Как увеличить разрывную нагрузку ПП нити
Александр 2409
#1 Сообщение Александр 2409 » 16 июн 2022, 08:57
Здравствуйте. Производим полипропиленовую нитку 450-640 текс, разрывная нагрузка на нить от 13-17 кг. Подскажите реально ли увеличить разрывную нагрузку на нить модификаторами, увеличением мела, снижением или увеличением температур, вытяжки и.т.д :du_ma_et:
Re: Как увеличить разрывную нагрузку ПП нити
#2 Сообщение технолог54 » 17 июн 2022, 10:38
Можно пробовать увеличением вытяжки, какие у Вас значения, можно пробовать модификатором, но это надо пробовать и смотреть.
Pablo_Escabano
Страна, Регион, Область: Россия, Ивановская область
#3 Сообщение Pablo_Escabano » 20 июн 2022, 09:30
Вытяжкой можно. Не слышал, что бы добавками разрывную увеличивали.
#4 Сообщение технолог54 » 20 июн 2022, 09:37
Добавок сейчас достаточное количество и есть такие которыми можно это сделать, но для этого надо пробовать их в деле, поэтому если Вы не слышали, то этого сделать нельзя, просто я согласен, что вытяжкой это сделать легче.
Pablo_Escabano
#5 Сообщение Pablo_Escabano » 20 июн 2022, 09:48
Порекомендуйте пожалуйста добавки.
#6 Сообщение технолог54 » 20 июн 2022, 10:23
Написал в личку.
Alex
#7 Сообщение Alex » 22 июн 2022, 04:20
Ну к чему иллюзии по поводу добавок и модификаторов?
Смотреть надо рецептуру, убирая откровенное гэ из состава и регулировать процесс. При нынешней прочности 3 g\den волшебный порошок не даст прочность в приемлемые 5 g\den.
За это сообщение автора Alex поблагодарили (всего 2):
Pablo_EscabanoЗАО НПО ЦХТ
#8 Сообщение технолог54 » 22 июн 2022, 08:52
Я внимательно прочитал Ваш пост и хочу отметить, что при хорошем сырье конечно не нужны и добавки и модификаторы это излишне, но как Вы отметили надо убирать из рецептуры все г..., так уважаемый коллега большинство и работает на нем либо чистая Вторичка, либо смесь первички и вторички или если первичка то самая дешёвая. И вот здесь как раз можно пробовать добавки и модификаторы, конечно это не панацея от всех бед, нужна набраться терпения и экспериментировать, чтобы получить результат. Не знаю, но пробовать надо все возможные варианты, а не зацикливаться на. чем то одном.
Pablo_Escabano
#9 Сообщение Maks42 » 22 июн 2022, 13:24
Полипропилен с минимально допустимым ПТР + минимальное количество мелового концентрата на основе мела с минимальным размером частиц.
ЗАО НПО ЦХТ
Страна, Регион, Область: Россия, Челябинская область
#10 Сообщение ЗАО НПО ЦХТ » 12 сен 2024, 08:55
Добрый день Макс42., абсолютно с вами согласен, пришли к этому мнению после долгих испытаний всяких добавок, кстати рекомендованных "технолог54", ни чего не работает
