материал для присосок
Лиса Юлиса
#1 Сообщение Лиса Юлиса » 29 апр 2009, 14:30
Господа! Помогите разобраться или посоветуйте, куда обратиться: нужно подобрать полимер для изготовления присоски методом литья под давлением с арматурой. Порывшись в интернете наткнулась и на силикон, и на ТЭП, и на резину - а что же в итоге лучше? Может у кого-то есть опыт в этом вопросе - буду благодарна за помощь.
Naifeld
#2 Сообщение Naifeld » 29 апр 2009, 14:40
Кто был никем,тот встанет в семь или в шесть,какая разница.
Лиса Юлиса
#3 Сообщение Лиса Юлиса » 29 апр 2009, 14:54
Спасибо за ссылку.
Мне важно знать, что же из предлагаемых материалов лучше - присоска представляет собой диск с эксцентриковым механизмом, который крепится к стеклу. Температура эксплуатации изделия от -20 до +30 градусов, кроме того присоска должна держать нагрузку 10 кг.
vasiliy
#4 Сообщение vasiliy » 29 апр 2009, 18:06
из эластомеров ничего лучше резины не придумали.а если надо подешевле или прозрачное тогда ТЭП.
MFS
#5 Сообщение MFS » 29 апр 2009, 23:13
Резина-резина. А то и силикончик.
Лиса Юлиса
#6 Сообщение Лиса Юлиса » 30 апр 2009, 09:42
А почему ТЭП не подойдет? :(
Naifeld
#7 Сообщение Naifeld » 30 апр 2009, 12:25
извиняюсь,что такое ТЭП
термо.........?
Лиса Юлиса
#8 Сообщение Лиса Юлиса » 30 апр 2009, 12:44
термоэластопласт
Naifeld
#9 Сообщение Naifeld » 30 апр 2009, 20:22
TPE по нашему.
MFS писал(а): А то и силикончик.
и оборудование специфическое(ТПА,формы)
морока
MFS
#10 Сообщение MFS » 30 апр 2009, 22:58
TPE по нашему.
Хмхмхм. ПО нашему - именно "ТЭП")).
и оборудование специфическое(ТПА,формы) морока
Форма и рамный пресс для вулканизации. Специфическое, но физмех-то у резины вышеее....
Naifeld
#11 Сообщение Naifeld » 01 май 2009, 10:22
Naifeld писал(а):MFS писал(а):
А то и силикончик.
морока
я про силикон. :wink:
Several injection molding machines are installed, including all accessories necessary for LSR (Liquid Silicone Resin) injection molding.
Naifeld
#12 Сообщение Naifeld » 01 май 2009, 10:35
скажу вам по секрету чудные резинки для дворников автомобильных
получаются из силикона.
Both horizontal and vertical extruders are used. Silicone tubes and profiles of many different types and shapes can be extruded. The company has its own Tool & Die department which produces dies for profiles, according to customer specification.
vasiliy
#13 Сообщение vasiliy » 01 май 2009, 11:02
у силиконов с механикой напряги. как альтернатива полиуретан.сейчас появились мягкие и довольно прочные
Naifeld
#14 Сообщение Naifeld » 01 май 2009, 11:50
мне всё-таки кажется, что важны клеющиеся факторы.
для приклеивания блокнотов к стеклу вполне подойдёт PVC.
Террафлекс советует 258 марку .возможно у других производителей также есть свои марки специально для присосок.
Naifeld
#15 Сообщение Naifeld » 06 май 2009, 21:31
10 кг :shock: GPS ? монитор?
ой PVC
Serjio
Re: материал для присосок
#16 Сообщение Serjio » 07 май 2009, 10:23
Лиса Юлиса писал(а):Господа! Помогите разобраться или посоветуйте, куда обратиться: нужно подобрать полимер для изготовления присоски методом литья под давлением с арматурой. Порывшись в интернете наткнулась и на силикон, и на ТЭП, и на резину - а что же в итоге лучше? Может у кого-то есть опыт в этом вопросе - буду благодарна за помощь.
Позвоните в представительство Дюпон в Москве. Например Александру Брейкину. Он может посоветовать материал. Правда скорее всего из номенклатуры Дюпон. Но она (номенклатура Дюпон) очень обширная.
Ещё вариант фирма Тикона. Может у них что есть.
Лиса Юлиса
#17 Сообщение Лиса Юлиса » 11 май 2009, 08:15
Нагрузка 10 кг взята с запасом, что будет крепить Заказчик не оглашает. Поставщики материалов предложили ТЭП, ТПУ и ПВХ. Буду думать :)
ISV
#18 Сообщение ISV » 12 май 2009, 08:08
Лиса Юлиса писал(а):Нагрузка 10 кг взята с запасом, что будет крепить Заказчик не оглашает. Поставщики материалов предложили ТЭП, ТПУ и ПВХ. Буду думать :)
Подбор материалла зависит от конструкции прососки и технического задания, но армированные присоски желательно изготавливать из полиуретанов или резины не возникают проблемы с приклеиванием к арматуры.
Лиса Юлиса
#19 Сообщение Лиса Юлиса » 13 май 2009, 14:56
вот фото детали
