Kuasy 170/55 не делает впрыск после подведения сопла.
Re: Kuasy 170/55 не делает впрыск после подведения сопла.
#31 Сообщение ЗЮМ » 12 окт 2022, 22:03
Чиж
#32 Сообщение Чиж » 13 окт 2022, 07:54
ЗЮМ писал(а): 12 окт 2022, 18:32 БВК - концевик без контактный. Обозначаются S 40.... S4077 один из них. Его не давно случаем не меняли?
Уточнение. БВК - индуктивные датчики пути, щелевидные. Применялись на хмельницких аппаратах. На представленных фото тоже индуктивные датчики пути, рабочая поверхность торцевая, маркировка - ВБИ, производитель отечественных аналогов фирма СЕНСОР. Устанавливались на Куасятах. Предложение ЗЮМа весьма интересно, заморочка с этим S4077 огромная.
За это сообщение автора Чиж поблагодарили (всего 2):
ЗЮМblackcat
dedaborja
#33 Сообщение dedaborja » 13 окт 2022, 09:36
Была такая морока и у нас. Оказалось дело только в датчике . У них имеется такое понятие - гистерезис. Подвинешь на 1 мм -включается, увеличишь зазор до, скажем, 2 мм - отключается. Так вот, по непонятным причинам, в хожалом датчике приходится увеличивать зазор до 3...4 мм, чтобы отключился. Однозначно менять датчик, предварительно измерив в лабораторных условиях зазор для отключения и выбрав датчик с минимальным гистерезисом.
Наверняка, сейчас при подводе сопла 4077 остаётся включенным. А должен отключаться через полсекунды.
https://cloud.mail.ru/public/AySW/VStmFSYCQ
blackcat
lmv
Страна, Регион, Область: Россия, Московская обл.
#34 Сообщение lmv » 13 окт 2022, 09:54
Совершенно верно, при подводе сопла датчик остаётся включённым и гаснет после того как сбросишь цикл.
Олька
#35 Сообщение Олька » 13 окт 2022, 10:00
Как то так. У меня была проблема по гидравлической части. Электроника исправна.
Просто 4077 переносится к 4053.
Злая ты, Олечка!
Олька
#36 Сообщение Олька » 13 окт 2022, 10:03
Самый простой вариант. При условии что исправна электроника.
За это сообщение автора Олька поблагодарили (всего 2):
lmvЗЮМ
Злая ты, Олечка!
Woolfy
#37 Сообщение Woolfy » 13 окт 2022, 15:37
dedaborja писал(а): 13 окт 2022, 09:36Была такая морока и у нас. Оказалось дело только в датчике . У них имеется такое понятие - гистерезис...
У индуктивных датчиков в цилиндрическом корпусе гистерезис сильно снижается при уменьшении диаметра корпуса. Каталог и сайт, допустим, "ТЕКО", - вам в помощь. Не зацикливайтесь на датчиках в корпусах диаметром 18 мм (коих кругом "как грязи" всех производителей). Минимальный диаметр, по памяти, 6 мм.
Заглянул на сайт ТЕКО - делают только с минимальным диаметром 12 мм. При этом номинальный зазор (номинальное расстояние срабатывания) равен 2 мм для встраиваемых исполнений.
Олька
#38 Сообщение Олька » 13 окт 2022, 16:09
Такие у меня стоят!
Woolfy
Злая ты, Олечка!
lmv
#39 Сообщение lmv » 13 окт 2022, 16:50
Олька писал(а): 13 окт 2022, 10:03 Самый простой вариант. При условии что исправна электроника.
То есть, для проверки, могу подсоединить вместо черного и коричневого проводов датчика, обычный двухжильный провод и когда сопло подойдет сомкнуть контакты. И если электроника в порядке и дело в датчике, то должен сработать впрыск.
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#40 Сообщение blackcat » 17 окт 2022, 13:33
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Врубался конкретно в такую систему. Работает, по моему так: сомкнулась форма, подошло сопло, набрало давление прижима - в сливах по нолям 4077-сработал. При малейшем в подпоре он не срабатывает. Это я так, к слову. В этих ТПА есть "подлючий" дроссель. который даже найти сложно. Ищите со стороны пульта, под кожухом бака, по сливу с подвода сопла. Выглядит как сливная трубка в бак в немного длинным штуцером, ближе к неподвижной плите.
Сам пока не нашёл(2012 год) думали - помойка. А просто концевой типа ЭКМ... ну или в реверс. или работа только без отвода.
Это из собственного опыта, извините, но заработало, пока на ТПА, без меня уже, шнек не порвали.
