Помогите подобрать материал для хитрой детали.
belarus_86
- Страна, Регион, Область: Витебская
Приветствую инженеров, технологов, полимерщиков! Всю жизнь занимался производством ПЭВД 122, 109, 103 и других марок. Но тут жизнь заставила заняться переработкой пластика. Итак исходные данные: китайская экструзионно выдувная машинка фирмы Bestar. Задача - зделать удачную пробную партию маленьких гофрированных переходников или леек. Требования к изделию - устойчиво держать форму в сложенном состоянии и в разложенном состоянии принимать заданную изделию форму. Количество рабочих циклов сжатия-растяжения не больше 50. В самой форме деталь формируется в разложенном состоянии см. 15-20, а в сложенном состоянии около 7-10. Пробовал применять LDPE, HDPE, эластомеры в различных пропорциях. Получилось плоховато: деталь отказывалась принимать сложенное состояние. Сама деталь по мех. свойствам близко напоминает гофрированную трубку от сифона под раковиной. Масса детали 6-8гр. Фото прилагается. Температурный режим применял 170-205. Какие будут соображения или вопросы?
KsunReh
Re: Помогите подобрать материал для хитрой детали.
Опишите по подробнее что значит "отказывалась". Возможно дело не в сырье, а в геометрии детали. Можно часть чертежа, где хорошо виден профиль "гармошки" особенно в местах предполагаемого сгиба?
belarus_86
Вот на фото мой лучший экземпляр 90% HDPE + 8%LDPE + 2% эластомера. После выхода из машины (практически уже холодный продукт) прикладывая небольшое усилие Руками, гармошка сжимается на 100%, но стоит положить её на стол - в течение 2 секунд она частично (на 30-50%) тут же выпрямляется, что не допустимо. Тут какая ситуация на фирме: руководитель фирмы не интересовался производством от слова совсем, всё делал технолог-оператор. Заказывал материалы, делал рецептуры и налаживал работу машин. Но по какой-то причине они разругались (то ли на корпоративе подрались, то ли женщину не поделили - не суть дела) и технолог уволился, со всеми последствиями. И во у меня испытательный срок, чтобы всё восстановить. Ни инструкций, ни рабочих журналов и записей нет! С чистого листа по сути приходится начинать. А от выпуска этой лейки зависит работа ещё 2 машин, контракты сорваны... Люди без работы. Вот в такой я попал замес.
Чертежей пока не нашёл. Фото формы для общего вида пока приложу.
KsunReh
Потрясающе! Когда-то проходил собеседование на вакансию начальник литьевого участка-оператор-слесарь по ремонту текстур
Вы можете постараться разрезать изделие примерно по середине и сфотографировать крупно разрез чтобы попало 2-3 участка этой гармошки?belarus_86 писал(а): 20 июн 2022, 12:10 Чертежей пока не нашёл. Фото формы для общего вида пока приложу.
И еще вопрос - это новый проект, который не успели полностью отработать до конца или же вы уверены, что ранее 100% изготавливались серийные партии изделий и все было ОК?
Извините сорвалось сообщение, а вы не можете узнать в снабжении, или в бухгалтерии, где и у кого брали сырье ведь это гораздо вам облегчит задачи, если образцы были не опытные.
А там точно полиэтилен? Если наподобие таких шлангов, то они вроде из пвх. По крайней так пишут .
https://cablematic.com/de/products/weis ... -mm-KS206/
- kei0112
делали в свое время флаконы с горлом гармошкой. экструзия с раздувом. лили чистый 276. ну может +10% пвд 158.
после формования сразу же складывали гармонь. место изгиба должно быть без радиуса. оно должно ломаться.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Iron Smile
Гофры на канализацию (та что от сифона до самого слива) делаются из полипропилена. Они то как раз, держат форму как в сложенном, так и в растянутом состоянии. Но и то, помнится ребята помучились, прежде чем запустили эти гофры
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- belarus_86
- Тигирь
Чтобы гофра защёлкивалась, нужно соблюсти три условия - достаточная сферичность/коничность, малая толщина стенки и высокая жёсткость материала. И как правильно заметили выше, минимально возможные радиусы перегиба. По фото сложно судить, но с коничностью вроде все в норме. Если с геометрией всё в порядке, то нужно действительно, подбирать более жёсткий материал. Но советую обратить внимание на толщину
belarus_86
Простите что пропал на 5 дней, но на работе была череда катаклизмов: молния-скачек напряжения, накрылся чиллер и дробилка на следующий день.
Как я понял из ваших советов, особое внимание нужно обратить на правильность формы, она же толщина стенки продукта и рецептура сырья. Я тоже возлагал большие надежды на PP, но вчера попробовал эксперимент с РР и эластомером в соотношении начиная от 100-0 и до 80-20. Материал брал что осталось в наследство со склада. Там по 1-2 мешка всякой всячины.
