материал для присосок
- Лиса Юлиса
Господа! Помогите разобраться или посоветуйте, куда обратиться: нужно подобрать полимер для изготовления присоски методом литья под давлением с арматурой. Порывшись в интернете наткнулась и на силикон, и на ТЭП, и на резину - а что же в итоге лучше? Может у кого-то есть опыт в этом вопросе - буду благодарна за помощь.
- Лиса Юлиса
- Лиса Юлиса
- Лиса Юлиса
- Naifeld
я про силикон.Naifeld писал(а):MFS писал(а):
А то и силикончик.
и оборудование специфическое(ТПА,формы)
морока
- Вложения
- Several injection molding machines are installed, including all accessories necessary for LSR (Liquid Silicone Resin) injection molding.
- technologiInjection.jpg (15.24 КБ) 10525 просмотров
Кто был никем,тот встанет в семь или в шесть,какая разница.
- Naifeld
скажу вам по секрету чудные резинки для дворников автомобильных
получаются из силикона.
- Вложения
- Both horizontal and vertical extruders are used. Silicone tubes and profiles of many different types and shapes can be extruded. The company has its own Tool & Die department which produces dies for profiles, according to customer specification.
- technologiExtrusion.jpg (13.09 КБ) 10524 просмотра
- Serjio
Re: материал для присосок
Позвоните в представительство Дюпон в Москве. Например Александру Брейкину. Он может посоветовать материал. Правда скорее всего из номенклатуры Дюпон. Но она (номенклатура Дюпон) очень обширная.Лиса Юлиса писал(а):Господа! Помогите разобраться или посоветуйте, куда обратиться: нужно подобрать полимер для изготовления присоски методом литья под давлением с арматурой. Порывшись в интернете наткнулась и на силикон, и на ТЭП, и на резину - а что же в итоге лучше? Может у кого-то есть опыт в этом вопросе - буду благодарна за помощь.
Ещё вариант фирма Тикона. Может у них что есть.
- Лиса Юлиса
- ISV
Подбор материалла зависит от конструкции прососки и технического задания, но армированные присоски желательно изготавливать из полиуретанов или резины не возникают проблемы с приклеиванием к арматуры.Лиса Юлиса писал(а):Нагрузка 10 кг взята с запасом, что будет крепить Заказчик не оглашает. Поставщики материалов предложили ТЭП, ТПУ и ПВХ. Буду думать :)
- Лиса Юлиса
