BOLE, перестал переходить в автоматический режим
andresan
Добрый день ТПА BOLE панель управления ACTTech
перестал переходить в автоматический режим при нажатии переходит в полуавто, в чем может быть проблема?
Тема переименована.
Админ
Тема переименована.
Админ
agent_serg
Re: BOLE
В неисправности платы панели управления. Фото внутренностей панели можете выложить?andresan писал(а): 11 авг 2022, 11:48...перестал переходить в автоматический режим при нажатии переходит в полуавто, в чем может быть проблема?
Похожа на эту?
© Генри Форд
© Генри Форд
- Woolfy
Re: BOLE
Сначала выполните стандартные действия - осмотр и очистка (щеткой) с промывкой (спиртобензиновой смесью) платы с тактовыми кнопками и основной платы. Много проблем появляется из-за последствий протечек воды и прочего на электронику. Плохие тактовые кнопки рекомендую сразу заменить.
- ПластСтер
Re: BOLE
Вы опишите полностью проблему, лучше если видео сделаете коротенькое, фото и все это вставите в Ваши посты.
Что происходит когда наживаете на кнопку автомат? Загорается лампочка автомат? Или загорается лампочка полуавтомат? В полуавтомате работает нормально? Выложите фото панели управления и самого контроллера.
У Вас один такой ТПА? Если нет, попробуйте переставит панель управления, будите знать, что искать дальше.
У Вас есть руководство пользователя на контроллер? Заходите в настройки и смотрите, где прерывается цикл. Какие то ошибки пишутся на экране?
Re: BOLE
И что извините с этой информацией делать? Слушайте бывалых, как советовали . Или ищите все условия для автоматического режима, которых не хватает. Перечислять нет смысла не зная данных. От дверей, толкателя, знаков , не говоря о роботе. И что значит переходит в полуавтомат? У вас одна кнопка на обе функции? Или он всё-таки один цикл делает и ждёт нового старта ?
Re: BOLE
Да уж .
Bole-это высокотехнологичные предприятия, которые фокусируются на исследованиях, разработке и производстве оборудования для точного механизма. Технология из Германии, сделанная в Китае »,
Re: BOLE, перестал переходить в автоматический режим
При нажатии клавиши автомат на странице ошибок ничего не выскакивает? Посмотрите внимательно. Может сразу исчезать . Я всё таки думаю что дело в установках. Срабатывает какая-то защита . Попробуйте другую программу, с другой формы . Стартаните на сухом ходу. Надеюсь функция есть . Вспомните, после чего это началось.
andresan
Поставил плату в рабочий станок так же (два режима автомата переключает в полуавтомат) Ошибок никаких нет
Ну тогда уважаемые коллеги правы. Беру свои слова обратно. Ремонтируйте или меняйте. Если ещё ремонтируют. В Германии наверное только частники ещё паяют. Все остальные ремонты, любой техники, только с заменой. Ну это так , к слову.andresan писал(а): 14 авг 2022, 13:19 Поставил плату в рабочий станок так же (два режима автомата переключает в полуавтомат) Ошибок никаких нет
andresan
Сделал на ардуине имитатор концевика, теперь полуавтомат работает как автомат) жду ответа от китайцев, может все таки помогут плату воскресить
agent_serg
Моя версия такая: неисправна одна из указанных на фото микросхем. Самая часто встречающаяся неисправность, по крайней мере мне.
Микросхемки простые и дешёвые.
© Генри Форд
© Генри Форд
andresan
Перепаял все 4 не помогло... куда дальше смотреть? и второй станок навернулся так жеagent_serg писал(а): 15 авг 2022, 21:50 Моя версия такая: неисправна одна из указанных на фото микросхем. Самая часто встречающаяся неисправность, по крайней мере мне.
- Woolfy
Предлагаю посмотреть в сторону Новосибирска. Жду две проблемных панели оператора с одним исправным контроллером (для проверки комплекта) любой транспортной компанией. За прошедший почти месяц я бы, возможно, помог. К тому же есть "личные сообщения".
Сейчас конечно поздно пить боржоми, но чтобы проверить, обычно снимают с рабочего станка деталь , а не наоборот. Предположительно убитой платой вы коротнули те же функции в рабочей системе.andresan писал(а): 10 сен 2022, 14:22Перепаял все 4 не помогло... куда дальше смотреть? и второй станок навернулся так жеagent_serg писал(а): 15 авг 2022, 21:50 Моя версия такая: неисправна одна из указанных на фото микросхем. Самая часто встречающаяся неисправность, по крайней мере мне.
Извините, если давлю на мозоль.
agent_serg
На прошлой неделе ремонтировал сразу шесть похожих плат (MMI270). На четырёх была произведена заменена микросхема LC245 (U12), а на двух остальных просто были устранены "сопли" (короткие замыкания между выводов) после предыдущего специалиста.andresan писал(а): 10 сен 2022, 14:22Перепаял все 4 не помогло... куда дальше смотреть? и второй станок навернулся так же
© Генри Форд
© Генри Форд
andresan
В итоге одна плата заработала, но перестал работать нагрев, индикация есть, но пускатель не запускается. на другой плате все работает, как AK668 понимает что нужно включить мотор, тэны?
- Woolfy
Обсуждение перенеслось в "личку", думаю, что потом можно будет представить здесь.
andresan
Отремонтировались две платы... перепаяно было 10тки микросхем и все бестолку)) Связался с китайцем из techmation, все дело оказалось в программных настройках. Микросхемы логики нужно менять когда нет реакции на нажатии клавиш
Интересно, в каких именно? Всё таки не все условия для автомата?
andresan
Да в настройках толкателя
- Woolfy
А экранчик с этими настройками и комментариями можно увидеть?
И экран конфигурации станка. А то мало ли что - вдруг попадётся АК668 с такой панелью.
