Кольцо на бутылке 1,5л
Hose
Доброе время суток. Дуем бутылку 1,5л на автомате.
По мере прогрева печи на центральной части бутылки появляется брак в виде кольца. Понимаю, что скорей всего это перегрев этой зоны , но при подстройке вплоть до минус 20вольт на этой зоне брак сильно меньше не становится.
Преформа апг 33,7, ретал 32,7. Задержка предвыдува 0.2-0.23. Давление предвыдува 18-22. В зависимости от веса и цветности. Подскажите как решить. Заранее спасибо
Stivin
Re: Кольцо на бутылке 1,5л
Уменьшите временное значение перед началом предвыдува, то есть время на растягивание штоками преформы.
Hose
Меньше задержку предвыдува уже не поставить, начинаются сильно некомфортные воздушные хлопки от предвыдува( не успевает подняться ,,голова,,)
Stivin
У вас любая подача воздуха (предвыдув или основной выдув, если работаете без предвыдува) должна начаться по истечении временного параметра "ЗАДЕРЖКА НА ПОДАЧУ ДАВЛЕНИЯ", либо, если регулируется начало подачи давления герконом, то только после того, как поршень штока растяжки пройдет данный геркон. Причем здесь "хлопок"? Причем здесь "голова не успевает подняться"?
muhomornik
Здравствуйте.
Одна из причин этого дефекта перегрев, да. Но не по той зоне где образуется кольцо, а по остальным. В том же месте складка образуется из за того, что там материал хуже тянется, т.е. разогрет меньше чем в остальных зонах.
Таким образом как только начинает появляться кольцо - скидывайте нагрев по 5-10 В по ВСЕМ зонам.
Вторая причина дефекта - медленное (или позднее) растяжение воздухом. Т.е., как вам и написал Stivin, нужно или уменьшить задержку ПВ (если машина одностадийная - дутья), или поднимать давление ПВ.
Что за машина, кстати?
Hose
Двух стадийная- это что? Это когда можно регулировать задержку пв и в отдельно? Тут нельзя, только задержку пв, выдув регулируется только длиной и давлением.
Проблему пока решил, просто печкой.
