Материал поверхности пуансона для вакуумного формования
Evgen13
Формовали на металлический пуансон фторопластовую плёнку - отформованная заготовка не сохраняла форму, постоянно была неравномерная усадка на углах. Иногда даже не успевали снять заготовку, как верхняя часть заготовки отходила от пуансона и стягивалась. Сделали промежуточный слой из той же фторопластовой плёнки в 250 мкм, Т.е. отформовали плёнку и оставили на пуансоне - усадка на заготовке исчезла.
Был у кого-то такой опыт, пусть даже с другими материалами?
Предполагаю, что связано с разной теплопроводностью металла и плёнки.
Re: Материал поверхности пуансона для вакуумного формования
Пуансон холодный или горячий?
Желательно фото и видео.
Evgen13
форма буквально как у этой сковородки (только перевёрнутая :) ).https://mastersdveri48.ru/m209/p187631? ... lr%3D20728
большой диаметр 349, маленький приблиз 150, высота 114 мм
пуансон и холодный (комнатная тем-ра) и подогревали до 60 град., но разницы особо не было.
Тут 60 градусов не спасет, нужно пробовать 160 и 260 С.
Evgen13
160 - это уже температура нагрева заготовки. А при 260 - ПТР определяют.
Хотя и больше пробовали. Около 100.
Я думал, что это Фторопласт-4.
Сравните результат при комнатной температуре пуансона и при 100 С, с лупой.
Evgen13
Так без лупы видно - где должен быть ровный переход от дна к круглой стенке образуется ступенька в 3-5 мм высотой.Maks42 писал(а): 23 фев 2023, 15:29 Я думал, что это Фторопласт-4.
Так-то мы понимаем, что форму надо подогревать, но почему-то стабильный хороший результат - через прокладку из той же плёнки, при чём даже на холодном (!) пуансоне.
Померьте пирометром температуру пленки в обоих случаях и, надеюсь, что все прояснится.
- Тигирь
Попробуйте вместо подложки из плёнки, сбрызнуть форму силиконом. Даже если смазка не соответствует технологии, её потом удалить можно. Просто проверить. Подозреваю, что скользкая подложка просто позволяет перераспределять напряжения при пластической деформации. Примерно для тех же целей смазывают оснастку при холодной штамповке металла
Evgen13
Страшно подумать, что с тех пор прошло три года :))Тигирь писал(а): 27 фев 2023, 10:59 Попробуйте вместо подложки из плёнки, сбрызнуть форму силиконом. Даже если смазка не соответствует технологии, её потом удалить можно. Просто проверить. Подозреваю, что скользкая подложка просто позволяет перераспределять напряжения при пластической деформации. Примерно для тех же целей смазывают оснастку при холодной штамповке металла
Я тогда был был на подхвате (моё основное направление работы другое), а теперь остался один, кто этой формовкой занимается .
Два месяца назад случился казус, который я ожидал - плёнка , которая уже формуется для изделий банально застряла на поверхности пуансона с прокладкой из той же пленки в месте, где имеется угол. Вакуум не смог её обтянуть!. Хотя меня уверяли, что она скользит лучше. Но нифига! Хорошо скользить можно по поверхности с заметно большей температурой плавления. А по такой же - прилипает. Сейчас заказываю плёнку более подходящую.
силиконовую смазку я пробовал брызгать на прокладку, с ней получается лучше. Но дело рискованное. У нас высочайшее требование к чистоте поверхности. Я конечно протирал заготовку после формования и бензином и спиртом, потом должна идти штатная обработка поверхности в цехе. Но лучше заменим прокладку на пуансоне.