Деталь получилась в меру жесткая, но не ломкая.
Сам функционал агрегата довольно широкий, если честно то он для меня как космолёт какой-то, по сравнению с предыдущими аппаратами. Ну и по классике, язык меню на английском.
С выставлением профиля детали начал Экспериментировать, но не успел...
Прошу прощения за качество фото, не заметил что экран сильно бликует.
Может на форуме есть тема с литературой? Материаловедение какое-нибудь? Дабы восполнить часть пробелов в новой профессии!
И кстати, на 100% РР продукт вышел абсолютно прозрачный, разве он не должен быть белым?
Или в мешке с пропиленом мог оказаться иной материал? В Пн. посмотрю внимательно, может на мешках надписи какие-нибудь найду.
Constantine
- Страна, Регион, Область: Московская обл.
белый - блок, гомо и рандом - прозрачные (см. банки с селедкой в супермаркете)belarus_86 писал(а): 25 июн 2022, 17:32 И кстати, на 100% РР продукт вышел абсолютно прозрачный, разве он не должен быть белым?
belarus_86
А какую марку PP применяли ваши ребята не вспомните?Iron Smile писал(а): 22 июн 2022, 00:06 Гофры на канализацию (та что от сифона до самого слива) делаются из полипропилена. Они то как раз, держат форму как в сложенном, так и в растянутом состоянии. Но и то, помнится ребята помучились, прежде чем запустили эти гофры
belarus_86
Вы имеете ввиду HDPE 276-73 у которого ПТР 0,73 гр/10мин.?kei0112 писал(а): 21 июн 2022, 22:21 лили чистый 276. ну может +10% пвд 158.
1. При каких температурах выходил у вас расплав?
2. На выходе из пресс-формы заготовка была уже охлаждения? И после этого вы складывали гармонь, какое время выдерживали или сразу в упаковку?
Попрошу побольше подробностей.
Вообще то насколько помнится у 276 птр всегда был 2-2,3.
- kei0112
а почему у вас флажок россейский, если вы себя белорусом позиционируете?belarus_86 писал(а): 13 июл 2022, 14:33Вы имеете ввиду HDPE 276-73 у которого ПТР 0,73 гр/10мин.?kei0112 писал(а): 21 июн 2022, 22:21 лили чистый 276. ну может +10% пвд 158.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
belarus_86 писал(а): 13 июл 2022, 17:58Нават наведаў што ў асабістым кабінеце можна сцяг выбіраць! Але там няма сапраўднага сцяга маёй краіны, толькі сцяг Лукашыстаў, таму выбраў сабе падобны сцяг Польшчы.kei0112 писал(а): 13 июл 2022, 16:36
теперь о деле:
у вас на фото график настройки паризона (толщины рукава). убирайте с гармошки толщину по максимуму. на само горловину можно добавить.
гармошку складывать сразу по выходу из формы. горло должно быть холодным.
но здесь нужно ловить моменты персонально. много нюансов.
мы лили на 276. 90%. на 100% не советую - может расходиться шов.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
belarus_86
Нашёл на складе пару мешков полипропилена (гомо) , а ещё раздобыл тальк и мел (супер концентраты). С тальком плохо получилась, а вот с мелом очень даже неплохо.kei0112 писал(а): 13 июл 2022, 21:01 У вас на фото график настройки паризона (толщины рукава). убирайте с гармошки толщину по максимуму. на само горловину можно добавить.
Только 2-4 гармошки ближайшые к горловине плоховато складываются. Видимо нужно ещё настраивать профиль.
Самае цікавае, што калі гэтыя лейкі паляжаць некалькі дзён, то яны складаюцца трохі лепей.
Вопрос:
Почему нагреватели (электрические ТЭНы) в экструзионно-выдувных машинах не теплоизолируются? Зачем греть воздух
- kei0112
ловите толщины по профилю рукава - это важно. изменяйте толщины по высотам. выйдете на оптимум.
а тэны скорее всего меняли, предварительно залив пластиком заводские. если нет_ то очень плохо сконструировано.
в нормальных экструдерах все нагреватели закрывают кожухами.
удачи!
удачи!
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Тигирь
Прошу прощения, но если Вы не заметили, то язык общения на форуме русский, согласно разделу 6 правил форума. Еще можно понять один ответ или отдельную реплику, но сейчас Вы неоднократно и вполне сознательно нарушили правила, к тому же проявляете неуважение к участникам
- За это сообщение автора Тигирь поблагодарил:
- технолог54
Stanislav Zabelin
Запускали максимально похожий носик (тоже на 4 ручьях, кстати) у клиента около 5 лет назад.
