Вопрос по свойствам. Капролон па6.
KVG2022
#1 Сообщение KVG2022 » 01 мар 2022, 11:59
Здравствуйте! :ya_hoo_oo:
Уважаемые участники форума, имеется вопрос:
Какой аналогичный материал капролону па6, по всем его свойствам, особенно антифрикицонным, можно подобрать из тех, которые льются в силикон?
Имеется изделие из па6, которые нужно повторить точь-в-точь в размерах и габаритах, т.к литье очень дорогое, хочу попробовать вылить из силикона.
Изделие применяется в механизмах и подвергается постоянному трению.
Очень благодарен за ответы!
С уважением к Вами!
Re: Вопрос по свойствам. Капролон па6.
#2 Сообщение Maks42 » 01 мар 2022, 12:51
Смотрите в сторону жесткого полиуретана.
KVG2022
#3 Сообщение KVG2022 » 02 мар 2022, 00:25
Есть ли конкретные примерные названия материалов?
#4 Сообщение Maks42 » 02 мар 2022, 08:57
Я не спец, погуглите "Жесткий двухкомпонентный полиуретан".
Часовой
#5 Сообщение Часовой » 02 мар 2022, 21:07
"Антифрикционного" п/у не существует. Стойкость к абразивному износу, это другое, это есть.
Втулки и проч. Подшипники скольжения полиуретаном не замените.
За это сообщение автора Часовой поблагодарил:
KVG2022
#6 Сообщение KVG2022 » 02 мар 2022, 21:23
Часовой писал(а): 02 мар 2022, 21:07 "Антифрикционного" п/у не существует. Стойкость к абразивному износу, это другое, это есть.
Какой тогда материал искать? Нейлон?
Часовой
#7 Сообщение Часовой » 02 мар 2022, 21:26
KVG2022 писал(а): 02 мар 2022, 21:23
Деталь наверное секретная, посему советовать глубже не вижу смысла.
KVG2022
#8 Сообщение KVG2022 » 02 мар 2022, 23:05
Часовой писал(а): 02 мар 2022, 21:26
Это втулочка в механизме открытия дверей.
Которая находится в смазке и довольно часто используется.
Часовой
#9 Сообщение Часовой » 02 мар 2022, 23:10
KVG2022 писал(а): 02 мар 2022, 23:05
Тираж?
KVG2022
#10 Сообщение KVG2022 » 05 мар 2022, 16:10
Часовой писал(а): 02 мар 2022, 23:10
Тираж?
Небольшой, двери эти недешевые, народ под заказ берет их. Где-то по 40-50 штук в месяц.
Часовой
#11 Сообщение Часовой » 05 мар 2022, 16:35
KVG2022 писал(а): 05 мар 2022, 16:10
Тираж?
Токарка, фрезеровка (3Д печать) или переработка механизма под эти возможности. П/у высокой твердости для моделирования ("кость"), это импорт, со всеми вытекающими
NIC
#12 Сообщение NIC » 22 мар 2022, 06:45
Если деталь не сложная то лучше из прутка капролона токарить, количество позволяет.
KVG2022
#13 Сообщение KVG2022 » 29 апр 2022, 22:44
Увы, токорь нужен только для того, чтобы сделать "формы" из металла, для отливкни в них езделий.
Нашел ручной мини тпа.
полиамид-6, температура плавления 215, вроде должен разогревать.
Скажите, повторить точь-в-точь форму из металла получится имея на руках саму деталь? Продублировать.
И второй вопрос - усадка, тут вот как её ловить? Делать форму с запасом?
ручной тпа.png (182.04 КБ) 4358 просмотров
Тигирь
#14 Сообщение Тигирь » 29 апр 2022, 23:08
Кабы схемку аль чертёж -
Мы б затеяли вертёж
А так - ищи сколь хочешь,
Чёрта лысого найдёшь!
Где искать и как добыть
То, Чаво Не может быть?
Ведь его ж на свете нету,
Сколько землю ни копыть!
За это сообщение автора Тигирь поблагодарили (всего 2):
ПластСтер • st_alexander
Часовой
#15 Сообщение Часовой » 29 апр 2022, 23:12
KVG2022 писал(а): 29 апр 2022, 22:44
полиамид-6, ...
На фото, упакованная технологическая деградация.
#16 Сообщение ПластСтер » 30 апр 2022, 07:14
KVG2022 писал(а): 29 апр 2022, 22:44 Увы, токорь нужен только для того, чтобы сделать "формы" из металла, для отливкни в них езделий.
А что же, все таки Вам мешает точить сами втулки, раз такой маленький тираж? Или очень сложная геометрия? Существуют угленаполненные полиамиды, есть в прутках, отличная идея для пар трения.
KVG2022 писал(а): 05 мар 2022, 16:10 Небольшой, двери эти недешевые, народ под заказ берет их. Где-то по 40-50 штук в месяц.
Тем более товар не дешёвый...
Нейлон, капролон, это все полиамиды.
