усадка листового пластика из АБС
technology PP
Страна, Регион, Область: россия.
#1 Сообщение technology PP » 28 авг 2022, 16:58
Всем доброго дня !
При изготовлении листового пластика из АБС встал вопрос снизить усадку до минимума
Так как на производстве нет возможности проверить точною усадку листа, придумали свой метод определения : вырезаем кусок листа из АБС (толщина листа разная от 2 до 5мм) размером 120*120мм, рисуем внутри него круг диаметром 100мм и греем на формовочный столе - 2мм-3минуты; 3мм-4минуты и тд
затем после остывания проверяем на сколько уменьшился круг вдоль экструзии ( "усадку" показывает от 6 до 19%)
При убавлении тянущего можно снизить до 2-3%, но при этом лист начинает естественно идти волной
Может кто подскажет как правильно можно снизить и определить усадку своими силами (если это конечно возможно) :ne_vi_del: :ne_vi_del: :ne_vi_del:
Re: усадка листового пластика из АБС
#2 Сообщение Kirilliq » 29 авг 2022, 10:31
Чтобы снизить усадку надо снять напряжения после вытяжки. Теоретически - отжиг (дополнительный нагрев после формирования листа), или использование марки с повышенным содержанием каучука (низким модулем), или все вместе.
technology PP
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 30 авг 2022, 10:36
Добавлю
Усадку листа смотрят в трех местах по ширине.
Центр.
Слева и Справа 1/4 от края
Вырубают штанцами. Это важно! Квадраты 100*100. Помечают направление экструзии.
В термошкаф на стекло посыпанное тальком.
После прогрева. Дают остыть. Оценивают усадки.
Такой тест лучше всего проводить постоянно.
Во время запуска и настройки толщин.
Периодически во время работы 5-6 раз в сутки.
Желательно ночью от 3 до 6 утра.
Для снижения усадки листа
- стабилизировать толщину листа по ширине.
- подобрать оптимальную разницу температур между серединой и боковинами головки
- температурой цилиндра над концом шнека настроить оптимальную вязкость расплава
- синхронизировать линейные скорости валов каландрового блока со скоростью истечения экструдата из машины.
Добавлю. Нужно учитывать. Время сушки материала влияет на ПТР. ПТР снижается.
За это сообщение автора новичёк поблагодарили (всего 2):
Constantinetechnology PP
:pri_vet:-:
#4 Сообщение Kirilliq » 31 авг 2022, 11:27
19% - это уже термоусадочный лист :), невнимательно я прочитал. С учетом того, что собственная усадка АБС при литье 0,5-0,7%, все дополнительные проценты - результат работы тянущего. То есть, во-первых, конечно, как указывает уважаемый Новичок, надо с температурами разобраться, горячее сильнее тянется и волны дает больше. ПТР, конечно, минимальный должен быть. У вас точно экструзионная марка? Потом тянущее на минимальную возможную скорость вывести. Потом (уже как сложная финальная мера) отжиг.
technology PP
#5 Сообщение technology PP » 03 сен 2022, 12:32
Kirilliq писал(а): 31 авг 2022, 11:27 19% - это уже термоусадочный лист :), невнимательно я прочитал. С учетом того, что собственная усадка АБС при литье 0,5-0,7%, все дополнительные проценты - результат работы тянущего. То есть, во-первых, конечно, как указывает уважаемый Новичок, надо с температурами разобраться, горячее сильнее тянется и волны дает больше. ПТР, конечно, минимальный должен быть. У вас точно экструзионная марка? Потом тянущее на минимальную возможную скорость вывести. Потом (уже как сложная финальная мера) отжиг.
Марки АБС у нас все экструзионные, температуры по шнекам выставляем от 170 до 230°(в гору), температуру подбираем так чтобы масса не лезла в окно дегазации, тянущем могу снизить усадку до 2%, но естественно лист на рольганге начинает прогибаться, по этому скорость тянущего ставлю до минимального прогиба листа .
ПТР от 5 до 12
technology PP
#6 Сообщение technology PP » 03 сен 2022, 14:43
Kirilliq писал(а): 29 авг 2022, 10:31 Чтобы снизить усадку надо снять напряжения после вытяжки. Теоретически - отжиг (дополнительный нагрев после формирования листа), или использование марки с повышенным содержанием каучука (низким модулем), или все вместе.
планируем поставить дополнительные нагрев сверху и снизу на рольганге
