Термопара в ГКС
Serega
Термопара в ГКС
#1 Сообщение Serega » 08 мар 2023, 01:51
Доброго времени суток всем форумчанам!! В горячеканальной форме оборвался один из проводов термопары на одном из гнезд (24 гнезда в форме).Паять оловом нельзя,проводка находится рядом с горячим коллектором.Обычный припой расплавится.Рабочая температура коллектора-265 градусов.Попробовали вставить оба конца в тонкостенную стальную трубку и обжать концы.Термопара сразу стала очень врать.Причем до нагрева коллектора показывает правильно,а если сначала включить нагрев коллектора,а затем нагрев гнезд,то врет.Наверное трубка,в которую вставлены провода термопары нагревается и поэтому неправильные показатели температуры.Может кто подскажет,как решить проблему?
Woolfy
Re: Термопара в ГКС
#2 Сообщение Woolfy » 08 мар 2023, 09:37
Правильное решение - замена на новую.
Но можно попробовать обжать стальной/латунной гильзой перехлёстнутые/свитые концы на длине 5 - 10 мм. Должен быть "запас" провода и достаточно места в форме.
За это сообщение автора Woolfy поблагодарили (всего 2):
Артур69Serega
Re: Термопара в ГКС
#3 Сообщение Артур69 » 08 мар 2023, 10:43
Любой "колхоз" рано или поздно боком вылезет. Только замена. Оборвался? Оборвали вернее будет :-):
Serega
Re: Термопара в ГКС
#4 Сообщение Serega » 11 мар 2023, 12:50
Woolfy писал(а): 08 мар 2023, 09:37 Правильное решение - замена на новую.
Спасибо!Так и сделали.Пока работает
AlexsandrN
Re: Термопара в ГКС
#5 Сообщение AlexsandrN » 11 мар 2023, 15:08
еще как вариант - сварить концы. Но нужен тот, кто понимает и знает, как это делается, и материал для тренировки. Этим процессом часто занимаются перемотчики электродвигателей.
Re: Термопара в ГКС
#6 Сообщение Sergpolimer » 13 мар 2023, 09:14
Woolfy писал(а): 08 мар 2023, 09:37 ... можно попробовать обжать стальной/латунной гильзой перехлёстнутые/свитые концы на длине 5 - 10 мм. Должен быть "запас" провода и достаточно места в форме.
Только желательно изолировать витые концы от контакта с материалом гильзы
AlexsandrN писал(а): 11 мар 2023, 15:08 еще как вариант - сварить концы. Но нужен тот, кто понимает и знает, как это делается, и материал для тренировки. Этим процессом часто занимаются перемотчики электродвигателей.
Сварить концы – бесполезный труд.
Чтобы получить правильные показания необходимо обеспечить однородность соединяемых материалов, а именно, идентичность:
1) материала сварки;
2) материала компенсационного провода термопары.
Re: Термопара в ГКС
#7 Сообщение Артур69 » 13 мар 2023, 10:11
Потом ещё удивляемся. От чего часть гнезд неполные , а часть в облое .
Woolfy
