ТПА Dong Shin 150/431 скачет давление.
Re: ТПА Dong Shin 150/431 скачет давление.
#31 Сообщение ЗЮМ » 06 мар 2023, 20:32
https://yandex.ru/images/touch/search?t ... %BE%D0%BC. Разные регуляторы потока. Принцип.
Re: ТПА Dong Shзin 150/431 скачет давление.
#32 Сообщение ЗЮМ » 06 мар 2023, 20:36
VANORUS42 писал(а): 06 мар 2023, 18:01 Пошел по ссылке, а там PAGE_NOT_FOUND
. Эта ссылка, маршрут от Москвы до Кемерово. Балавство с моей стороны. :-):
#33 Сообщение ЗЮМ » 06 мар 2023, 20:48
Обычный двух линейный с компенсатором. С ручной регулировкой скорости потока. Компенсатор обеспечивает стабильную скорость не зависимо от нагрузки выполняемой работы цилиндром или мотором. По ссылке на сайтах можно почитать как устроены и работают регуляторы. Нет разницы, ручной или пропорциональный.
Вариантов множество.
i (4).jpeg (74.57 КБ) 4581 просмотр
#34 Сообщение ЗЮМ » 06 мар 2023, 21:35
На первом изображении, пропорциональник с датчиком положения. Общим их множество разных по устройству и управлению. Нет, ни чего не хочу сказать. Просто для расширения кругозора. Ну и мысль такая: Подумать на тему, приделать ручной регулятор в магистраль на цилиндр например смыкания. Трубный в разрыв рукава к цилиндру. Покажется дремуче. Но так делали. Конечно все взвесить применительно к схеме и циклограме ТПА. Простой пример: Куаси 175/55. Пропорциональный дроссель не давал малых скоростей, завис сигнал на высокой скорости. Для набора сырья, впрыска было нормально. А Узел смыкания страдал. Поставили под распределитель смыкания плитку модульную с дросселями. И убавили поток на смыкание. Стало можно работать. Но не на всх изделиях.Примитив конечно.
#35 Сообщение ЗЮМ » 06 мар 2023, 22:11
Всвязи с этим ,от машин с большим пробегом с пропорциональниками стараемся отлынивать, шансов на успех практически нет без спецусловий. Запчасти дорогие очень или нет в доступе. И марока продолжается. Или ремонт вытекает в хорошенькую сумму.
#36 Сообщение ЗЮМ » 06 мар 2023, 23:18
https://remontservo-ru.turbopages.org/r ... rvoklapana. Не ради рекламы интересный текст от фирмы. У кого были успешные сдачи в ремонт? Лично у нас , если мелкий малый вид ремонта справлялись сами. Если серьёзный ремонт то и фирмы выглядели бледно. Причины: Отсутствие ЗИП низкая квалификация и развод.
#37 Сообщение ЗЮМ » 06 мар 2023, 23:35
https://www.hydro-test.ru/ispytaniya-gi ... stendovye/ Многообещающая ссылка. А про себя, про нас скажу, В принципе опыта у нас маловато. В своё время только приступили осваивать эту технику и все заглохло, заводы встали. Все разбежались. А потом и время ушло. По ссылке: Если хорошо подумать, СМЫСЛ помониторить пообщаться есть, заманчивый сайт. Возможно это шанс.
Юрий85+
#38 Сообщение Юрий85+ » 07 мар 2023, 11:17
Глубоко копаете. У нас проблема решилась заменой самого магнита (катушки). Эффект "перфоратора" на движениях был.
#39 Сообщение ЗЮМ » 07 мар 2023, 13:21
Юрий85+ писал(а): 07 мар 2023, 11:17 Глубоко копаете. У нас проблема решилась заменой самого магнита (катушки). Эффект "перфоратора" на движениях был.
. Если бы было все так просто, то и тема бы не возникла. Безпредметно. Схем нет, технических характеристик нет, не стандарт спец исполнение ... Уравнение со сплошными неизвестными. Что ещё подскажите кроме катушки?
Woolfy
#40 Сообщение Woolfy » 07 мар 2023, 13:30
ЗЮМ писал(а): 06 мар 2023, 23:35...В принципе опыта у нас маловато. В своё время только приступили осваивать эту технику и все заглохло, заводы встали. Все разбежались...
Дорогу осилит идущий!
Woolfy
#41 Сообщение Woolfy » 07 мар 2023, 13:34
Юрий85+ писал(а): 07 мар 2023, 11:17...Эффект "перфоратора" на движениях был.
Увеличение/уменьшение усилия на золотнике.
#42 Сообщение ЗЮМ » 07 мар 2023, 14:00
Woolfy писал(а): 07 мар 2023, 13:34
Это дело случая. Я о другом. О степени сложности всего процесса такого рода техники. Посетил с десяток форумов включая Чипмаркер. Везде попытки профи растолковать вероятные причины и чаще всего не стыковки понимания. Не в одной теме не увидел успешного финиша, не законченные разговоры и отсутствие детального разбора и конечного результата. Чаще всего те же грабли. По мне так, если есть вопрос, должен быть и ответ. Почему глубоко копаю, как заметил Юрий, а как иначе? Не опознанная целина. Если нет образования , не стоит и начинать. На форумах все профи в один голос: Влезая без знаний, расстраивают систему, доламывают. В конечном итоге цена ремонта становится космической. Ни сколько не сгущаю. Насмотрелся. Порой и чаще всего, неисправность изначально пустяковая. Не в счёт физические износы. Ну и само собой, нужна Конкретика.
Woolfy
Woolfy
#43 Сообщение Woolfy » 08 мар 2023, 09:22
Согласен. Но тут есть три деликатных момента: 1 - не всякий хочет смотреть дальше своего носа, 2 - не всякий специалист готов "разжёвывать" проблему бесплатно, 3 - "у каждого врача - своё кладбище".
#44 Сообщение ЗЮМ » 14 ноя 2023, 21:41
Интересно. А этот Висяк чем закончился? Ровно 9 месяцев спустя.
