ТЭП + ТЭП - чем склеить ?
DenGil
Страна, Регион, Область: Свердловская область
#1 Сообщение DenGil » 11 фев 2023, 19:08
Добрый день Форумчане ! Производим маллеты из термоэластопласта ТЭП 118-65 NB L1. Каким клеем можно склеить 2 (два) ТЭП между собой ( на фото - склеить надо заглушку в молоточке, с самим молоточком). Необходимо обеспечить устойчивость к температурам -40 С - +50 С и температурным перепадам. Признателен за ответ. Советуют клей «Десмикол» или его аналоги, а также клеевые стержни. Заранее благодарю
Re: ТЭП + ТЭП - чем склеить ?
#2 Сообщение Shadow » 12 фев 2023, 04:57
Подплавить 2 поверхности и склеить.
DenGil
Тигирь
#3 Сообщение Тигирь » 12 фев 2023, 09:20
По-идее, десмокол должен склеивать. Каучуковую резину, ТПУ и прочие он клеит хорошо. ЭВА с обработкой галогеновым активатором тоже клеит. Так-что попробовать стоит. Единственное, для термостойкости нужно с изоцианатным отвердителем смешивать. Пользую Десмокол kenda farben, номер на память не помню. Очень нравится - отрывается только по мясу резины
DenGil
DenGil
#4 Сообщение DenGil » 12 фев 2023, 10:07
Спасибо большое, за совет. Подскажите а с изоцианатным отвердителем смешивать в какой пропорции и не повлияет ли он на эластичность клея ? Дело в том, что это ударная поверхность молоточка, те не создаст ли он кристаллическую структуру, которая может рассыпаться при ударах молоточком по металлическому барабану ?
Тигирь
#5 Сообщение Тигирь » 12 фев 2023, 18:53
Глянул, клей SAR 306 называется. Отвердитель Kenda Farben KENDOR S, сейчас точно не помню, 5 или 7% добавляется. Но там на бутылке написано. На эластичность вообще не влияет. Я им липучку приклеиваю на эластичные шлифподошвы для электроинструмента, а там нагрузки такие, что никакому молотку и не снилось - иногда от нагружения резина плавится
За это сообщение автора Тигирь поблагодарили (всего 3):
DenGilshalОлег Чернышев
DenGil
#6 Сообщение DenGil » 13 фев 2023, 08:59
Тигирь писал(а): 12 фев 2023, 18:53 Я им липучку приклеиваю на эластичные шлифподошвы для электроинструмента, а там нагрузки такие, что никакому молотку и не снилось - иногда от нагружения резина плавится
Ого :zvez_ochki:
Тигирь
#7 Сообщение Тигирь » 13 фев 2023, 11:26
Но у меня оснастка из ТПУ, как поведёт себя с ТЭПом неизвестно. Но в принципе, должен и его нормально склеивать. ТЭП же у обувщиков вроде применяется в элементах подошв
DenGil
СанСан
#8 Сообщение СанСан » 13 фев 2023, 11:40
Праймер loktite 770 и клей loctite ( марку не помню)
За это сообщение автора СанСан поблагодарил:
DenGil
DenGil
#9 Сообщение DenGil » 13 фев 2023, 19:08
Спасибо большое, обязатьльно попоробую, но на мой взгляд эти типы клеев, создают жесткую кристалическую решетку, хотя и применяюся в обувной промышленности.
Тигирь
#10 Сообщение Тигирь » 13 фев 2023, 19:22
Цианакрилатом Локтайт тоже клею. Держит нормально, но при изгибе прямо слышно, как трещит. Ну и вообще цианакрилатом приклеивать большой гемор. Единичные детали можно склеить, а хотя-бы мелкосерийно уже сложно
DenGil
#11 Сообщение Артур69 » 13 фев 2023, 20:22
Teroson от Henkel найти не сможете? Для ваших целей MS 939 думаю нужен . Есть чёрный и белый . Кристалической корки как от момент клеев не будет, гарантировано. Он на полимерной основе. Вообще , если хотите расширить поиск можно чем либо попроще , всё что клеит epdm, вам в принципе должно подойти.
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/ ... s_939.html
DenGil
Тигирь
#12 Сообщение Тигирь » 14 фев 2023, 00:40
Я немного сомневаюсь в MS полимере. Всё-таки не для того они предназначены. Жесткие панели к профилям приклеивать, тут наверное им нет равных, а вот две резинки между собой склеить не евойная это специальность. Как вариант можно держать в уме, но наверное после цианакрилата ЛОКТАЙТ 406
За это сообщение автора Тигирь поблагодарили (всего 2):
DenGilОлег Чернышев
DenGil
#13 Сообщение DenGil » 14 фев 2023, 18:28
Артур69 писал(а): 13 фев 2023, 20:22 Для ваших целей MS 939 думаю нужен . .
Спасибр. однокомпонентный, низкомодульный, эластичный клей. на основе силановых модифицированных полимеров. используемый для эластичной герметизации. поробую найти
За это сообщение автора DenGil поблагодарил:
Олег Чернышев
#14 Сообщение Артур69 » 14 фев 2023, 18:41
Или вот у них же.
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/ ... _4090.html
Позно увидел, уже упомянали выше коллеги.
Тигирь
#15 Сообщение Тигирь » 14 фев 2023, 20:07
Вы когда подберёте состав, сюда черкните, на чем сердце успокоилось. А то, все что-то ищут, а как найдут, попадают. Потом по новой всё начинается
#16 Сообщение st_alexander » 14 фев 2023, 21:41
Возник вопрос - наличие масла во множестве ТЭП-рецептур - не будет проблемой для клеев?
