ТПА ДЕ3330Ф1 (Хмельницкий). Не работает впрыск.
Rubin
Уважаемые выручайте! ТПА ДЕ3330Ф1 что в ручном режиме, что в наладке не выполняется команда "Впрыск" с пульта управления. Нажатие на кнопку впрыск не дает никаких результатов. Вызвонил провод от кнопки до блока входных сигналов, цепь есть. Проверил выходной каскад на клапан 6, управляю оптроном этого канала, слышно как клапан щелкает.... Куда копать дальше в затруднении. Помогите Плиз! На полуавтомат и автомат не переключали. Как сказал тесть, впрыск на этих режимах тоже работать не будет, если в наладке не работает... Все остальное, (смыкание, размыкание, загрузка, подвод/отвод сопла нормально работают).
- Бегемот
Re: ТПА ДЕ3330Ф1 (Хмельницкий). Не работает впрыск.
Какие огоньки загораются на блоках управления и задания давления?
Rubin
Спасибо что откликнулись! Посмотрели какие светодиоды светятся. На блоке давления первая ступень горит 0,2 1,6,3,2 6,4; вторая ступень 1,6 3,2; формование второй ступени 0,2 0,4; давление подпора 0,4. Управляющая стойка: БВС горят 8, 9, 11, 13; БОП горят БОП, БВС, БВВ. Далее на БПС горят зеленым все напряжения. Красные светодиоды не горят. При нажатии на кнопку "ВПРЫСК" состояние индикации никак не меняется, ни один выход не активируется.
- Бегемот
21 концевик кожуха сопла?
Rubin
ни один концевик (SQ)на блоке БПС не светится красным
- Karakol
Несколько подзабыл, но что то такая комбинация входных сигналов: 8, 9, 11, 13, кажется странным. Особенно 8 и 9. 8- исходное положение плиты, а 9- конец защиты инструмента, как бы вместе гореть не должны. Для начала бы хорошо все расставить в исходные положения. Вот не помню, если на задатчике времени впрыска стоят нули, пойдет впрыск или нет.
- Бегемот
Контроля времени впрыска, в наладке всё равно, в автоматических режимах выдаст аварию.Karakol писал(а):Вот не помню, если на задатчике времени впрыска стоят нули, пойдет впрыск или нет.
Rubin
Товарищи, так куда копать? Может сигнал где посмотреть для ясности картины? Если можно, поделитесь схемой управляющей стойки, может сам разберусь. Я на форуме скачал схему, но блок БВС в нечитабельном качестве (((
- Karakol
Попробуй эти схемы https://yadi.sk/d/2av8ZZUKjagJE
А впрыск пропал внезапно или изначально не было?
- Бегемот
Бывает умирает оптрон, у одного товарища здесь умирал мультиплексор, а у меня на одном блоке была трещина в дорожке на плате, и тоже по впрыску.
- Бегемот
И сама монтажка
Rubin
Karakol, Спасибо! И Вам Спасибо Бегемот. манупал стойки с яндекс диска у меня есть, я про него говорил что читать плохо, в частности слева внизу (как раз там где расписаны входы с пульта управления). По поводу оптрона, это который обозначен на схеме как инвертор DD28? Попутно нужен график зависимости сопротивления от температуры термопар. Планирую полностью переделать блок температуры. Кто то (не я) коротнул нагреватель сопла - итог два симистора по 1500 р каждый. И все 4 блока контроля температуры ремонтировал пару раз (операционники). Поэтому в управление нагревателями буду ставить современные симисторы, а для контроля температуры зон использовать атмелку дисплеем и современными операционниками для термопат. Но это в будущем. Сейчас надо машину запустить!
Rubin
Погуглил по термопарам применяемым на ТПА... Результат - TXK (L) — хромель-копелевые. Все же уточню, так ли это?
Rubin
Наконец то добрался до термопласта! Как и предположил уважаемый Бегемот, дело было в оптроне DD28. Заменил - все заработало! Огромнейшее СПАСИБО Бегемоту!
Olegsemenov
максим68
Я сейчас разбираюсь в следующей ситуации :Работал нормально..постепенно через время начал уходить в ошибку
Вчера отказался делать впрыск.Работает все.Впрыска нет.Причем в автомате и полуавтомате нет впрыска.В наладке есть.
Перетряс все пилоты и клапана на узле впрыска.Сегодня понял еще одну деталь.Не работает последняя ступень впрыска-6.4.
При и нажатии на квадратные кнопки(нажатые только они)- давление ноль.Завтра буду думать.Отпишусь
максим68
Танцы с бубном продолжаются.
Промыл основательно все пилоты и седельные клапана впрыска(те которые узрел).Диверсий нет...Впрыска впрочем то же нет
Точнее:
Впрыск есть в режиме наладки по всем кнопкам.Еще есть при нажатых кнопках до 6.4 и в автомате тоже.
Отдельно при нажатой 6.4- есть...не всегда.Если включить при нажатой 6.4 еще какую нибудь кнопку цикл доходит до впрыска выдерживает время впрыска и ошибка.Давление на манометре есть но маленькое.10-15 бар.
Работает еще так-1 ступень впрыска -6.4
2 ступень впрыска набор любых кнопок - работает все....
Завтра буду так лить.Посмотрим.
Как то мутно все.
Точнее:
Как то мутно все.
максим68
НУ что мутно оно и в Африке мутно.Поработал 20 мин и всееее..
Буду вспоминать как проверять давление по ступеням.Может под регулировочными болтиками мусор???
максим68
НЕ работает как надо..хоть волком вой....
Еще заметил ,что в конце впрыска карежит в одну сторону узел впрыска...А не сломалось ли чаво в одном из гидроциллиндров?
Как это лечить кто нить знает???
максим68
допустим один из цилиндров пропускает на слив???Иду разбирать..(((
Артур РнД
У вас модернизированная Хмельничка? По описания не знаю таких кнопок, которые вы указываете.
максим68
нет.обычная.1993 г.в
Речь идет о кнопках отвечающих за давление впрыска первой и второй ступени,давлении выдержки и противодавлении при загрузке.
Причину похоже нашел.Завтра проведу испытания и отпишусь.
максим68
В общем разобрал один цилиндр.Еще то" удовольствие".Все как с завода - ништяк ,нормально в те года делали.
Собрал.Засел за длительные испытания с экспериментами в результате коих было обнаружено не стабильное включение
пилота над клапаном РК6.А ведь мыл его раза три.Короче поставил другой аналог..Пока работает.Будет что не так напишу.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 1 гость
