Вопросы по Demag Ergotech 100-310 system
d_y
#1 Сообщение d_y » 27 дек 2012, 20:09
Станок Demag Ergotech 100-310 system.
На станке стоит регулируемый аксиально-поршневой насос AA10VSO (на гидросхеме обозначен как 1-PV1). По ссылке находится документация на насос http://www.airlinehyd.com/pdfs/Hydrauli ... _30022.PDF. На насосе установлен один пропорциональный клапан с датчиком обратной связи и стоит датчик положения отклоняющей траверсы. Все эти датчики обратной связи и датчик давления заводится в плату управления. На плату управления подается два сигнала с диапазоном 0-10В. Первый сигнал - это давление, второй - расход.
Каким образом при помощи одного пропорционального клапана удается регулировать расход и давление одновременно ???
Так же кроме регулируемого аксиально поршневого насоса AA10VSO установлен дополнительно еще один насос, на котором есть пропорциональный клапан, при помощи которого задается давление на данном насосе. На гидросхеме дополнительный насос обозначен как 1-PV2.
Каково назначение данного насоса? Он служит дополнительно для поддержания давления запирания ?
Узел запирания на станке гидравлический и состоит из двух цилиндров и так называемого аккумулятора (по сути это цилиндр с пружиной в который при раскрытии заполняется масло с цилиндров запирания, он содержит датчик 2-S8 который сигнализирует о том когда наполнен данный аккумулятор). Сейчас станок как то странно себя ведет, пару раз раскрывается и закрывается полностью, а потом он начинает на все меньшее значение закрываться. Приходится в наладке его полностью закрывать и раскрывать, потом снова можно несколько раз закрыть полностью, но после этого картина с закрытием повторяестя. Кроме этого если в ручном режиме набрать давление запирания, то при раскрытии происходит гидроудар в узле запирания.
Какие магниты должны включатся при сбросе давления и раскрытии формы ?
Гидросхему выложил так же по ссылке http://webfile.ru/6292198
Гидросхема Demag Ergotech 100-310 system
Cash
Re: Вопросы по Demag Ergotech 100-310 system
#2 Сообщение Cash » 29 дек 2012, 22:39
У нас примерно такой же насос на ВМ стоит. на нём стоит план шайба которая даёт сигнал в мозги в миливольтах через блок, тем самым регулирует давление в насосе. Ну а за скорость отвечают другие клапана( типаQZ или QZ1...)
Cash
#3 Сообщение Cash » 29 дек 2012, 22:46
На план шайбе кстати можно регулировать давление насоса.
Василий 1978
#4 Сообщение Василий 1978 » 30 янв 2013, 13:36
Планшайбой можно регулировать только расход (точнее регулировка проводится на датчике Холла, но очень осторожно т.к. он может сгореть по незнанию вопроса можно легко его сжечь :sh_ok: ), давление регулируется на пропорциональном клапане :du_ma_et:
Бор
#5 Сообщение Бор » 31 янв 2013, 17:09
Как я понял у Вас насос с датчиком Холла, который непосредственно и занимается измерением положения план-шайбы. Мы частенько встречаемся с случаями когда на магниты (стоят под датчиком Холла) налипает всякая гадость, включая пыль металлическую и тогда машина дурит очень здорово. Поэтому первое что делаем снимаем датчик Холла, протираем ацетончиком магниты, ставим, прогреваем масло до 50 градусов и включаем калибровку насоса - в 99-и случаях из 100 проблеммы устраняются, машина начинает стабильно и красиво работать.
удачи.
В-С-Е-Г-Д-А
mycolaevich
#6 Сообщение mycolaevich » 04 окт 2013, 16:49
d_y писал(а): Узел запирания на станке гидравлический и состоит из двух цилиндров и так называемого аккумулятора (по сути это цилиндр с пружиной в который при раскрытии заполняется масло с цилиндров запирания, он содержит датчик 2-S8 который сигнализирует о том когда наполнен данный аккумулятор). Сейчас станок как то странно себя ведет, пару раз раскрывается и закрывается полностью, а потом он начинает на все меньшее значение закрываться. Приходится в наладке его полностью закрывать и раскрывать, потом снова можно несколько раз закрыть полностью, но после этого картина с закрытием повторяестя.
Подниму тему. Собственно, возникла точно такая же проблема. ТПА Demag 80-310 Compact, возникла проблема после замены гидравлического масла. Подскажите пожалуйста, где копать?
Гамлет
#7 Сообщение Гамлет » 14 июл 2022, 21:11
Всем добра и терпение))
Проблема в следующем .
Выдаёт ошибку датчик давления сломан, не можем запустить двигатель.
Проверил все пути проводки датчиков обрывов нету.
Где копать 3 датчика один на пропорциноальнике второй на выходе (распред. узел) и третий на узле цилиндра
Woolfy
#8 Сообщение Woolfy » 15 июл 2022, 12:37
Выложите типы всех трёх датчиков, а также уровни выдаваемых ими напряжений со стороны контроллера. Не забудьте проверить уровни напряжений питания, если датчики 3-проводные.