Сначала пробовали выдувать на том же материале из которого делали и сами канистры (в основном 4-5 л классика) - это 100% ПЭНД, на тот момент Казаньоргсинтез 76, возможно, 73 тоже. Не пошло. Попробовали самый обычный русский ПП, типа 030 - пошло. Тоже 100% без каких-либо добавок или красителей.
Сейчас Казаньоргсинтез на этом предприятии уже не используется и в части выдува полностью перешли на СИБУРовский ПЭНД HD03580 SB. Как оказалось, из него нормально получаются не только канистры, но и носики. В связи с этим от полипропилена ушли и работают с одной маркой и на канистры, и на носики.
Во вложении фрагмент чертежа того нашего носика и прессформы от него. У вас фотография прессформы немного сбоку, вероятно из-за этого трудно понять наверняка, но кажется, что профиль гофры (нижний угол) отличается. У нас в нижней части угол был значительно острее, чем в верхней. Ваша конкретная деталь вообще существовала когда-либо в приемлемом качестве (вас уже спрашивали)? Хотя бы на этапе приёмки образцов с тестов прессформы. Если да, то на каком этапе потеряли качество?
- За это сообщение автора Stanislav Zabelin поблагодарили (всего 3):
- Елена ПластЭксперт • belarus_86 • KsunReh
belarus_86
Прошу прощения, я совсем недавно на этом форуме, постараюсь больше не нарушать его правил.Тигирь писал(а): 26 июл 2022, 16:22 Прошу прощения, но если Вы не заметили, то язык общения на форуме русский, согласно разделу 6 правил форума. Еще можно понять один ответ или отдельную реплику, но сейчас Вы неоднократно и вполне сознательно нарушили правила, к тому же проявляете неуважение к участникам
Я всего один раз ответил на своём родном языке своему соотечественнику. Надеюсь это не больше нарушение?
belarus_86
Я был уверен что написал подробный ответ неделю назад! С фотографиями и информацией, но пересмотрев всю историю тему не нашёл своего сообщения, видимо пропало или я что-то не то нажал.Stanislav Zabelin писал(а): 26 июл 2022, 16:33 Ваша конкретная деталь вообще существовала когда-либо в приемлемом качестве (вас уже спрашивали)? Хотя бы на этапе приёмки образцов с тестов прессформы. Если да, то на каком этапе потеряли качество?
Тогда сейчас повторюсь, но более кратко, так как времени маловато и с телефона приходится набирать.
На складе нашёл мешок с ПП рандом. Заказал супер концентраты талька и мела, ну и началась кухня.
С тальком сразу после первой партии я понял что ничего не выйдет, да и цвет изделия ужасный.
А вот с мелом очень даже ничего получилось! На данном этапе я нахожусь в пределах концентрации от 5 до 12% мела в ПП.
Столкнулся с особенностями машины, из одного сопла рукав меньше чем с другого.
Наработав партию всего в 5 кг и не добившись успеха я выключил машину и пошёл домой. Каково же было моё удивление, когда на следующий день эти лейки начали складываться и держать форму! Вчера они были мягковатыми и частично выпрямлялись. Фото прилагаю.
Осталось выбрать наименее затратный материал: ПП или пнд, хотя с пнд я ещё не получил результата, но хотелось бы - тогда бы пропал вопрос с опытом.
И нужно что-то придумать с отсеканием лишнего материала сверху и снизу лейки.
Также устройство по сжатию лейки и запоковку в термоусадочную плёнку. Коротко говоря - работы непочатый край.
belarus_86
С формой всё должно бытьStanislav Zabelin писал(а): 26 июл 2022, 16:33 У вас фотография прессформы немного сбоку, вероятно из-за этого трудно понять наверняка, но кажется, что профиль гофры (нижний угол) отличается. У нас в нижней части угол был значительно острее, чем в верхней. Хотя бы на этапе приёмки образцов с тестов прессформы. Если да, то на каком этапе потеряли качество?
Внутренние углы гофры острые и без радиуса. Конусность соблюдается по всей длине.
Удачные экземпляры были, но это было до моего трудоустройства.
Небольшие проблемы имеются в месте окончания гофры с переходом на широкую часть лейки(горловину под кпнистру). Толи машина не в состоянии точно соблюдать профиль, толи проблема в самом профиле, пытаюсь разобраться.
Stanislav Zabelin
Зачем вообще добавки или мел? Заказчик просит окрашенный носик?belarus_86 писал(а): 28 июл 2022, 16:27 А вот с мелом очень даже ничего получилось! На данном этапе я нахожусь в пределах концентрации от 5 до 12% мела в ПП.
