Кривит полипропилен и полиэтилен из-за высокого напряжения
danila1818
Страна, Регион, Область: Belarus
#1 Сообщение danila1818 » 07 фев 2023, 16:11
Доброго дня!
Вопрос такого плана: Кривит листы
Изготавливаем Полиэтиленовые ПЭ100 (ПНД ) и полипропиленовые ПП листы.
Проблема в том, что на листах ПНД имеются кратеры ( ямочки, впадины ), кривит лист при резке, как 5мм, так и 20мм. Охлаждающую жидкость использовали от Лукойл.
Что касается полипропиленового листа, то это высокое напряжение в листе и при резке его скручивает
Также прикрепляю фотографии
Полипропилен 10мм
Полипропилен 10мм
Полипропилен 10мм
Полипропилен 10мм
Полиэтиленовый лист 20мм толщина
Полиэтиленовый лист 5мм толщина
Re: Кривит полипропилен и полиэтилен из-за высокого напряжения
#2 Сообщение технолог54 » 07 фев 2023, 16:40
А зачем Вы делаете полиэтиленовые листы их 100 полиэтилена, это вообще трубный полиэтилен а какую марку пп используете, какие параметры переработки.
#3 Сообщение Maks42 » 08 фев 2023, 07:21
Все проблемы от резкого охлаждения и отсутствия отжига.
NIC
#4 Сообщение NIC » 09 фев 2023, 08:02
Технология изготовления экструзия?
danila1818
#5 Сообщение danila1818 » 09 фев 2023, 10:38
Maks42 писал(а): 08 фев 2023, 07:21 Все проблемы от резкого охлаждения и отсутствия отжига.
Доброго дня!
Как можно с Вами связаться?
#6 Сообщение Maks42 » 09 фев 2023, 10:47
Написал в личку.
