leonn30
- Страна, Регион, Область: Страна
Уважаемые специалисты, может кто то сталкивался с такой печью, как на фото. Вроде как она польского производства, модернизирована кустарным способом. Интересует схема на нее.
leonn30
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. У меня есть преформа на 36 г ретал, я не могу ее нормально разогреть, она или горит или недогревается.
Время нахождение преформы в печи около 3 мин. если преформа выходит прозрачная, то по умолчанию она не прогрета, если слегка подгоревшая, то прогрета и даже получается бутылка.
Я советовался с товарищем он мне говорит что у меня короткая печь(6 ламп по 60 см в каждом тонеле ) и нужно еще дольше держать в печи и уменьшать нагрев. Вот только по моему Кропоткин делает печи на один тонель такой же длины как и у моей печи и оно работает.
Может кто то подскажет из личного опыта, сколько необходимо времени в тунелях печи на полноценный прогрев 36г первички и какие предположительно настройки в ваттах ставить для достижения качественной 2ух литровой бутылки.
Моя печь на первом фото постом выше. 3 минуты я считал он начала вхожа в тонель и выхода из него, а не полный цикл овала.
mac80
друзья здраствуйте !! владею польским выдувом возрастом порядка 30 лет ! печь на ТЭНах ! сейчас решил модернизировать печку и перевести ее с ТЭНов на лампы и тут встал вопрос с выбором !! Какие лампы использовать !! есть простые галогеновые, карбоновые, с красным стеклом ,отражателем , позолоченные !!!
короче вопрос встал ребром ! у кого есть опыт и чтото подсказать можете?? просто ламп на 20-ку надо чет не дешево для эксперимента ! да и по системам регулировки кто что подскажет??
EasyDudiK
- Страна, Регион, Область: Мурманская область
Всем Здравствуйте! Люди, выручайте, уже голову себе сломал..Что может идти не так?На "лепестках" бутылки(1,5л.)складки, преформа Retal 31,24гр. Как скорректировать нагрев дабы это ушло?
Аппарат "Алмаз" АП-800.
0.5 дует отлично,1,5л. преформу APG -тоже получилось методом тыка практически настроить,а эту ни в какую.
Существует проблема такая ещё, что у контроллеров очень большой разброс от выставленой температуры +-10 (на заводе изготовителе сказали, мол,это нормально),т.е. выставлено 200ед. и он скачет от 190 до 210 примерно.В верхней точке перегревает в нижней недогревает и приходится искать "золотую середину".
Зато при перегреве лепестки дна становятся как надо.
EasyDudiK
Приветствую!Тут конкретного времени быть, по сути,не можетleonn30 писал(а): 21 авг 2022, 21:16 Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. У меня есть преформа на 36 г ретал, я не могу ее нормально разогреть, она или горит или недогревается.
- За это сообщение автора EasyDudiK поблагодарил:
- Надежда_81
- Woolfy
Хотелось бы увидеть электросхему сего чуда. Если производитель поставил в качестве регулятора температуры (с датчиком) зоны 2ТРМ1 - позор ему и порицание.EasyDudiK писал(а): 26 авг 2022, 13:18Аппарат "Алмаз" АП-800...
Существует проблема такая ещё, что у контроллеров очень большой разброс от выставленой температуры +-10 (на заводе изготовителе сказали, мол,это нормально),т.е. выставлено 200ед. и он скачет от 190 до 210 примерно...
EasyDudiK
С поставщиком созванивались,говорят нормальных не было в наличии,т.к. были украинские,а поставок нет(у нас два аппарата таких,на одном 5л дуем,на втором 0,5-1,5л,первый раньше на полгода пришёл).
Идиотизм,короче..
А по исправлению лепестков дна нет вариантов,как исправить?
Идиотизм,короче..
EasyDudiK
С поставщиком созванивались,говорят нормальных не было в наличии,т.к. были украинские,а поставок нет(у нас два аппарата таких,на одном 5л дуем,на втором 0,5-1,5л,первый раньше на полгода пришёл).Woolfy писал(а): 26 авг 2022, 15:05Хотелось бы увидеть электросхему сего чуда. Если производитель поставил в качестве регулятора температуры (с датчиком) зоны 2ТРМ1 - позор ему и порицание.EasyDudiK писал(а): 26 авг 2022, 13:18Аппарат "Алмаз" АП-800...
