Клей для полиэтилена
- Обсуждаем направления полимерной науки и техники, связанные с клеями, лаками, красками, а также нанесением печати на полимерные изделия и их покраску, декорирование.
- Discussion of directions of polymeric science and the technology connected with glues, varnishes, paints, and also painting of plastics products, dressing.
Марат
#1 Сообщение Марат » 07 май 2009, 19:16
Уважаемые эксперты, можно ли склеить полиэтилен низкого давления, существует ли он( клей) в природе?
Сергей Васильевич
#2 Сообщение Сергей Васильевич » 07 май 2009, 19:37
НЕТ. Клея для ПЭ и ПП не существует в природе.
alexs
#3 Сообщение alexs » 08 май 2009, 13:12
зато существует сварка как обычная термо так и ультразвуком
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 08 май 2009, 15:43
Сварка трением также неплохо работает для ПП и ПЭ.
MFS
#5 Сообщение MFS » 08 май 2009, 21:05
А еще есть ТВЧ.
Иванов Сергей
#6 Сообщение Иванов Сергей » 08 май 2009, 21:34
Склеить ПЭ и ПП в принципе можно полиизобутиленом, но поскольку полиизобутилен не вулканизуется, то такое клеевое соединение плохо держит даже небольшие физико-механические и тепловые нагрузки, но вот бумажку к ПЭ пакетику (или этикетку к изделию) им на недолго приклеить можно. Мы еще клеили ПЭ пленку раствором сополимера бутилметакрилата БМК-5 (эта штука называлась "адгезив Бутол")... Некоторое время (1-2 дня на свету) склеенное соединение держалось, а потом разваливалось, но нам хватало...
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
vasiliy
#7 Сообщение vasiliy » 09 май 2009, 00:15
сначала обрабатываете полиэтилен тетрахлорэтиленом потом горячим 70С раствором хромпика около 5 мин. потом полиуретановый клей. как то встречал специальные праймеры под циакрины но не помню где(((
#8 Сообщение Shadow » 10 май 2009, 09:41
а если пленку под коранатор положить, чтоб активировать поверхность, как для флексографии делают?
vasiliy
#9 Сообщение vasiliy » 10 май 2009, 10:30
тоже поможет вот только ненадежно все это.раз нормально два оторви да выбрось...
HALF
#10 Сообщение HALF » 19 июн 2009, 17:21
Есть e/va термоактивируемые водные клея.
Прочность соединения у них невысока,
поэтому часть из них позиционируются как лаки...
SBM
#11 Сообщение SBM » 20 июн 2009, 23:24
Склеить можно если называть "клеем " растворы Пэ с температурой 80 - 120С. Типичный "растворитель" - декалин ти керасин.
SBM
#12 Сообщение SBM » 21 июн 2009, 00:03
slim2118
Re: Клей для полиэтилена
#13 Сообщение slim2118 » 29 окт 2010, 16:46
господа, клей для полиэтилена и полипропилена (РР-РЕ) уже давно есть, называется Easy-Mix PE-PP (немецкого производства), используется, как на западе, так и у нас ! и очень успешно! даже применяется в сборке болидов Фомула-1. (кстати, там и протестирован). есть несколько производителей этого клея, но протестирован только WEICON.
Alexgrup1974
#14 Сообщение Alexgrup1974 » 10 дек 2015, 18:51
Вечер добрый.Подскажите ,может с 2010 года появилось надежное решение для склеивания полипропилена/полиэтилена.Задача приклеить к валику из полиэтилена поролон или искуственный мех.
#15 Сообщение ЗЮМ » 10 дек 2015, 22:14
Не надо приклеивать , я против. Рубашки надо менять. Зачем нам ваш разовый валик. ( маляр)
kei0112
#16 Сообщение kei0112 » 11 дек 2015, 08:22
Alexgrup1974 писал(а):Вечер добрый.Подскажите ,может с 2010 года появилось надежное решение для склеивания полипропилена/полиэтилена.Задача приклеить к валику из полиэтилена поролон или искуственный мех.
если бы что то стоящее появилось, то уже бы нобеля дали :ya_hoo_oo:
МИРУ - МИР!
Alexgrup1974
#17 Сообщение Alexgrup1974 » 11 дек 2015, 10:18
ЗЮМ писал(а):Не надо приклеивать , я против. Рубашки надо менять. Зачем нам ваш разовый валик. ( маляр)
Да и я как бы не против... .Есть основание валика из полиэтилена на него НАДО приклеить валик из пенополиуритана,искуственного меха или овчины.Это и есть запаска или сменный валик который крепится к бюгелю с ручкой.Почему нужно приклеить:губка,мех,овчина разбухают и начинают расползатся на основании из полиэтилена... . Такое требование выставила строительная компания.А точнее руководитель обучающего центра при компании.Поляки както же это делают... Да ,соединение "основание валика из полиэтилена - клей -мех ,овчина не мертвое,с некоторым трудом но отдирается.Заказчик хочет именно так.Потому что при разбухании материал приклееный на основание из полиэтилена не деформируется
За это сообщение автора Alexgrup1974 поблагодарил:
#18 Сообщение Maks42 » 11 дек 2015, 11:45
Отдерите кусочек польского клея и отдайте на анализ.
АлиБаба
#19 Сообщение АлиБаба » 14 дек 2015, 15:33
Клеить даже фторопласт можно-это делалось ещё в советские времена.Только поверхность предварительно обрабатывалась в натрий =нафталиновом комплексе-та ещё штука. Ещё вариант предварительно обработать коронным разрядом.Тоже помогало......
#20 Сообщение Maks42 » 14 дек 2015, 16:09
Или обжечь горелкой.
#21 Сообщение Sergpolimer » 14 дек 2015, 16:51
или провести плазменную обработку поверхности
Alexgrup1974
#22 Сообщение Alexgrup1974 » 14 дек 2015, 18:06
Где ж я в Молдавии лабораторию найду.Разве что по сельхоз продукции.Пожалуйста подскажите адресок куда можно обратится.Про плазменную обработку почитаю.Спасибо
#23 Сообщение Maks42 » 14 дек 2015, 18:43
Alexgrup1974Serga
#24 Сообщение Sergpolimer » 15 дек 2015, 13:02
За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
Alexgrup1974
Alexgrup1974
#25 Сообщение Alexgrup1974 » 22 дек 2015, 12:35
Склеили основу валика из полипропилена(предварительно пару раз шкуркой прошлись) и искуственный мех клеем Найрит.Держит не мертво но отрывается с бооооольшим усилием.Тянем до боли в пальцах.Всем спасибо
Вернуться в «Клеи, полимерные покрытия (лакокраска) и печать/Glues, polymer coatings (paints&varnishes) and printing»
