Повысить ударную прочность каст РР
Talla
Подскажите, пожалуйста, как повысить ударную прочность каст РР и снизить температурный порог термосвариваемости пленки.
Производим каст РР на 3-х слойной экструзионной линии. В настоящее время из-за санкций перешли на российское сырье сополимер РР 4215 М (температура свариваемости от 145С) и гомополимер Н 085, структура пленки А-20% г сополимер,В-60% гомополимер,С-20% гомополимер.
Возможно ли, ввести линейный ПЭВД в В-слой для повышения ударной прочности и какой %? Или лучше во все три слоя вводить? Раньше использовали импортные сополимеры и пластомеры. Возможно, кто-то подскажет российские эластомеры или пластомеры с ПТР 7-10 г/10мин.
Re: Повысить ударную прочность каст РР
Вы уменьшите до 10% гомополимера в крайних слоях и добавьте средний слой металлоцен дадим 9400 это Корея или f2010m это Казань но он не всегда производится, начните с 10% и постепенно если пойдет хорошо увеличье до 20%, но не более
Я имел ввиду дайлим, кстати металлоцены улучшают сварку, гомоподимеры они плохо свариваются.
Talla
Спасибо, за оперативный ответ. Дейлим 9400 применяли 10% в среднем слое, ударная прочность меньше 35 г, вообще никак не работает, казань f2010m попробуем. С линейным ПЭВД не стоит экспериментировать ?
Рекомендую попробовать:
1) А-20% рандом-сополимер, В-60% гомополимер, С-20% рандом-сополимер,
2) А-20% рандом-сополимер, В-60% блок-сополимер, С-20% рандом-сополимер.
Talla
Добрый день, А-20% рандом-сополимер, В-60% гомополимер, С-20% рандом-сополимер пробовали - результата нет.
Возможно, можете посоветовать блок-сополимер, который не дает мутность пленке. Сейчас рассматриваем применение блок-сополимера.
Дайлим не пробовали с двух сторон, вводили только в средний слой.
Talla
А-20% рандом-сополимер, В-60% блок-сополимер, С-20% рандом-сополимер, предполагаю, что данная рецептура сделает пленку очень мягкой и у конечного производителя может не пойти на викет ПДМ (пакетная линия для хлеба)
Не так, при замене гомополимера на блок-сополимер повышается ударная вязкость (прочность), но при этом не меняется модуль упругости (жесткость).Talla писал(а): 20 апр 2022, 12:29 А-20% рандом-сополимер, В-60% блок-сополимер, С-20% рандом-сополимер, предполагаю, что данная рецептура сделает пленку очень мягкой и у конечного производителя может не пойти на викет ПДМ (пакетная линия для хлеба)
Пробуйте любой блок-сополимер с подходящим ПТР.
По прозрачности: рандом-сополимер > гомополимер > блок-сополимер.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 3 гостя