Существует проблема такая ещё, что у контроллеров очень большой разброс от выставленой температуры +-10 (на заводе изготовителе сказали, мол,это нормально),т.е. выставлено 200ед. и он скачет от 190 до 210 примерно...Потому что это регулятор "релейного" типа. А следовало бы поставить ПИД-регулятор или вообще регулятор напряжения (как у "китайцев").
Идиотизм,короче..
Stivin
Судя по вашей фотографии у вас очень много материала в зоне литника. Соответственно надо греть сильнее эту зону, увеличивать давление, если давление нельзя добавить, то увеличивайте продолжительность подачи ВД.
Dimass
Кто как фасует пустые бутылки? У нас автомат А3000, стоит человек складывает в короб с пакетом по 100шт. работа не самая лучшая
Hudozhnik
- Страна, Регион, Область: Россия,Ростовская область
Добрый день,коллеги.
Всё никак не могу победить новую партию преформы.
Дуем 1,5 л с 28,5 гр.Проблема заключается в отклонении зоны литника в сторону.Пробовал всевозможные температурные конфигурации,время хода печи и т.д.
Не помогает абсолютно ничего.Каждый раз две ножки бутылки становятся перерастянутыми.Думал,что недогрев в нижней зоне преформы.Увеличивал температуру до максимально возможной постепенно,и всё равно результата ноль.
Самое примечательное то,что старые партии преформы (даже уже ранее прогретые) выдуваются прекрасно.
Думал,что брак в преформе самой.Однако у других ребят она дуется без проблем.
В общем для меня эта загадка,которая вынуждает рвать волосы на голове.Брака уже больше 1000 шт
Если есть возможность,напишите пожалуйста все возможные варианты возникновения подобной проблемы.
Stivin
На первой фотографии у вас видна прямо пипка в донышке. Уменьшите задержку подачи ВД, так же вам надо сильнее нагревать зону литника потому что у вас очень много материала в этой зоне. Еще ноги бывают белыми когда шток бьет не в центр донышка. Бывает, что шток гнутый. Вы его в одном положение отрегулируете по центру донышка, но стоит ему провернуться немного вокруг оси как он уходит из центра. Есть еще несколько причин, которые приводят к такой проблеме.
Hudozhnik
С задержкой всё в порядке.Шток тоже в отличном состоянии.Проверяли на такой же колбе,такой же длины,толщины и т.д. ,в которой использовалось сырье от Префекса (российское вроде).И всё великолепно было.А эта сделана из китайского сырья.Тоже 100% первичка.Но почему-то не идёт от слова «совсем».То есть в плане пневматики,механики,электроники всё отлично.Я даже не знаю,что и думать тут уже.
Hudozhnik
Stivin писал(а): 31 авг 2022, 13:37 На первой фотографии у вас видна прямо пипка в донышке. Уменьшите задержку подачи ВД, так же вам надо сильнее нагревать зону литника потому что у вас очень много материала в этой зоне. Еще ноги бывают белыми когда шток бьет не в центр донышка. Бывает, что шток гнутый. Вы его в одном положение отрегулируете по центру донышка, но стоит ему провернуться немного вокруг оси как он уходит из центра. Есть еще несколько причин, которые приводят к такой проблеме.
Спасибо Вам большое,что откликнулись.Проблему решил перемещением среднего геркона.Получалосьтак,что выдув срабатывал раньше,чем нужно.Из-за этого преформа теряла центр свой.Т.е. частично Вы правы насчёт задержки
Не уменьшил,а добавил её)
В результате получил сейчас идеальный центр,но слишком тонкую остальную часть бутылки,парочку седых волос и огромное желание сжечь станок
Остальное подкорректировать температурой можно,я думаю.
leonn30
я уменьшил скорость конвеера до 22, соответствующе снизил мощьность ламп, но все равно не могу прогреть хорошо преформу. К примеру с тем же производителем 31 г, отлично прогревается на скорости в 30 едениц. а 36 не могу прогреть зону литника, она или горит, или соовсем холодная( и не формируется дно.EasyDudiK писал(а): 26 авг 2022, 14:44Приветствую!Тут конкретного времени быть, по сути,не можетleonn30 писал(а): 21 авг 2022, 21:16 Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. У меня есть преформа на 36 г ретал, я не могу ее нормально разогреть, она или горит или недогревается.