#17 Сообщение Maks42 » 15 фев 2023, 07:01
Обувной ТЭП, с наличием большого количества масла внутри, прекрасно клеится ПУ клеем.
#18 Сообщение st_alexander » 15 фев 2023, 07:40
Maks42 писал(а): 15 фев 2023, 07:01 Обувной ТЭП, с наличием большого количества масла внутри, прекрасно клеится ПУ клеем.
Ну да, хороший пример, не сообразил.
DenGil
#19 Сообщение DenGil » 15 фев 2023, 10:38
Тигирь писал(а): 14 фев 2023, 20:07 Вы когда подберёте состав, сюда черкните,
Да, конечно. Все клеи соберу и эксперимент проведу
СанСан
#20 Сообщение СанСан » 15 фев 2023, 10:52
Максим Эдуардович правильно подметил , что тэп желательно должен быть на СБС каучуке
Romul
DenGil
#21 Сообщение DenGil » 15 фев 2023, 10:52
Артур69 писал(а): 14 фев 2023, 18:41 Или вот у них же.
Да, но у Хенкеля попадплся и 406, те loctite 4090 отличается от цианоакрилатного ?
#22 Сообщение Артур69 » 15 фев 2023, 11:15
DenGil писал(а): 15 фев 2023, 10:52
В описании все вроде есть .
LOCTITE® HY 4090 — гелеобразный клей высокой вязкости от белого до светло-желтого цвета. Это открывает совершенно новые области применения для структурного склеивания - впервые свойства моментальных клеев сочетаются со свойствами эпоксидных смол, и таким образом достигаются дополнительные замечательные преимущества. Достигает прочности при обработке за 90–180 секунд и подходит для размеров зазоров до 5 мм. Устойчив к вибрации, ударным и ударным нагрузкам.
Я этот клей не знаю. Teroson, одних из наших основных. Пользуем разные и в больших количествах . Так же клеи 3M и Sica . Последние вёдрами для клейки роботами. Ну и секунда клей для склеивания резиновых уплотнителей в кофрах. Приходит к нам рулонами .
DenGilОлег Чернышев
DenGil
#23 Сообщение DenGil » 27 фев 2023, 18:49
Тигирь писал(а): 14 фев 2023, 20:07 Вы когда подберёте состав, сюда черкните, на чем сердце успокоилось. А то, все что-то ищут, а как найдут, попадают. Потом по новой всё начинается
Пришел Kendor S - результат такой же, что и без активатора на 406, те образуется пленка, которая отходит с обоих поверхностей ТЭП. 4090 вроде нашел на остатках, попробую приобрести. Пока что так....
#24 Сообщение Maks42 » 27 фев 2023, 19:15
Когда надоест экспериментировать, сходите на любое обувное производство и посмотрите, как и чем они приклеивают подошву из ТЭП к верху обуви, а потом купите обувной ТЭП и повторите.
Тигирь
#25 Сообщение Тигирь » 28 фев 2023, 07:46
DenGil писал(а): 27 фев 2023, 18:49 Пришел Kendor S - результат такой же, что и без активатора на 406, те образуется пленка, которая отходит с обоих поверхностей ТЭП. 4090 вроде нашел на остатках, попробую приобрести. Пока что так....
Kendor S не активатор, а катализатор. Он не усиливает адгезию, а повышает прочность и термостойкость клеевого шва. И при чём тут Локтайт 406? Это цианакрилат, а Kendor S добавляется в SAR 306.
Вы чем там вообще занимаетесь?
Maks42 писал(а): 27 фев 2023, 19:15 Когда надоест экспериментировать, сходите на любое обувное производство и посмотрите, как и чем они приклеивают подошву из ТЭП к верху обуви, а потом купите обувной ТЭП и повторите.
Обувщики как-раз десмоколом и приклеивают. И ТЭП и ЭВА. Возможно обувной ТЭП на другой основе, а возможно, человек мух с котлетами смешал
DenGil
#26 Сообщение DenGil » 28 фев 2023, 10:06
Тигирь писал(а): 28 фев 2023, 07:46
Да, ошибся в наименованиях). SAR 306 смешивали с катализатором Kendor S, а так же пробывали без катализатора.
Тигирь
#27 Сообщение Тигирь » 28 фев 2023, 10:38
Наверное ТЭП у Вас не той системы.
Вот из описания
Подробнее о Адгезив SAR 306 new/ 0.86
Однокомпонентный полиуретановый клей на основе растворителя для приклеивания подошв из ТЭП, ПУ, ПВХ,
резин SBR, тунита к верху из натуральных и искусственных материалов.
Температура реактивации - 70 - 80 град. С
А поверхность под склеивание хорошо подготовили? Это сильно важно, поскольку через окислившийся внешний слой никогда нормально не приклеите
DenGil
#28 Сообщение DenGil » 28 фев 2023, 13:00
Да обрабатывали ацетоном.
DenGil
#29 Сообщение DenGil » 28 фев 2023, 13:04
Тигирь писал(а): 28 фев 2023, 10:38 Наверное ТЭП у Вас не той системы.
ТЭП 118-65 NB L1
#30 Сообщение Maks42 » 28 фев 2023, 14:38
Точно не той, нужен обувной, типа 099-65 BI SBE.
DenGil
