пузыри в пэт преформе. как убрать?
plastservis
#1 Сообщение plastservis » 24 мар 2009, 21:08
Здравствуйте!
Столкнулись с проблемой: льем пэт-преформы из вторичного ПЭТ.
40% идет с пузырями. Убрать никак не получается. Другие производители льют- такой проблемы нет. Термопласты почти у всех одинаковые - китайские. Буду признателен, если кто поделится опытом как это можно устранить.
ISV
#2 Сообщение ISV » 25 мар 2009, 03:09
Пузырь прежде всего высокая влажность, далее по схеме (термиков одинаковых небывает) для создания повышенной плотности материала в цилиндре, перед загрузкой делается принудительный отвод шнека, используем двухступенчатую загрузку с подпором от 5 до 20 атм. производим декампресию материала на 3-5 мм. стартовая скрость впрыска уменьшаеться с плавным переходом на ускоренный впрыск если используеться режим по заполнению то резко сбросте скорость впрыска в момент окончания заполнения пресс-формы если в мм то 4-8 мм. Так как на современных машиных минимум три режима и до 5 вариантов скоростных точек, реально добиться высокого качества и на вторичном сырье.
Успеха :!:
Томашев Михаил
#3 Сообщение Томашев Михаил » 25 мар 2009, 23:12
Похоже проблемы именно в компрессионной зоне шнека. Насколько дроблёнка равномерная по размеру?
Vadim
#4 Сообщение Vadim » 28 мар 2009, 01:03
Попробуйте уменьшить скорость вращения шнека, увеличить время удержания ( выдержка под давлением ) - только чтобы не в ноль давила, немного увеличить дозу. Противодавление при наборе (подбирать экспериментально - зависит от состояния машины ) + декомпрессия чтобы предотвратить вытекание, но не больше. Ещё можно попробовать температуру снизить в материальном цилиндре.
plastservis
#5 Сообщение plastservis » 30 мар 2009, 11:28
Господа, спасибо огромное.
Будем экспериментировать на неделе. Высвобождаем для этого график.
Как пройдет эксперимент, обязательно отпишусь.
Еще раз спасибо что не оставили без внимания нашу проблему.
2 Томашев Михаил
У нас не дробленка - вторичная ПЭТ гранула. Размер гранул равномерные, качество сырья тоже стабильное.
saar
#6 Сообщение saar » 30 мар 2009, 15:50
Скорее всего у вас влажный материал. Сушка при тем-ре 50-70 гра-сов в течении 3-х часов, и будет вам счастье.
Не говорите мне что делать, я и сам знаю как.
plastservis
#7 Сообщение plastservis » 29 апр 2009, 12:27
Здравствуйте!
Удалось убрать "пузырение" с 40% до 5.
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ всем за помощь.
xishnik123
#8 Сообщение xishnik123 » 16 июн 2009, 17:18
Пузыри это не влажность, а отвод газов.
Проверьте снанала сушильную камеру, тем более если у вас пэт-преформа прошла термическую обработку о какой влажности может идти речь?
Только о чистом пэте.
У нас сейчас Другая проблема:
Как с первого раза окрасить пэт-преформу без разводов?Вторично мы знаем как...
plastauto
Страна, Регион, Область: Moscow Region
#9 Сообщение plastauto » 10 июл 2009, 13:06
Эщё пузыри можно получить установив большую декомпрессию! Тренеруйтесь господа! :D
И помните квалификация наладчика растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
rinat
#10 Сообщение rinat » 26 авг 2009, 20:42
вот именно батенька! как вспомнишь сколько их было, выведенных! ПЭТ сушится при температуре несколько большей чем 50-70 :D предлогаю поискать самому температуру сушки ПЭТа. дабы мозги не сохли.
vlad_nt
#11 Сообщение vlad_nt » 25 сен 2009, 13:24
попробуйте сушить не сушилкой или шкафом а осушителем горячим воздухом с точкой росы -40. собственно, любой стандартный "dehumidifying unit". 140-160 градусов в течении 4-6 часов и потом еще в бункерной сушилке температуру градусов 60 чтобы влагу не подсасывал из окружающей среды. а для полного идеала еще и кондиционер-осушитель для таких случаев возле формы поставить чтобы опять воздух сухой был в окружающей аотмосфере.
serega-21ru
Re: пузыри в пэт преформе. как убрать?
#12 Сообщение serega-21ru » 13 дек 2010, 22:07
Скажите пожалуйста, А можно ли лить преформу только на вторичном Пэт? Производители оборудования уверяли, что добовлять дроблённой вторички можно не больше 20%! Мы пробовали работать на 100% вторичном ПЭТ грануляте. качество преформы не поменялось , но к сожелению преформа получается только Светло - зелёная!
Как можно добится прозрачной преформы , используя только вторичный ПЭТ гранулят?
Томашев Михаил
#13 Сообщение Томашев Михаил » 14 дек 2010, 18:59
Обычно на вторичке получается желтоватая преформа. Кристальной Вы её никак не сделаете. И кроме того бутылка из такой преформы частенько лопается под давлением. Поэтому её предназначение - всякая бытовая химия, где часто жёлтоватый оттенок можно закрасить.
saar
#14 Сообщение saar » 19 дек 2010, 00:57
Есть способ убрать пузыри.Первое давление делаете на 30%-40% ниже чем второе. За счет этого воздух с газами успевает уйти. Пузыри исчезают. Проверено 10-ти летним опытом.
Olg13
#15 Сообщение Olg13 » 16 янв 2023, 17:33
Здравствуйте! Тоже проблема в пузырях на преформе.Работвем на 100% вторичке,дробленая.
Томашев Михаил
#16 Сообщение Томашев Михаил » 16 янв 2023, 21:56
Смотрите дегазацию....
На чём льёте? Husky, Engel, Sipa?
Olg13
#17 Сообщение Olg13 » 17 янв 2023, 04:52
У нас старый тпа HS
Томашев Михаил
#18 Сообщение Томашев Михаил » 17 янв 2023, 09:34
Надо смотреть, в чём причины, учитывая конструкцию машины.
Пузыри в конце преформы, в той части, что отливается последней. Почему? Нехватка материала/некачественная дегазация в шнеке из-за износа или плохого сырья? Нехватка давления из-за износа узла впрыска? невыход воздуха из формы из-за засора каналов дегазации?
И, меняя настройки и отбрасывая причины по одной, искать реального виновника.....
