Вторичная переработка полипропилен и полиэтилена прощу помощи!
IvanRb102
- Страна, Регион, Область: Россия Республика Башкортостан
- У нас выставлены такие температуры,мешки из под сырья идут на ура,но когда сегодня начали добить лист из под плоскошелевого экструдера то столкнулись с тобой проблемой,мы ловим козла. В лист ещё добавлен краситель чёрная сажа,когда начинаем поднимать температуру на шнеке по зонам где то от 7 до 10 градусов то происходит следующее гранулы то идут нормальные то заливают, собираются кошками.
- zhdanoff888
Re: Вторичная переработка полипропилен и полиэтилена прощу помощи!
Почему бы Вам не спросить все эти вопросы у Вашего продавца гранулятора?IvanRb102 писал(а): 05 апр 2022, 19:17Здравствуйте дорогие специалисты! Приобрели станок по переработке вторичного сырья полипропилен и полиэтилена. Фирмы Genius.Помогите пожалуйста с температурами на шнеке какие там нужны температуры для полипропилен и температура воды?или где можно найти информацию? И где найти информацию по сетке (фильтрующего элимента)какой плотности должна быть?мы пока используем дорогую сетку плотностью 80 и вродебы 250 микрон. Помогите пожалуйста я в этом деле новичок, буду очень вам благодарен, спасибо
Сетка https://metiz.severstal.com/products/se ... iltrovaya/ в один слой:
- 12/64 (300 мкм) для литья и толстостенной экструзии,
- 24/110 (100 мкм) для пленочной экструзии.
Температуры по зонам: первая зона нагрева - 170-190 С, равномерное повышение на 5-15 градусов на зону, фильера - 210-230 С, недогревы/перегревы недопустимы.
- zhdanoff888
По сетке. П52, П56.
http://latmet.ru/page419219
IvanRb102
Я нашёл тему где вы Макс (извините если не правильно обрашаюсь) я вчера находил тему переработка бигбегов где вы советами температуры делать на оборот и вот какие я выставил. Оно как то пошло но пока давление не наберёт 30-40 кг/м оно то идёт комками, то облепляет ножи,вода у нас идёт примерно 12 - 14 градусов. А ещё такой вопрос сетку не кто не пробывал обжигать и промывать и заново её ставить, она же нержавейка и достаточно толстая, и дорогушая зараза? Большое вам спасибо за помощь! Дай бог всем здоровья!
IvanRb102
Вот так получаеться пока нет нормального давления в шнеке!
- zhdanoff888
Для биг бэгов необходима вертикальная водокольцевая система среза, а не горизонтальная как у Вас. И проблем не будет при срезе.IvanRb102 писал(а): 06 апр 2022, 20:18 Я нашёл тему где вы Макс (извините если не правильно обрашаюсь) я вчера находил тему переработка бигбегов где вы советами температуры делать на оборот и вот какие я выставил. Оно как то пошло но пока давление не наберёт 30-40 кг/м оно то идёт комками, то облепляет ножи,вода у нас идёт примерно 12 - 14 градусов. А ещё такой вопрос сетку не кто не пробывал обжигать и промывать и заново её ставить, она же нержавейка и достаточно толстая, и дорогушая зараза? Большое вам спасибо за помощь! Дай бог всем здоровья!
Сетка фильтрующая отжигается и снова целая и не поврежденная используются по назначению.
- zhdanoff888
На горизонтальной водокольцевой системе среза можно работать на биг бэгах, при условии, что это Ваши чистые отходы производства из 100% первичного ПП.
Не рекомендую использовать водокольцевую грануляцию для ПП.
Рекомендую использовать одноразовую сетку из н/у (черной) стали (ссылка выше).
IvanRb102
Спасибо вам большое за аказанную помощь!сегодня установили шредер стало попроще, в компакторе хоть каша не вериться, мы пока перерабатываем шпагат и нить ориентировочную собственного производства, бигбеги это в будущем
IvanRb102
- zhdanoff888
Ответ на Ваш вопрос написан выше.
Читайте.
"Для биг бэгов необходима вертикальная водокольцевая система среза, а не горизонтальная как у Вас. И проблем не будет при срезе."
IvanRb102
Но это у нас пока не биг беги а арентировачная нить Пп собственного производства!
- zhdanoff888
Вертикальная водокольцевая система среза не только для биг бэгов.IvanRb102 писал(а): 08 апр 2022, 19:38 Но это у нас пока не биг беги а арентировачная нить Пп собственного производства!
Напор воды ни при чём.
- zhdanoff888
Можно предсказать что может быть у Вас.
Слипшиеся куски полимера накапливаясь в узле среза забивают выход из узла воды. Вода накапливается и Ваша фильера лопается.
IvanRb102
Маленько не так, она налипает комком на ножаж и приходиться мучиться отдирать этот ком с ножей,я еже думаю малькое давление и мальков скорость ножей,при спуске надо просто ставить большие оборота ножей но тогда будет лететь пух,пока не подымиться рабочее давление в шнеке,я думаю так.поправте если ошибаюсь,или мне все кажется ещё дело или в воде или температуре
