Удлинение тэп
Dima S
Re: Удлинение тэп
Блин, олеамид не нашел
продавала одна фирма но у них кончилось
есть скользячка от BASCO концентрат
сколько его можно добавить
- Kirilliq
Re: Удлинение тэп
Скользячка от BASCO вряд ли на полистироле, а на ПЭНД имеет шансы плохо распределиться, потому что месить композиции с каучуком приходится осторожно.
На счет СЭБС: не дорого ли это для ТЭПов? Я так понимаю, что СЭБС применяют там, где БСК не проходит по УФ и вообще по старению. То есть состав примерно такой:
БСК (эластические свойства)
ПС (самая текучая марка, какую найти можно - для переработки)
SBC (совместитель СБС с ПС, тоже реологию повышает)
Белое масло/пластификаторы
Тальк
Антиоксиданты, смазки и т.д.
Хотя возможно это я про другое что-то :)
Тальк
Dima S
Re: Удлинение тэп
В некоторые марки тэп я и пнд мешаю, пока жалоб нетKirilliq писал(а): 28 сен 2022, 11:22 Скользячка от BASCO вряд ли на полистироле, а на ПЭНД имеет шансы плохо распределиться, потому что месить композиции с каучуком приходится осторожно.
Re: Удлинение тэп
Если используется не СБС, а СЭБС, то можно использовать концентраты на ПЭ основе, дозировку можно рассчитать исходя из содержания олеамида в концентрате.
Dima S
Re: Удлинение тэп
Прочитал Гост 30778- 2001
В требованиях на тэп материалы остаточная деформация учитывается только при -45 и 70 градусов
Почему не берется стандартная температура 20 градусов
Может кто-нибудь мне объяснить
Dima S
Re: Удлинение тэп
70/24 -при 70 C за 24 часа, 70/22 -при 70 C за 22 часа, как я понял, решили, что разница в 2 часа не критична.
Re: Удлинение тэп
Да, конечно, уже делают, я научил. В экструдер подается обычный ТЭП и Expancel MB.
Dima S
Re: Удлинение тэп
а плотность и птр ТЭПа роль не играет?Maks42 писал(а): 29 сен 2022, 10:52 Да, конечно, уже делают, я научил. В экструдер подается обычный ТЭП и Expancel MB.
Dima S
Re: Удлинение тэп
я так понял это могут сами производители вспененных изделий делать
у меня берут ТЭП и смешивают с Expancel MB
Re: Удлинение тэп
Да
Твердость и плотность - основные физико-механические показатели, ПТР - основной технологический показатель.
Dima S
Re: Удлинение тэп
Максим, в одном японском патенте нашел ТЭП композицию
так вот там получают тэп на основе сэбса с PP и LLDPE
меня один момент удивил, уних compression set, 23С@22hrs выходит на полиэтилене меньше чем на пп в %
при одном и тоже % ввода
только вот твёрдость на пп чуть больше чем на пэ
разве так возможно
разве так возможно
Re: Удлинение тэп
Возможно, но Compression Set 23/22 никого не волнует, всех волнует 70/22 (Европа) или 70/24 (Россия).
Dima S
Re: Удлинение тэп
и при 70/22 тоже меньше на полиэтиленеMaks42 писал(а): 05 окт 2022, 13:34 Возможно, но Compression Set 23/22 никого не волнует, всех волнует 70/22 (Европа) или 70/24 (Россия).
Re: Удлинение тэп
Это LLDPE C8 (октеновый)?
Какая-то хрень, очень низкое удлинение, возможно это частично подшитый LLDPE.
Dima S
Re: Удлинение тэп
Да это металоценMaks42 писал(а): 05 окт 2022, 15:26 Это LLDPE C8 (октеновый)?
Dima S
Re: Удлинение тэп
Еще вот это они добавляютMaks42 писал(а): 05 окт 2022, 16:45 Полиэтилен средней плотности.
Все равно непонятно, почему такое низкое удлинение.
Polyastolyn 290
Не нашел нигде про это
Но его процент 5
Re: Удлинение тэп
https://www.eastman.com/en/products/pro ... t=71050680
Это что-то вроде низкомолекулярного ПС, теоретически он может встраиваться в стирольный домен и повышать CS.
Dima S
Re: Удлинение тэп
Забыл указать там у них в рецептуре есть ещё кварцевая мука процентов 15
Может она и уменьшила удлинение
Dima S
Dima S
Re: Удлинение тэп
Вообще в сэбсе этиленовое звено какую роль играет?
Стирол жесткость,а этилен мягкость?
Может этот polyastolyn как то связывает пэ с блоками стирола
Re: Удлинение тэп
Стирол - магнит, этилен-бутилен - пружинка, итого магнит-пружинка-магнит, 290 тоже магнит.
Очень странно, что в одной и той же рецептуре удлинение с ПП - 571%, а с mMDPE - 142%.
- st_alexander
