Сыпучесть готовой смеси
Elena Kovalenko
#1 Сообщение Elena Kovalenko » 05 июл 2022, 10:47
Добрый день. Производим доску из ПВХ.
В данный момент проводим испытания рецептуры наполненную на 125 м.ч. мела на 100 м.ч. ПВХ.
До этого работали на 100 м.ч. мела и никаких проблем не было. При переходе на 125 м.ч столкнулись с плохим просыпанием готовой смеси в стакан а из стакана в шнеки. Материал уходит из стакана не равномерно, по краям налипает а в центральной части образуется воронка.
Подскажите как можно решить данную проблему?
Причем сама смесь в итоге плавиться хорошо и выходит на режим.
Sipin
Re: Сыпучесть готовой смеси
#2 Сообщение Sipin » 05 июл 2022, 11:12
Добрый день!
Мел гидрофобный, не сырой? Он любит слеживаться когда влажный. Дисперсность мела (размер частиц)?
Композицию до какой температуры смешиваете?
В идеале бы, конечно, шнековый питатель в стакан, на компаундерах, работающих с высоконаполненными материалами, композициями, часто такое встречается - принудительно загоняет композицию в шнека, не дает ей там застоятся.
Elena Kovalenko
#3 Сообщение Elena Kovalenko » 05 июл 2022, 12:11
Мел гидрофобный OMYACARB 1 T - KV , но по приходу никак компоненты не проверяем. Мел в воде не растворяется при смешении в бутылке.
Смешиваем до 115 град. Охлаждаем на 47 и даем отстояться полтора суток перед испытанием.
Sipin
#4 Сообщение Sipin » 05 июл 2022, 16:05
Elena Kovalenko писал(а): 05 июл 2022, 12:11 ... и даем отстояться полтора суток перед испытанием.
1,5 суток перед какими испытаниями, переработкой? интересно.
Вот отстаиваться, считаю, не стоит давать композиции - она когда в ХС перемешивается хотя бы более "воздушная" получается и в ближайшее время лучше ее в шнека подать.
Не зная точно Вашей рецептуры, сложно конечно давать совет по переработке, но попробуйте более "высушить ее" , до 120 (возможно до 125, но тут надо рецептуру посмотреть, что б не сварить "козла") градусов смешайте.
Используете ли пластификатор, какой, какой процент (м.ч.) ?
Последовательность загрузки попробуйте поменять - 1. ПВХ +Стаб +1/2 веса наполнителей, 2. Пластификатор ( если есть), 3. 1/2 веса наполнителей.
Elena Kovalenko
#5 Сообщение Elena Kovalenko » 05 июл 2022, 16:48
Sipin писал(а): 05 июл 2022, 16:05
После смесителя смеси отстаиваются в биг-бегах по 1 тонне. Другого у нас на производстве не предусмотрено. температура в биг-бегах выравнивается, смесь немного отстаивается.
Это вполне приемлемо. Сама хотела пробовать. сперва на 120 потом 125.
По рецептуре используем модификатор перерабатываемости Kane Ace PA650 (или его оналог SP-200) пробовала в количестве от 1,5 до 3 м.ч результат не дало.
Загрузка у нас однаступенчатая. Подаем все сразу.
Sipin
#6 Сообщение Sipin » 05 июл 2022, 16:59
Ой, чего то пропустил про доску) НПВХ значит у Вас "чистый".
Стеариновая кислота, которой скорее всего покрыт мел, начинает плавится при около от 60 градусов, отсюда возможны слипания, агломерация композиции, в биг бегах. Плюс ее процент в меле, содержание стеариновой, может гулять, на сколько помню от 1 до 3%. Гидрофобный конечно хорошо - лучше технологичность, но может рассмотрите допустим 50/50 гидрофобный / не гидрофобный мел.
Также, сейчас установилась жара, как у Вас с охлаждением загрузочного стакана и загрузочной зоны? Все эти факторы как раз и могли поспособствовать налипанию в стакане - больше стеариновой кислоты, больше мела, выше температура.
Попробуйте температурными режимами захолодить начало экструдера, улучшить производительность загрузочной/ подающей зоны. Принудительное охлаждение стакана рассмотрите, хоть вентилятором :-):
Elena Kovalenko
#7 Сообщение Elena Kovalenko » 05 июл 2022, 19:33
Sipin писал(а): 05 июл 2022, 16:59 Ой, чего то пропустил про доску) НПВХ значит у Вас "чистый".
