Haitian 150 тонн. Недолив по массе
yaanarxist
Добрый день господа. Уже из сил выбился, купили станок Б/У хайтьян HTX150 по обьему впрыск 364(367) кубиков. Льём полипропилен по идее должны получить около 330-320 грамм, по факту больше 280 не выходит. И в тонкостенную пресс-форму и в холостую из сопла все отливки +/- 3гр. Ход шнека 200 мм, диаметр 48 мм. По формуле получаем номинальный объём впрыска, но на деле его нет. Шнек извлёк, замерил диаметр (индикатором на фрезере с ЧПУ, штангелем и даже в токарном станке) диаметр в зоне пластификации 48 (-0.12/-0.15) мм. У основания хвостовика точно такой же диаметр, т.е. износ если и есть в пределах соток. При извлечении была корка на гребнях, 0.02мм (думаю это норм). Запорное кольцо чуть толще 48 (-0.05мм), внутренний диаметр цилиндра мерил на глубине до 250мм. нутромером. Цилиндр в общем 48+0.02/0.05 мм. Тоже думаю не сильно критично. Получается максимальный радиальный зазор 0.2мм. По номиналу 48*0.003=0.15мм. Не сильно тоже критично думаю. Но как итог массу получить не могу, даже не вижу смысла пару новую покупать. Кто сталкивался с такой мистикой, спасите помогите!!!
Re: Haitian 150 тонн. Недолив по массе
На 150 тонн не помню точно набор. Не хаитиан , но размеры те же. Завтра ещё праздник, во вторник скажу. Декомпрессией вы конечно добавляли ?
yaanarxist
декомпрессией не добавлял, противодавление делал до 20кг потом уже шнек на месте стоит. Особо на влияет. 15 грамм добавляет. Без противодавления вообще 265. Что значит декомпрессией добавлять?Артур69 писал(а): 06 июн 2022, 00:22 На 150 тонн не помню точно набор. Не хаитиан , но размеры те же. Завтра ещё праздник, во вторник скажу. Декомпрессией вы конечно добавляли ?
- ПластСтер
Может клапан не держит? Подушку держит, проверяли? Может у ПП плотность 0,8?
Ну а вообще посудите сами: объём впрыска 364, а масса по полистиролу 331, а плотность полистирола 1.06. Т.е. судить логике, масса должна быть 385? А написано 331. Ничего личного, просто цифры .
yaanarxist
по гидравлике все четко. Подскажите где есть информация что по полистиролу масса 331 гр?ПластСтер писал(а): 06 июн 2022, 06:56 Может клапан не держит? Подушку держит, проверяли? Может у ПП плотность 0,8?
yaanarxist
yaanarxist
Противодавление здесь не поможет. Длина декомпрессии автоматом увеличивает количество материала. .yaanarxist писал(а): 06 июн 2022, 01:00декомпрессией не добавлял, противодавление делал до 20кг потом уже шнек на месте стоит. Особо на влияет. 15 грамм добавляет. Без противодавления вообще 265. Что значит декомпрессией добавлять?Артур69 писал(а): 06 июн 2022, 00:22 На 150 тонн не помню точно набор. Не хаитиан , но размеры те же. Завтра ещё праздник, во вторник скажу. Декомпрессией вы конечно добавляли ?
Самим приходилось пару раз. Вес детали был сильно большой для выбранной машины, другие были заняты. Приходилось именно декомпрессией увеличивать набор. Но это конечно исключительная мера . Форма должна соответствовать машине.
- ПластСтер
Может не декомпрессия, а интрузия? Заполнение формы вращением шнека, а потом сразу впрыск.
yaanarxist
Я у себя режима интрузии не нашёл, да и стенка тонкая, боюсь разжимать будет при интрузииПластСтер писал(а): 06 июн 2022, 11:52 Может не декомпрессия, а интрузия? Заполнение формы вращением шнека, а потом сразу впрыск.
Нет ,не энтрузия. Именно декомпрессией тянуть шнек на медленной скорости. До и после. Масса увеличится , попробуйте. Это и логично.
Тонкие стенки только большой скоростью заполните.yaanarxist писал(а): 06 июн 2022, 13:02Я у себя режима интрузии не нашёл, да и стенка тонкая, боюсь разжимать будет при интрузииПластСтер писал(а): 06 июн 2022, 11:52 Может не декомпрессия, а интрузия? Заполнение формы вращением шнека, а потом сразу впрыск.
364 см3 нужно умножить на плотность расплава (зависит от температуре расплава).
yaanarxist
В общем решили взять Куаси 1400/250 для этих целей. Как считаете, будет дело?ПластСтер писал(а): 06 июн 2022, 11:52 Может не декомпрессия, а интрузия? Заполнение формы вращением шнека, а потом сразу впрыск.
- ПластСтер
Интересно. А откуда материалу браться для увеличения массы? Декомпрессия - это гидравлический отвод шнека без вращения. Так? Он напротив массу уменьшать должен. Или я что то не ...Артур69 писал(а): 06 июн 2022, 13:12 Нет ,не энтрузия. Именно декомпрессией тянуть шнек на медленной скорости. До и после. Масса увеличится , попробуйте. Это и логично.
- ПластСтер
Для тонкостенки станок должен быть в идеале. Найдется ли достойный аппарат? Куаси сложно очень по гидравлике отстраивать.yaanarxist писал(а): 07 июн 2022, 00:15 В общем решили взять Куаси 1400/250 для этих целей. Как считаете, будет дело?
- Олька
Уважаемый коллега! По чему не хватает дозы, это штатная неисправность ТПА. Попробуйте сделать повторный впрыск в уже залитую п/ф.yaanarxist писал(а): 06 июн 2022, 09:23по гидравлике все четко. Подскажите где есть информация что по полистиролу масса 331 гр?ПластСтер писал(а): 06 июн 2022, 06:56 Может клапан не держит? Подушку держит, проверяли? Может у ПП плотность 0,8?
Злая ты, Олечка!
