Как увеличить разрывную нагрузку ПП нити
Александр 2409
Здравствуйте. Производим полипропиленовую нитку 450-640 текс, разрывная нагрузка на нить от 13-17 кг. Подскажите реально ли увеличить разрывную нагрузку на нить модификаторами, увеличением мела, снижением или увеличением температур, вытяжки и.т.д
Re: Как увеличить разрывную нагрузку ПП нити
Можно пробовать увеличением вытяжки, какие у Вас значения, можно пробовать модификатором, но это надо пробовать и смотреть.
Pablo_Escabano
- Страна, Регион, Область: Россия, Ивановская область
Вытяжкой можно. Не слышал, что бы добавками разрывную увеличивали.
Добавок сейчас достаточное количество и есть такие которыми можно это сделать, но для этого надо пробовать их в деле, поэтому если Вы не слышали, то этого сделать нельзя, просто я согласен, что вытяжкой это сделать легче.
Pablo_Escabano
Alex
Ну к чему иллюзии по поводу добавок и модификаторов?
Смотреть надо рецептуру, убирая откровенное гэ из состава и регулировать процесс. При нынешней прочности 3 g\den волшебный порошок не даст прочность в приемлемые 5 g\den.
- За это сообщение автора Alex поблагодарили (всего 2):
- Pablo_Escabano • ЗАО НПО ЦХТ
Я внимательно прочитал Ваш пост и хочу отметить, что при хорошем сырье конечно не нужны и добавки и модификаторы это излишне, но как Вы отметили надо убирать из рецептуры все г..., так уважаемый коллега большинство и работает на нем либо чистая Вторичка, либо смесь первички и вторички или если первичка то самая дешёвая. И вот здесь как раз можно пробовать добавки и модификаторы, конечно это не панацея от всех бед, нужна набраться терпения и экспериментировать, чтобы получить результат. Не знаю, но пробовать надо все возможные варианты, а не зацикливаться на. чем то одном.
- Pablo_Escabano
Полипропилен с минимально допустимым ПТР + минимальное количество мелового концентрата на основе мела с минимальным размером частиц.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
ЗАО НПО ЦХТ
- Страна, Регион, Область: Россия, Челябинская область
Добрый день Макс42., абсолютно с вами согласен, пришли к этому мнению после долгих испытаний всяких добавок, кстати рекомендованных "технолог54", ни чего не работает
