Повысить стойкость РР к ультрафиолету
gpka
Страна, Регион, Область: Moscow
#1 Сообщение gpka » 15 авг 2022, 14:05
Коллеги, стоит задача повысить стойкость полипропилена к УФ, что бы мог выдерживать "на улице" несколько лет.
Знающие люди, подскажите, это вообще возможно?
Использую полипропилен PP H270GP.
Re: Повысить стойкость РР к ультрафиолету
#2 Сообщение st_alexander » 15 авг 2022, 14:36
Светостабилизаторы есть у любого производителя мастербатчей. Используете ведь матербатчи?
gpka
#3 Сообщение gpka » 15 авг 2022, 17:47
Светостабилизаторы используем, но все известные мне УФ стабилизаторы не могут обеспечить, остаточную прочность материала не менее 80% после получения дозы УФ излучения в 0,376 ГДж/м2 (УФ излучение за год)
#4 Сообщение Maks42 » 15 авг 2022, 17:59
Обычно используют синергетическую смесь: 2 части УФ-абсорбера (бензофенон или бензотриазол) и 1 часть HALS (низкомолекулярный, высокомолекулярный или смесь).
#5 Сообщение Артур69 » 15 авг 2022, 18:16
Добавляем в белый пп , мастербач содержащий уф стабилизатор . Кофры на азиатских мофах. Годами ходят и не светлеют.
Так же есть отдельный стабилизатор для пп . То же наружние части мотоциклов.
Названия могу дать, если сможете достать. Или интересуют только отечественные производители?
gpka
#6 Сообщение gpka » 16 авг 2022, 09:44
В моем случае это нетканый текстиль, но марки если можно киньте, думаю сможем купить
#7 Сообщение Артур69 » 16 авг 2022, 10:01
Лень писать. Лучше фото. Это основные. В смысле идут почти постоянно.
gpka
Pablo_Escabano
Страна, Регион, Область: Россия, Ивановская область
#8 Сообщение Pablo_Escabano » 23 авг 2022, 10:05
gpka писал(а): 16 авг 2022, 09:44 В моем случае это нетканый текстиль, но марки если можно киньте, думаю сможем купить
А какой добавкой пользуетесь?
gpka
#9 Сообщение gpka » 31 авг 2022, 11:03
Раньше был clariant, сейчас его в РФ нет, по этом пробую подобрать что то другое
#10 Сообщение Maks42 » 31 авг 2022, 12:58
Alex
#11 Сообщение Alex » 19 окт 2022, 06:15
gpka писал(а): 31 авг 2022, 11:03 Раньше был clariant, сейчас его в РФ нет, по этом пробую подобрать что то другое
В России можно купить неплохие UV концентраты от GABRIEL-CHEMIE и Ampacet
kirillvk
#12 Сообщение kirillvk » 29 ноя 2022, 00:58
Вы пишете что у вас процесс - нетканка - очень важным является тот момент, что при получении нетканого термоскрепленного полотна у Вас происзодит по сути реактивная экструзия в шнеке и расплав, выдуваемый на приемный конвейер может содержать еще активные радикалы, если в смеси нет специальной добавки для их дезактивации... они являются теми самыми проблемными местами быстрого старения материала...на них происходит реакции деструкции и прочие разрушения.
ну а так - конечно важную роль играет не только светостабилизация ПП но и термостабилизация - при переработке надо добавлять смесь Irganox 1010 + Irgafos 168 синергетическую (это продукты ex CIBA ныне BASF либо аналоги Китай и т.д.). в качестве УФ адсорбера используется либо Tinuvin 234 либо Tin P - не помню - посмотрите презентацию по этиим продуктам (либо аналоги). HALS используется редко.