Woolfy
#41 Сообщение Woolfy » 17 окт 2022, 14:16
lmv писал(а): 13 окт 2022, 16:50То есть, для проверки, могу подсоединить вместо черного и коричневого проводов датчика...
Если у вас датчик такой же, как на фото, то да.
blackcat
lmv
#42 Сообщение lmv » 19 окт 2022, 06:23
blackcat писал(а): 17 окт 2022, 13:33 В этих ТПА есть "подлючий" дроссель. который даже найти сложно. Ищите со стороны пульта, под кожухом бака, по сливу с подвода сопла. Выглядит как сливная трубка в бак в немного длинным штуцером, ближе к неподвижной плите.
Всем, доброго времени суток. Есть там так называемый дросель. Разобрал его и увидел это...
lmv
#43 Сообщение lmv » 19 окт 2022, 06:31
За это сообщение автора lmv поблагодарил:
blackcat
lmv
#44 Сообщение lmv » 19 окт 2022, 06:32
#45 Сообщение ЗЮМ » 23 окт 2022, 11:39
Это не дроссель- г/замок. Самое простое заменить управляемый обратный клапан ( гидрозамок) в сборе. Найти его думаем не проблема. Отвечает за удержание давления в цилиндрах прижима сопла до конца загрузки , во избежании подлива пластика по литниковой втулке и сопла. А что с сигналом на впрыск? $ 4077.?
blackcat
lmv
#46 Сообщение lmv » 23 окт 2022, 11:56
сигнал проходит, 12 вольт. доже пробовали замыкать. результата ноль
dedaborja
#47 Сообщение dedaborja » 23 окт 2022, 12:05
lmv писал(а): 23 окт 2022, 11:56 сигнал проходит, 12 вольт. доже пробовали замыкать. результата ноль
А менять 4077 так и не пробовали? Поменяйте датчик - будете приятно удивлены.
blackcat
blackcat
#48 Сообщение blackcat » 25 окт 2022, 05:55
При повышении давления в основной магистрали усиливается и сливной поток в трубочке к клапану , внутри поршень смещается в сторону бвк и металл приближаясь к s4077 активируется. И это происходит при любом движении органов машины. Но реагирует он концевик только при включении прижима сопла.
и всё же рыть тут. Эта гадость 4077 на 170 при малейшем подклинивании или подпоре в сливе мозг выносит по полной.
Для ЗЮМ - не про управляемое реле я, там далеко от него находится шайба на сливе прижима сопла, именно в бак вроде 0.9.
#49 Сообщение ЗЮМ » 25 окт 2022, 09:12
blackcat писал(а): 25 окт 2022, 05:55
Про шайбу не понял. Может самопал? Дроссель там есть в тройнике мелком для обеспечения правильной работы г/замка. Что касается Машины в Ступино!?, г/ замок можем подарить, где то на полочке или в чемоданчик есть. Не далеко от Вас.
blackcat
blackcat
#50 Сообщение blackcat » 31 окт 2022, 20:02
Спорить не буду. Умея после чистки этой шайбы, всё заработало.
Возможно "самопал" - но очень уж не похоже. Может о разных версиях?
Я не гидравлик... и... хочу научиться!
Я не из Ступино, но на 170 поработал. И, Зюм, мы общались с Вами.
blackcat
#51 Сообщение blackcat » 21 ноя 2022, 19:00
Ну так что в результате? Может расскажете, уважаемый топик-мастер)
lmv
#52 Сообщение lmv » 21 ноя 2022, 20:37
Приветствую всех! Тема закрыта. Решили поставить его в дальний угол этот станок, необходимы большие вложения. Всем большое спасибо за помощь.
Олька
#53 Сообщение Олька » 22 ноя 2022, 12:00
Легко Вы здались! А поспрашивать народ, не завалялся ли у кого г/замок?! И проблема решена!
Я посмотрю у себя, пару штук должно быть! Если надо.
Злая ты, Олечка!
Олька
#54 Сообщение Олька » 22 ноя 2022, 12:05
Ну а без вложений ни куда. Я много денег во свои Куаси которых у меня 7 штук вложила. И масло, шнековые пары, электрика. Они мне за это наработали денег на обновление парка машин!
Woolfyblackcat
Злая ты, Олечка!
blackcat
#55 Сообщение blackcat » 24 ноя 2022, 21:29
lmv писал(а): 21 ноя 2022, 20:37 Приветствую всех! Тема закрыта. Решили поставить его в дальний угол этот станок, необходимы большие вложения. Всем большое спасибо за помощь.
Можно м в дальний угол... Тоже так сделали сначала. А потом мне стало нечем заняться, в старшего наладчика перевели, ну и давай её долбать - и ведь заработала. У этих машинок железо почти не убиваемое.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 1 гость