Вообще стакан охлаждается с помощью воды. Но дело не в самом стакане. В биг-бегах сама смесь менее сыпуча, больше держит форму. Да вы все верно сказали мел обрабатывается до 3%. Но этот параметр ничем не проверить. Если вдруг мел обработан в большей степени то у нас более липкая смесь выйдет, как я понимаю?
Мы так же производим панели с наполнением 125 мела, но там режим варки в смесителе до температуры 130град и смесь имеет плохую сыпучесть но достаточно что б просыпаться.
На первых этапах попробую именно увеличить температуру.
Elena Kovalenko
#8 Сообщение Elena Kovalenko » 05 июл 2022, 19:38
#9 Сообщение Maks42 » 05 июл 2022, 21:57
Установите на бункер пневматический вибратор, стряхиватель (пневмоцилиндр) или грибок для подачи воздуха внутрь.
Sipin
Sipin
#10 Сообщение Sipin » 06 июл 2022, 10:04
Elena Kovalenko писал(а): 05 июл 2022, 19:38 ...Если вдруг мел обработан в большей степени то у нас более липкая смесь выйдет, как я понимаю? ...
В теории да, особенно при повышенных температурах. Плюс м.ч. мела увеличились, удельный вес (насыпная плотность) композиции увеличивается, проще слеживаться ей.
Elena Kovalenko писал(а): 05 июл 2022, 19:38 На первых этапах попробую именно увеличить температуру.
Поддерживаю, вероятно, это будет наиболее оптимальным решением.
Maks42 писал(а): 05 июл 2022, 21:57 Установите на бункер пневматический вибратор, стряхиватель (пневмоцилиндр) или грибок для подачи воздуха внутрь.
Если пробовать решать вопрос механическим способом, то предпочел бы установку "ворошителя".
Elena Kovalenko
#11 Сообщение Elena Kovalenko » 08 июл 2022, 14:44
Sipin писал(а): 06 июл 2022, 10:04
Стало лучше но неначительно. По факту проблема осталась.
Ворошитель в бункере у нас есть.
"В идеале бы, конечно, шнековый питатель в стакан, на компаундерах, работающих с высоконаполненными материалами, композициями, часто такое встречается - принудительно загоняет композицию в шнека, не дает ей там застоятся." - Можешь сбросить с ссылку на такие шнековые питатели или где можно изучить эту тему подробнее.
Sipin
#12 Сообщение Sipin » 08 июл 2022, 16:00
Ворошитель в бункере это хорошо, вот узкое место- стакан туда бы.
По шнековым питателям сразу не сориентирую, посмотрю, может что то и найду. Сам такое видел в живую на краусмафаях 2х шнековых параллельных компаундерах и на старых линиях ЛГП и БУС (ЧОСах). Там получается так - над загрузочной зоной/стаканом располагается промежуточный бункер под композицию, в его крышке стоит привод и длинный вал идет через весь бункер, до самых шнеков компаундера, верх этого вала задействован как ворошитель , имеет просто лопасти, а в районе стакана переходит/ имеет вид шнека, осуществляющего набивку композицией шнеков экструдера. Где то был чертеж, постараюсь найти направлю Вам фото.
#13 Сообщение Артур69 » 08 июл 2022, 16:02
Buss Kneader Technology .
Юрий85+
#14 Сообщение Юрий85+ » 18 июл 2022, 14:41
Добрый день. Мы пробовали ставить вибраторы на бункер. Получалось еще хуже. От вибрации мел оседал на стенках бункера, происходило разделение. Как следствие горение смеси в экструдере. Мел начинал отваливаться от стен в хаотичном порядке. Решили вопрос по другому. Ворошилку убрали, и поставили вертикальный питатель (сняли на эксперимент с гранулятора). Так он там и прижился. :-):
Юрий85+
#15 Сообщение Юрий85+ » 18 июл 2022, 15:22
С гранулятора сняли, и с баком на линию
Юрий85+
#16 Сообщение Юрий85+ » 18 июл 2022, 15:27
Здесь 85% гидроксида магния. Такой же ввод с трех воронок.
