измерение линии стресса для полностью черного не прозрачного (ПЭТ преформы)
batyakira
Страна, Регион, Область: Turkmenistan
#1 Сообщение batyakira » 24 мар 2022, 10:09
Добрый день коллеги. У меня появилась необходимость проверить качество пэт преформы для не прозрачной черной бутылки. С помощью PL-P – Поляризатора не получается увидеть изохроматические полосы. Для прозрачного пэт преформы Поляризатор PL-P подходит. Главная задача определить побывала ли преформа в печи после выпуска на заводе или нет.
Надуюсь на ваши ответы. Спасибо
muhomornik
Re: измерение линии стресса для полностью черного не прозрачного (ПЭТ преформы)
#2 Сообщение muhomornik » 24 мар 2022, 19:46
batyakira писал(а): 24 мар 2022, 10:09
Добрый вечер.
Краситель черный матовый?
Если - да, то поляризатор вам не поможет.
Можно ориентироваться на усадку, при прогреве до температуры свыше 80 градусов (до пластичного состояния) преформа дает усадку по высоте на величину 0,5-2,5% и одновременно чуть увеличивается в диаметре по некринговой части.
batyakira
#3 Сообщение batyakira » 25 мар 2022, 19:10
Спасибо за ваш ответ. Как думаете возможно ли решить эту задачу с помощью ултразвука или инфрокрасной камеры ?
muhomornik
#4 Сообщение muhomornik » 26 мар 2022, 11:09
Проведение измерений УЗ основаны на разной плотности измеряемых сред и объектов. Плотность ПЭТ при прогреве не меняется. В некоторой степени после прогрева может измениться толщина стенки преформ (вследствие усадки), но незначительно - измерение при помощи УЗ скорее всего окажется малодостоверным.
При помощи поляризатора с инфкрасной (натриевой) лампой плохонько, но видно линии стресса в среднеокрашенных преформах коричневых прозрачных (не матовых) преформах.
При использовании матовых (не прозрачных) красителей на поляризаторе с инфракрасной лампой не видно ничего - ни на гретых, ни на не гретых.
batyakira
#5 Сообщение batyakira » 27 мар 2022, 08:21
Я вчера проверил. Переделал веб камеру на инфрокрасную и увидел разницу нагретую и не нагретую. Если купить качественную камеру будет видно не нагретый пэт имеет белые пятно возле горолошка и по краям есть линии а на нагретом нету белых пятен. Попросил вчера 10 штук преформ и некоторые разогреть и нам не говорили которые и мы смогли определить. Спасибо за ваши ответы. В будущем когда придет камера я сделаю фотку и скину сюда.
muhomornik
#6 Сообщение muhomornik » 27 мар 2022, 20:40
Тара то после выдува насколько прозрачная? Или полностью непрозрачная?
batyakira
#7 Сообщение batyakira » 29 мар 2022, 07:16
после выдува к сожалению я не видел, кажется свет чуть чуть проходить через него. А если смотреть до выдува преформу если взять фонарик из телефона и поставить впритык будет видна маленкая красная точка.
