Мне кажется температуры высоковаты, Можно попробовать поснижать, градусов на 10, а может и на 20. Возможно, дело в том, что материал плавится рано, трения маловато, поэтому плохо прорабатывается.
Экструзия АБС/ПММА
- Kirilliq
Re: Экструзия АБС/ПММА
Дефекты похожи на непроплавы.
тормунд
1) Вам нужен специалист на пару месяцев, для обучения и вкуривания всевозможных моментов.Баха3338 писал(а): 27 мар 2022, 21:45 1)Купили китайскую линию Соэкструзии АБС/ПММА, начали производство листов и начались проблемы,
2)АБС китайский Kunlun GE-150 птр 18~22 был изначально модифицировали и снизили птр до 2.873 гр/10 мин 220* 10 кг
ПММА Acryrex cm-205 с птр 1.8
2) Каким образом и кто модифицировал сырьё?
На фото:
Перед каландром у вас облако дыма, это говорит о перегреве и горении полимера.
Необходимо снижать температуры.
Дефекты поверхности это газ,дым от деструкции полимера и возможно не гомогенность расплава.
Если есть блок сеток и фильтрации то используйте фильтровальное полотно П76-П96 по ГОСТ 3187-76.
Сетки позволяют значительно улучшить гомогенность.
Основной вопрос, как осуществлена модификация сырья?
- Kirilliq
Кстати да, если модифицировали, например, каким-то материалом с высоким содержанием каучука, он мог радостно сшиться при таких температурах и образовать этот чудный рельеф.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • Баха3338
- Себастьян
Уменьшить температуры на экструдере, уменьшить скорость линии.
Увеличить температуру валов каландра, в которые заходит материал.
Оценить полученные результаты.
Не было ничего. И вдруг.
Баха3338
- Страна, Регион, Область: Узбекистон
Добрый вечер! Всем спасибо с АБС разобрался но теперь проблема с соэкструзией ПММА.
Сушим пмма до 0.02%М температура первой зоны 230С температура до головы 217С в обратном порядке. Как можно убрать царапины? Давления в шнеке 9.3мПа давления в насосе расплава 6.1 мПа, если выше то желтеет и царапин много становится. В чем может быть проблема у sj 75/38 экструдера нет вакуума. Обороты насоса расплава почти максимальные при низких оборотах давления очень высокая и нагрузка на мотор большая.
Баха3338
Добрый вечер! Сушка сухим воздухом, у маленького экструдера нету зоны дегазации.
MLD81
Без зоны дегазации экструдировать ПММА не получится. На фото точно влага.
- Себастьян
Запустите один АБС. Получите лист с поверхностью без царапин.
Включите экструдер ПММА.
Если будут царапины на поверхности ПММА АБС, то нужен экструдер с вакуумной дегазацией.
Теоретически, добавьте температуру на ПММА, поверхность листа должна стать лучше.
Баха3338
Всем добрый вечер!
Перепробовал все варианты чуть-чуть есть улучшение но уже замучились тут имеется человек с опытом который сможет приехать и запустить эту линию, от Китайцев толка нету у них карантин и они никак не могут приехать.
Детали обсудим!
+998974333338
Телеграм
Ватсапп
За ранее спасибо!
Детали обсудим!
+998974333338
Телеграм
Ватсапп
За ранее спасибо!
