилиндр разбирал 22году меняли на поршне кольца поменяли два третье не нашли поставили старенькое.ЗЮМ писал(а): 14 мар 2023, 22:27 Не, так дело не пойдёт. Я такую машину видел в 1986 году. И План схема тпа с номерами клапанов мне ни о чем не говорит. Схема гидравлическая, я повторяю вопрос. Такая или нет. ????? Пишете о дожати, чего? Противодавления может не быть по вине износа поршня в цилиндре впрыска. При впрыска в цилиндр поступает большое количество масла, компенсируя утечки по поршню создаётся все равно давление. А при вращении шнека вытесняется из цилиндра не большое количество масла и всвязи с износом поршня компрессии нет и давления тоже. Когда цилиндр впрыска разбирался ???? Либо ошибка в монтаже каналов. По схеме это детально можно обсудить. Если со схемой не понятки. То АУ брат, спасение утопающих , дело рук самих утопающих. Я не получил ответов на кучу своих вопросов. Чихать на это противодавление пока. Важнее то о чем я распинался выше. Не вижу системы работы.
kilbil
kilbil
Нашел гидро схему!ЗЮМ писал(а): 14 мар 2023, 22:27 Не, так дело не пойдёт. Я такую машину видел в 1986 году. И План схема тпа с номерами клапанов мне ни о чем не говорит. Схема гидравлическая, я повторяю вопрос. Такая или нет. ????? Пишете о дожати, чего? Противодавления может не быть по вине износа поршня в цилиндре впрыска. При впрыска в цилиндр поступает большое количество масла, компенсируя утечки по поршню создаётся все равно давление. А при вращении шнека вытесняется из цилиндра не большое количество масла и всвязи с износом поршня компрессии нет и давления тоже. Когда цилиндр впрыска разбирался ???? Либо ошибка в монтаже каналов. По схеме это детально можно обсудить. Если со схемой не понятки. То АУ брат, спасение утопающих , дело рук самих утопающих. Я не получил ответов на кучу своих вопросов. Чихать на это противодавление пока. Важнее то о чем я распинался выше. Не вижу системы работы.
- Эксперт Гидравлик
Ждём. Не пропадайте. То что я помню, не уверен что это то что у вас.
