Экструзия ПП моно нити 0,16
Olegteknotkan
#1 Сообщение Olegteknotkan » 10 фев 2023, 06:49
Всем доброго времени суток!
Для производства ПП моно нити закупили новую китайскую линию, смонтировали, но до отладки параметров дело не дошло. Из-за отсутствия практики
эксперимент закончился на намотчике отходов.
Дорогие специалисты прошу помощи в отладке линии.
Требуется-получить ПП мононить 0,16 с оптимальным соотношение разрывной нагрузки и упругостью.
Находимся МО г. Воскресенск
За ранее всем очень благодарен.
Re: Экструзия ПП моно нити 0,16
#2 Сообщение технолог54 » 10 фев 2023, 07:57
Можете по конкретнее описать что у вас не выходит. На каком пп работаете, используете медовую добавку, если да какая марка.
#3 Сообщение Maks42 » 10 фев 2023, 08:57
Есть ли система автоматического контроля толщины?
Есть ли система гравиметрического дозирования сырья?
Olegteknotkan
#4 Сообщение Olegteknotkan » 10 фев 2023, 11:21
Всем добрый день!
Закупка системы контроля толщины только обсуждается (только контроля).
Гравиметрическая дозировка? Сейчас вложу ещё фото, если, что то похожее стоит, думаю будет очень хорошо.
Имеется бален 01130 и 0130. Экспериментировали с 01130. Монтажники -смонтировали (представители китайской компании в России), сам процесс (по мононити) для них неизвестный, навыков работы что бы их передать нет.
Добавок пока ни каких не сыпали. По наладке линии от китайцев только фото и неполное видео. По кратностям вытяжки, температуре зон экструдера, соотношении давлений, температуре камер вытягивания стренг от китайцев только однозначный ответ, без объяснений. Очень хочется, договориться о непосредственном общении рядом с линией с знающим экспертом. Самим чувствую линию придется долго ломать, и сырья на испытание только 5 тонн.
#5 Сообщение Maks42 » 10 фев 2023, 11:38
Весового дозатора не увидел, нужно фото загрузки сырья в экструдер с другой стороны, обычно он обозначается как loss in weight feeder или gravimetric feeder.
Система контроля толщины намного эффективнее, если она имеет обратную связь с подачей сырья.
Рекомендую начинать на Бален 01030.
Какое количество нитей?
Какой допустимый разброс по толщине?
#6 Сообщение технолог54 » 10 фев 2023, 11:51
Хочу добавить свои пять копеек к рекомендации уважаемого коллеги. Пп Лукойл марка 1035-08 или Сибур h030 обязательно надо использовать меловые концентраты без этого хорошую нить не получите. На пп 11130 лучше не пробуйте он для этого не подойдёт.
Olegteknotkan
#7 Сообщение Olegteknotkan » 10 фев 2023, 12:33
Допуск по отклонению диаметра +-5%
Вложу ещё фото.
По настройке обратной связи, думаю это возможно, после покупки прибора по отслеживанию диаметра- будет следующей головной болью.
#8 Сообщение технолог54 » 10 фев 2023, 12:39
А печь нагревается нити у вас какого типа открытая или закрытая?
#9 Сообщение Maks42 » 10 фев 2023, 12:52
Я просил фото с другой стороны, не видно место, где сырье из бункера поступает в экструдер.
Olegteknotkan
#10 Сообщение Olegteknotkan » 10 фев 2023, 13:13
Может эти фото помогут, там водяная баня и одна из печек закрытых. Количество отверстий на 0,16 - 220, шпулярник на 240.
Спасибо большое за проявленный интерес к нашей проблеме!
#11 Сообщение технолог54 » 10 фев 2023, 13:37
Вы в любом случае закупите меловую добавку, потому что без нее лучше не запускать. Если не знаете я Вам в личку пару производителей.
#12 Сообщение Maks42 » 10 фев 2023, 14:13
Теперь понятно, у вас нет никакого дозатора, ни объемного, ни весового.
Вам обратную связь с системы контроля толщины надо будет выводить на скорость шнека.
Olegteknotkan
#13 Сообщение Olegteknotkan » 10 фев 2023, 14:32
Большое спасибо технолог54 и Maks42, обязательно воспользуюсь вашими рекомендациями. Чувствую, пуск и наладку без специалиста нам провести будет очень сложно. Может кто нибудь согласиться оказать услугу по запуску и отладки экструдера?
За ранее благодарен.
#14 Сообщение технолог54 » 10 фев 2023, 14:35
Текс у нити, какой должен быть? Написал в личку по меловым добавкам.
Olegteknotkan
#15 Сообщение Olegteknotkan » 10 фев 2023, 16:27
Линейная плотность 0,16 диаметра 18,2 текс
victorio_s
Страна, Регион, Область: РБ, Минская обл.
#16 Сообщение victorio_s » 20 фев 2023, 15:56
Olegteknotkan писал(а): 10 фев 2023, 06:49 ... прошу помощи в отладке линии.
Кроме диаметра и указанного соотношения (субъективного?) есть еще требования к нити? Относительное удлинение, эффект памяти? Что из нити будет делаться впоследствии?
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 6 гостей
