Клей для полиэтилена
Уважаемые эксперты, можно ли склеить полиэтилен низкого давления, существует ли он( клей) в природе?
- Сергей Васильевич
МихалИваныч
Иванов Сергей
Склеить ПЭ и ПП в принципе можно полиизобутиленом, но поскольку полиизобутилен не вулканизуется, то такое клеевое соединение плохо держит даже небольшие физико-механические и тепловые нагрузки, но вот бумажку к ПЭ пакетику (или этикетку к изделию) им на недолго приклеить можно. Мы еще клеили ПЭ пленку раствором сополимера бутилметакрилата БМК-5 (эта штука называлась "адгезив Бутол")... Некоторое время (1-2 дня на свету) склеенное соединение держалось, а потом разваливалось, но нам хватало...
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
Re: Клей для полиэтилена
господа, клей для полиэтилена и полипропилена (РР-РЕ) уже давно есть, называется Easy-Mix PE-PP (немецкого производства), используется, как на западе, так и у нас ! и очень успешно! даже применяется в сборке болидов Фомула-1. (кстати, там и протестирован). есть несколько производителей этого клея, но протестирован только WEICON.
Alexgrup1974
- Страна, Регион, Область: Молдова
Вечер добрый.Подскажите ,может с 2010 года появилось надежное решение для склеивания полипропилена/полиэтилена.Задача приклеить к валику из полиэтилена поролон или искуственный мех.
- Эксперт Гидравлик
Не надо приклеивать , я против. Рубашки надо менять. Зачем нам ваш разовый валик. ( маляр)
- kei0112
если бы что то стоящее появилось, то уже бы нобеля далиAlexgrup1974 писал(а):Вечер добрый.Подскажите ,может с 2010 года появилось надежное решение для склеивания полипропилена/полиэтилена.Задача приклеить к валику из полиэтилена поролон или искуственный мех.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Alexgrup1974
Да и я как бы не против... .Есть основание валика из полиэтилена на него НАДО приклеить валик из пенополиуритана,искуственного меха или овчины.Это и есть запаска или сменный валик который крепится к бюгелю с ручкой.Почему нужно приклеить:губка,мех,овчина разбухают и начинают расползатся на основании из полиэтилена... . Такое требование выставила строительная компания.А точнее руководитель обучающего центра при компании.Поляки както же это делают... Да ,соединение "основание валика из полиэтилена - клей -мех ,овчина не мертвое,с некоторым трудом но отдирается.Заказчик хочет именно так.Потому что при разбухании материал приклееный на основание из полиэтилена не деформируетсяЗЮМ писал(а):Не надо приклеивать , я против. Рубашки надо менять. Зачем нам ваш разовый валик. ( маляр)
- За это сообщение автора Alexgrup1974 поблагодарил:
- ЗЮМ
- АлиБаба
Клеить даже фторопласт можно-это делалось ещё в советские времена.Только поверхность предварительно обрабатывалась в натрий =нафталиновом комплексе-та ещё штука. Ещё вариант предварительно обработать коронным разрядом.Тоже помогало......
Alexgrup1974
Где ж я в Молдавии лабораторию найду.Разве что по сельхоз продукции.Пожалуйста подскажите адресок куда можно обратится.Про плазменную обработку почитаю.Спасибо
- Alexgrup1974 • Serga
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
- Alexgrup1974
Alexgrup1974
Склеили основу валика из полипропилена(предварительно пару раз шкуркой прошлись) и искуственный мех клеем Найрит.Держит не мертво но отрывается с бооооольшим усилием.Тянем до боли в пальцах.Всем спасибо