Что значит "меньше чем с другого"? Меньше по длине? В головке есть механические регулировки в двух направлениях 1) дроссели (краны) на поток 2) зазор раскрытия фильеры (по сути, вес). Если у какого-то рукава зазор открыт больше других, то рукав будет с более толстой стенкой и идти медленнее. Если зазоры у всех рукавов выровнены, то можно регулировать дросселями потока и/или температурами. А диаметр рукавов может быть разный только, если механически разные фильеры (вероятность чего крайне низкая) или если по разному настроен поддерживающий воздух из центра головки, но и то, это больше актуально для рукавов с запайкой.belarus_86 писал(а): 28 июл 2022, 16:27 Столкнулся с особенностями машины, из одного сопла рукав меньше чем с другого.
Экструзионно-выдувное изделие никогда нельзя полноценно оценивать и тестировать сразу по выходу из станка. Оно тёплое и имеет другие механические свойства. В идеале надо подождать сутки, но если совсем невтерпёж, то хотя бы несколько часов. Сразу по выходу из станка изделия, конечно, тоже смотрят / оценивают, но это предварительная оперативная проверка.belarus_86 писал(а): 28 июл 2022, 16:27 Каково же было моё удивление, когда на следующий день эти лейки начали складываться и держать форму! Вчера они были мягковатыми и частично выпрямлялись. Фото прилагаю.
Покажите брутто изделие, как оно выходит из прессформы до какой-либо обработки.belarus_86 писал(а): 28 июл 2022, 16:27 И нужно что-то придумать с отсеканием лишнего материала сверху и снизу лейки.
Stanislav Zabelin
Конкретно для носика какая разница сколько стоит материал? Это же не самостоятельная коммерческая единица, а по сути часть канистры с которой носик поставляется.
Канистра 5 л весит, допустим, 230 грамм. Цена полиэтилена, допустим, 2 ЕВРО за 1 кг. Сырьевая себестоимость - 0,46 ЕВРО на 1 шт.
Носик весит, допустим, 7 грамм. Из такого же полиэтилена сырьевая себестоимость будет - 0,014 ЕВРО за 1 шт.
Более дорогой полипропилен стоит, допустим, 2,5 ЕВРО за 1 кг. Сырьевая себестоимость носика из него будет - 0,0175 ЕВРО за 1 шт.
Итоговое изделие "канистра + носик" в первом случае будет по сырьевой себестоимости 0,474 ЕВРО, во втором - 0,4775 ЕВРО.
Разница 0,0035 ЕВРО или 0,7% от общей сырьевой себестоимости изделия. Это меньше, чем разброс (tolerance) веса при производстве 5 л канистры. Иными словами, это вообще не разница. Для носика можно выбирать абсолютно любой материал по любой цене на котором он будет работать наиболее качественно и стабильно и не генерировать проблемы сам по себе.
Сколько предприятие потеряло на упущенных заказах, штрафах и пр. репутационных издержках пока пыталось найти материал подешевле для носика? Я думаю, можно производить носики из материала по 20 ЕВРО за 1 кг в течение очень многих лет и возникшая за эти годы "переплата за сырьё" всё равно не достигнет этой цифры.
- За это сообщение автора Stanislav Zabelin поблагодарил:
- Тигирь
В личных сообщениях, хоть на фарси, хоть на иврите, хоть на пушту, хоть на суахили пишитеbelarus_86 писал(а): 28 июл 2022, 16:08 Я всего один раз ответил на своём родном языке своему соотечественнику. Надеюсь это не больше нарушение?
- kei0112
зачем такие переживания?Тигирь писал(а): 29 июл 2022, 16:03В личных сообщениях, хоть на фарси, хоть на иврите, хоть на пушту, хоть на суахили пишитеbelarus_86 писал(а): 28 июл 2022, 16:08 Я всего один раз ответил на своём родном языке своему соотечественнику. Надеюсь это не больше нарушение?
кто знает - тот понял.
кто не понял - значит так и надо.
никакой крамолы там нет
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Страна, Регион, Область: МО
Коллеги, пожалуйста, перестаньте нарушать правила форума "удаляясь от темы" пункты с 4.15 и далее.
Заметив нарушения правил форума достаточно нажать на "!"
Мы видим вашу жалобу и принимаем меры.
Благодарность:
Тигирь - спасибо, что заметили нарушение!
belarus_86 - спасибо, что откликнулись на замечание действием и перестали нарушать правила!
С уважением!
Елена
Благодарность:
С уважением!
Елена
- kei0112
belarus_86
На этот вопрос я могу ответить быстрее всего, а вот на остальные - как только появится время.Stanislav Zabelin писал(а): 28 июл 2022, 16:50
А тут интересно на форуме, надеюсь что моя гора вопросов уменьшится со временем.
