Термопара в ГКС
Serega
- Страна, Регион, Область: Молдавия
Термопара в ГКС
Доброго времени суток всем форумчанам!! В горячеканальной форме оборвался один из проводов термопары на одном из гнезд (24 гнезда в форме).Паять оловом нельзя,проводка находится рядом с горячим коллектором.Обычный припой расплавится.Рабочая температура коллектора-265 градусов.Попробовали вставить оба конца в тонкостенную стальную трубку и обжать концы.Термопара сразу стала очень врать.Причем до нагрева коллектора показывает правильно,а если сначала включить нагрев коллектора,а затем нагрев гнезд,то врет.Наверное трубка,в которую вставлены провода термопары нагревается и поэтому неправильные показатели температуры.Может кто подскажет,как решить проблему?
- Woolfy
Re: Термопара в ГКС
Правильное решение - замена на новую.
Но можно попробовать обжать стальной/латунной гильзой перехлёстнутые/свитые концы на длине 5 - 10 мм. Должен быть "запас" провода и достаточно места в форме.
Re: Термопара в ГКС
Любой "колхоз" рано или поздно боком вылезет. Только замена. Оборвался? Оборвали вернее будет
Serega
Re: Термопара в ГКС
Спасибо!Так и сделали.Пока работаетWoolfy писал(а): 08 мар 2023, 09:37 Правильное решение - замена на новую.
AlexsandrN
Re: Термопара в ГКС
еще как вариант - сварить концы. Но нужен тот, кто понимает и знает, как это делается, и материал для тренировки. Этим процессом часто занимаются перемотчики электродвигателей.
Re: Термопара в ГКС
Только желательно изолировать витые концы от контакта с материалом гильзыWoolfy писал(а): 08 мар 2023, 09:37 ... можно попробовать обжать стальной/латунной гильзой перехлёстнутые/свитые концы на длине 5 - 10 мм. Должен быть "запас" провода и достаточно места в форме.
Сварить концы – бесполезный труд.AlexsandrN писал(а): 11 мар 2023, 15:08 еще как вариант - сварить концы. Но нужен тот, кто понимает и знает, как это делается, и материал для тренировки. Этим процессом часто занимаются перемотчики электродвигателей.
Чтобы получить правильные показания необходимо обеспечить однородность соединяемых материалов, а именно, идентичность:
1) материала сварки;
2) материала компенсационного провода термопары.
Re: Термопара в ГКС
Потом ещё удивляемся. От чего часть гнезд неполные , а часть в облое .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