Моя печь на первом фото постом выше. 3 минуты я считал он начала вхожа в тонель и выхода из него, а не полный цикл овала.Можно попробовать сделать скорость конвейера меньше и, соответственно,уменьшить температуры, этим добьемся улучшения прогрева и поймать какая лампа(тэн) перегревает проще
leonn30
Увлекательный мир выдува пэт бутылки меня не перестает удивлять. Оказалась что у меня плохо дуется двушка из 36 г Ретал, из за того что в отличии от предидущей партии где был материал wk-801 и преформа отлично прогревалась и тянулась в новой партии используют материал neopet 84fr который я не могу прогреть он у меня горит и плохо тянется, а даже если и уменьшаю скорость печи, то все равно недоформировую донную часть. Подскажите добрые люди как с этим бороться? Увеличивать давление, не вариант.
Vitalik_kolonka
Добрый день!
Подскажите пожалуйста кто в Москве где приобретает расходники на выдув?
( манжеты, кольца на цилиндры, цилиндры, клапана, трубки, шланги, переходники).
Где-то на рынках есть какие-то палатки пневмооборудования ? Где можно посмотреть, выбрать, что-то подобрать.
Или какие-то магазины, где есть ассортимент для выдува.
Дайте связь пожалуйста, замучатся по интернете магазинам заказывать, постоянно ждёшь, вечно не что-то приходит.
Спасибо.
Спасибо.
Белый Н
Пневматика какая? Нужно звонить производителю, у каждого есть представительство в Москве и спрашивать, кто дилер и где купить, кто держит запас.Vitalik_kolonka писал(а): 22 сен 2022, 10:41 Добрый день!
Спасибо.
Белый Н
Так каковы настройки нагрева, 200 или 270? по зонам. 270 не много ли? Фторопласт не плавит? На заводе обманули, это не нормально, температура не должна сильно колебаться, максимум 2 градуса. Завод вам ответивший, либо не умеет регуляторы настраивать, либо поставил не те, как подсказал Вулфи.EasyDudiK писал(а): 26 авг 2022, 13:18![]()
Валерка
- Страна, Регион, Область: Липецка
Добрый день! Ребята, кто может помочь с такой проблеммой, стоят 2 ПИБа, на первом появляются ошибки закрытия формы, ошибка опускания штока.
на втором, не входим в автоматический режим.
и не работает с кнопок.
на двух моделях только ручное управление.
muhomornik
На первом станке, если сами механизмы по факту отрабатывают, но показывают ошибку - значит неисправны герконы, или нарушена связь с контроллером, или контрольное (заданное) время срабатывания цилиндра не соответствует фактическому.
по второму не хватает информации, скорее всего где-то что-то связанное с контроллером, электрика, программа и т.п.
Валерка
на них к сожалению нет ни какой документации, ни паспортов, не спецификаций, ни схем.muhomornik писал(а): 28 сен 2022, 09:55Добрый день.
это вообще возможно найти?
muhomornik
У производителя запросить можно.Валерка писал(а): 28 сен 2022, 10:18
РостПищМаш.
Валерка
звонили туда, они сказали что это не к нимmuhomornik писал(а): 28 сен 2022, 17:53У производителя запросить можно.Валерка писал(а): 28 сен 2022, 10:18
РостПищМаш.
muhomornik
Прикольно.
Были бы вы рядом - мог бы подъехать посмотреть схему управления и либо восстановить штатную, либо поставить свою (периодически всякую рухлядь архаичную переделываю на современные контроллеры).
Hudozhnik
Всем доброго времени суток.
На днях приобрел старенький полуавтомат ПИБ 138/1.
Может у кого завалялась документация/руководство пользователя на него?Заранее спасибо)
Stivin
Что же вас все на антиквариат тянет. Не ищете легких путей в жизни?
Hudozhnik
Я бы не сказал,что прям антиквариат.Пневматика и электроника вся новая.Stivin писал(а): 17 окт 2022, 08:23 Что же вас все на антиквариат тянет. Не ищете легких путей в жизни?
Единственный вопрос с подключением у меня встал.Т.к. я не электрик.
Не могу понять,подключать на 220в его или 380в.Компрессор и другие станки (автомат) от 380 работают.Соответственно полуавтомат на 220 я не могу воткнуть,т.к. тогда я буду забирать одну фазу с компрессора.
Белый Н
!!! так электрика вызвать нужно, не надо стесняться и экономить на спичках
Белый Н
Коллеги, подскажите, есть ли особенности дутья квадратных бутылок, кроме того, что нужно рёбра располагать в стыках прессформы?
